Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от peter_nn
има ли начин да се оправи времето за начало и край на текущото предаване, което В750 показва като се натисне INFO бутона на дистанционното ? При мене тия времена са 2 часа назад.
Примерно в момента е 17:30, и гледам филм който е от 17:00 до 18:00. Като натисна INFO, часовника в ляво е верен и показва 17:30, но в дясно за начало и край виждам 15:00 - 16:00 вместо 17:00 - 18:00
Или това зависи от кабелния оператор? Щото не се влияе от часа на телевизора, дори да му сложа часовника примерно 5 часа напред, времената за начало и край си остават 2 часа назад от действителното време.
Вероятно проблема е в оператора ти,питай ги.На моя B750(стария фърмуер) всички времена са верни,но нямам кабел,на ефирна цифрова съм.
Предполагам(и е логично),че за текущото време са отговорни настройките на TV,а информацията за заглавията и времената на предаването се носи от канала или оператора който го излъчва.
С другите бутони за инфо, също са ми верни времената,но те идват вероятно от същото място...
Все пак прегледай и тях:
Бутон "GUIDE" -излиза EPG-в гор.ляв ъгъл има прозорче,където върви текущия канал,а в другата част са заглавията и времената,които можеш да обхождаш със стрелките...
Бутон "CH LIST"-меню със списък на каналите и текущото предаване на всеки.С дясна стрелка излиза подменю с дата ,часа и името на текущото предаване и следващите го...
Първоначално публикувано от ivodivo
Имам един въпрос който не е май точно за тук но незнам къде да го задам а именно тази ексра Anynet+ на Самсунг дали е съвместима с аналогичните на другите марки, като: BRAVIA Sync на Сони, RIHD на Onkyo, SimpLink на LG и други такива след като всички те използват протокола CEC ?
При мен на 40В750 и PS3 250slim (fat не поддържат СЕС ) няма проблем- ПС3 менюто и управлението на филми и музика се ръководи с дистанционното на Самсунга. Даже съм пробвал при изключени ТВ и ПС3 -включвам ПС3 и ТВ се включва и отива на съответния HDMI вход.
Относно настройките с UK widgets и Българско EPG на LE40B650 с firmware ver.T-CHL7DEUC-2005.0
- Настройки - Plug&Play menu - PIN code, страна Великобритания
- Търсене на цифров канал
- Стоп на телевизора
- Старт на телевизора
- Internet@TV, инсталиране на Youtube widget-a
- След като имате Youtube, menu Канал - Държава - цифров канал - Други ; аналогов канал - Източна европа
- Търсене отново на каналите.
Успех!
Привет на всички!
Някой пробва ли вече новия firmware 3001, някакви впечатления и мнения?
Ако има нещо пишете!
Моля за помощ, взех си Samsung P2470HD, имам проблем, който ме изкарва от нерви вече 2 дни:
-HDMI source - с HDMI кабел съм вързал WD TV и телевизора, кабела е 3метра, работи (пробван на друг телевизор).
Постоянно ми дава че няма сигнал! Четох, че помага ако дам име на HDMI ->например съм дал HD DVD.
И така вярно стана...но кратка беше радостта ми, на другия ден - пак няма сигнал, пак избрах наново всички опции подред (за HDMI source)..не става и не става! От време на време се появи логото на WDTV и дотам, изчезва след това.
Проверих и вмъквах/измъквах HDMI кабела 100 пъти...няма ефект...
Моля ви за помощ, най-вероятно е проблем с HDMI входа на телевизора, абсурдно е толкова сложно да става...
Например ако вържа DVD player със телевизора (със SCART) - работи безупречно...
Първоначално публикувано от butcherboy
Как го изключва HDMI кабела? При пуснат или при спрян телевизор и WD? :)
Първоначално публикувано от besny
Успех!
Много благодаря за инфото, ще пробвам в неделя.
Баси процедурата :) Аз като вече го имам тоя Youtube widget, сигурно ще трябва първо да го махна и след като сменя държавата да го инсталирам пак.
Първоначално публикувано от elcos
При изключен, после и при включен...
В момента се появи логото на WD TV и дотам...
Може ли да съм претсакал нещо по телевизора?
Защото това е от самото начало-с HDMI не работи и това си е...проработи за малко веднъж докато изключих телевизора...Помощ!
Смени си HDMI кабела и не го вади при включен телевизор и WD !
Първоначално публикувано от dael
Привет на всички!
Струва ми се, че си се объркал, няма по-нов фирмуер от T-CHL7DEUC-3000.2 или ако не си, моля напиши откъде си го изтеглил.
А относно омразния 3000.2 има доста неща тук...
OK, благодаря за съвета, но проблема е че моят кабел работи на друг телевизор...но ще пробвам.
Имам още един въпрос моля, опитах с composite кабел (3 накрайника-бяло,червено,жълто са изходите от WD TV), но на телевизора няма жълт чинч а зелен...в него като мушна жълтия край дава звук но картината е супер мрежеста-почти нищо не се вижда...Затова се чудя дали нещо входовете на моя телевизор да не са прецакани и да го връщам ако нещо...
Имаш погледни най-долните 3 чинча : http://www.pcgameshardware.de/screen...d_presse03.jpg
Дригите чинчове са за компонентен кабел а не композитен.
Здрасти,
Просто има и други widgets, с различно изглеждащ youtube, но той се появява когато страната е Ireland. Това е процедурата ако си дал друга държава. Нищо недей да махаш, то ще си стои инсталирано, както и другите widgets.
Успех!
Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
Нямам..на това място има СКАРТ букса...
Над нея има COMPONENT IN:
Audio L, Audio R, Pr, Pb, Y - това са буквите над чинчовете...
Ами в такъв случай трябва да си вземеш такова нещо: http://img.tomshardware.com/us/2005/...101/scart2.jpg
Но ако наистина HDMI входа не ти работи го връщай.Аз също не съм доволен от HDMI входовете на моя SAMSUNG. Случвало се е да ми прекъва картината но като го размърдам малко кабела отзад и се е оправяло до сега.
