Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
Ами в такъв случай трябва да си вземеш такова нещо:
http://img.tomshardware.com/us/2005/...101/scart2.jpg
Но ако наистина HDMI входа не ти работи го връщай.Аз също не съм доволен от HDMI входовете на моя SAMSUNG. Случвало се е да ми прекъва картината но като го размърдам малко кабела отзад и се е оправяло до сега.
Благодаря за информацията...Опитах и да размърдам кабелите разбира се, ама не става нищо ...
Ще пробвам с такава джаджа (дано намеря) да видим какво ще се получи...
Определено при следващият телевизор ще ходя с плейъра + HDMI кабел и да пробвам...
Имам два лсд телевизора в апартамента,единия LG предава нормално,докато другия SAMSUNG не предава в реално време ,а с един час закъснение. Това се отнася само за някои програми и е доста дразнещо.Някой ако може да помогне как да го оправя.Двата телевизора са вързани към един кабелен оператор.Мерси предварително.
Здравей,
на предната станица е даже обяснението http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg413738
Успех!
Първоначално публикувано от butcherboy
Нямам..на това място има СКАРТ букса...
Над нея има COMPONENT IN:
Audio L, Audio R, Pr, Pb, Y - това са буквите над чинчовете...
Погледни на страничните портове на телевизора. Мисля, че са там буксите червено, жълто и бяло, които търсиш.....ако вече не си се справил, разбира се.
Първоначално публикувано от Samisam
Е аз прегледах преди да пиша тук :)
Просто няма други входове...както и да е, днес ще си купувам нови кабели да видим...
Моля за помощ, взех си Samsung P2470HD, имам проблем, който ме изкарва от нерви вече 2 дни:
-HDMI source - с HDMI кабел съм вързал WD TV и телевизора, кабела е 3метра, работи (пробван на друг телевизор).
Постоянно ми дава че няма сигнал! Четох, че помага ако дам име на HDMI ->например съм дал HD DVD.
И така вярно стана...но кратка беше радостта ми, на другия ден - пак няма сигнал, пак избрах наново всички опции подред (за HDMI source)..не става и не става! От време на време се появи логото на WDTV и дотам, изчезва след това.
Проверих и вмъквах/измъквах HDMI кабела 100 пъти...няма ефект...
Моля ви за помощ, най-вероятно е проблем с HDMI входа на телевизора, абсурдно е толкова сложно да става...
Например ако вържа DVD player със телевизора (със SCART) - работи безупречно...
Прочетох дузина форуми и така и не успях да разбера какво става...
Пробвах (както съветваха на места) да пъхна и жълтия компонентен кабел и се оказа че просто WD TV се стартира, появява се логото и минава в "Composite mode"! Давам му изхода да е HDMI (auto, но пробвах и всички вариянти които ги има...), гася WD TV-то, махам компонентния кабел, пускам..появява се логото и бам пак отново в изходно положение (Composite mode).
Оказа се че маса хора имат подобен проблем когато се опитат да подкарат WD TV с HDMI кабел.
Поръчал съм за утре да ми донесат нов HDMI кабел със 1.3b support (каквото и да значи това), но повече WD-TV няма да си купя никога! Заради тази простотия щях да ходя да си връщам чисто новия телевизор обратно в магазина.
ето и цените
http://led-televizie.heureka.sk/samsung-ue46c8000/
в БГ май ще тръгнат от 5500лв.
Здравейте, купих си преди няколко дена Samsung B530 40". Харесва ми, но има едно проблемче... Когато пусна лаптопа с HDMI кабел към ТВ-то и гледам някой филм при по бързи сцени се получават от време на време някакви линии... по скоро счкъш картината трепва и става на пластове. При статична картина няма такъв проблем. Кабела е включен в буксата HDMI 1 (DVI), защото в другите портове 2 и 3 картината не ми излиза на цял екран а е със черни ленти отвсякъде. На другите 2 порта го няма този проблем, но пък както споменах картината не е на цял екран и пробвах но не можах да я разтегна. Лаптопа е Dell Studio 1535 с VC Radeon 3650. В лаптопа ми ли е проблема?
Благодаря, почвам :)
P.S Ей, страшен сайт! Руснаците за пореден път ми се издигат в очите! :)
Първоначално публикувано от kristi_ina
Проблема ти най-вероятно е в различните резолюции на лаптопа и телевизора ако ги пускаш едновременно да предава на PC-то и TV-то.И при мен се получава.Примерно телевизаора ти е на 1920x1080 а лаптопа не може да е на такава и за това трябва да пускаш само единия екран.Трябва да работи само телевизора като му зададеш да е първи монитор а екрана на лаптопа да е изключен.Тогава няма да се получават тези неща.Или да намалиш резолюцията на телевизора да стане като тази на лаптопа но това е неприемливо за мен.Аз за това си купих нов монитор който да поддържа 1920x1080.
