Малко по-лошо качество през PC, сравнено с вградения плеър на Samsung LE-32C650
    Dec 2010
    1. Имам телевизор Samsung LE-32C650 и той без проблем плейва почти всички формати (затруднение има само с високи reframes). Когато свържа компютър към HDMI и настроя 1080p разделителна и си пусна филм, той изглежда по-лошо от пускането му през вградения в тв-то плеър посредством външен хард диск. Самата картина от PC-то изглежда като чели има повече шум и не толкова ярка, пробвах доста настройки в KMPlayer-а, но картината не стана красива и гладка като от вградения плеър. Къде бъркам?
    2. Има ли плеър способен да плейва без проблем всички известни формати и главно mkv 1920x1080 с над 4 reframes, тъй като плеъра в телевизора не успява да ги подкара?
    3. Качеството през външен плеър добро като от вградения в ТВ-то плеър ли е или като от PC-то?
    PS: в приятел с добро PC също съм пускал филми на плазмата му Panasonic TX-P42U20E и картината пак излиза като при мойто PC, но при него може и размера да е отговорен. Видео картата му е Radeon HD5750, а плеъра отново KMPlayer, но съм пробвал и с Media Player Classic с DXVA.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Малко по-лошо качество през PC, сравнено с вградения плеър на Samsung LE-32C650
    На мен ми се струва ,че вграденият плеър пуска някой филтър и за това ти изглежда по-добре.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    1. не можеш да сравняваш 32" с 42"
    2. не можеш да сравняваш LCD с плазма
    3. stenly прави абсолютно достоверно допускане
    4. "по-лошо" и "по-хубаво" са субективни понятия, така че няма да е зле да обясниш точно по какъв начин образът от вградения плейър ти се струва по-хубав
    5. почти навсякъде хората се оплакват от проблеми с повече от 4-5-6. затова най-добрият плейър е компютъра
  5. Junior Member
    Dec 2010
    Re:Малко по-лошо качество през PC, сравнено с вk
    Ами все едно образът е със sharpen филтър през компа, т.е. едно като песъчливо се вижда не знам как да обясня, освен да опитам да снимам, но се съмнявам да се види. Това важи и за плазмата, която пробвах.
    @borisoff,
    та точно във възпроизвеждането на тази остра детайлност (видимата точка на пиксела) без замазки разни е смисъла на телевизора да покаже всеки HD материал. Точно с това всеки вграден плеър не може да се справи и винаги без да могат да се направят корекции в картината, възпроизвежда видео материалите софтуерно меки и замазани, което е истинско дразнещо. Ако искаш РЕАЛНАТА картина, даже и ПОВЕЧЕ трябва да се ориентираш към гледане от компа или мултимедиен плеър през HDMI.
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от borisoff
    Колега зависи от филма. Преди време гледах концерт на AC/DC и той имаше подобен ефект, но концерта е бил сниман преди доста години (около 10 г.). При заснети през последните години материали този "ефект" го няма. Ефекта е все едно има посипан ситен пясък.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    Ефекта се получава и при новите филми, например Трансформърс. Наистина може би е поради подобрения добавени от Самсунг на картината през вградения плеър. Най-вероятно може да се постигне и на компютъра с подходящите настройки.
    А някакво мнение по въпрос 2?
    Jan 2001
    по въпрос 2 писах още по обед това, което знам и намерих (не че най-вероятно и ти не си го намерил и чел де...):
  11. Junior Member
    Dec 2010
    Явно като съм чел не съм разбрал
    Случайно ми попадна тема за Popcorn A200 и там пишеше, че има по-мощен процесор и може да възпроизвежда такива файлове. Това вярно ли е?
  12. Moderator
    Aug 2006
    Плеъри с чип като ка А-200 подкарват клип с reframes 16, че и Profile High@5.1 с висок битрейт.
    По темата за плейване през компютъра. Възможно е да проблема да е в плеъра, драйверите, кодеците. По компютъра има толкова много неща, които да са омазани, че обикновено затова е най-лошия плеър.
    Подозирам, че не си го подкарал в нативната резолюция.
    Под добър плеър се разбира такъв, който не променя изобщо записания материал като цветове, рязкост, детайлност и тн.
    Не помня как беше точно при С650, но при някои модели при гледане с вграден плеър липсват накои настройки на картината и образа не може да се настрои както трябва.
    May 2010
    За КМPlayer може да пробваш от: десен бутон -> Video (Advanced) -> Preset Quality. Това би трябвало да ти даде добро качесто на картината, включва и разните му там замазвания също .
  15. Junior Member
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от portokala123
    Пробвал съм го и като чели не откривам голяма разлика
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    на теб да не би случайно да ти харесва кино ефектът?
    пробвай да пуснеш филм с VLC и пробвай различните филтри, има десетки...
  17. Junior Member
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Ако имаш предвид кино ефекта при 100Hz, който се получава - не.
    Nov 2008
    Така е и на мен така ми се струва, че на моята плазма качеството на един и същ филм през компа и през SD картата не е еднакво, през SD слота ми изглежда по добро, обаче удобството и бързината през компа печели и не ми се занимава с друго.
  1. tx-p50vt50e-3d субтитри на вградения плеър!?
    От buferato във форум Телевизори
    Последно: 25-11-14, 20:00
  2. Камера JVC-GR-DX95E лошо качество
    От Bavareca7778 във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 14
    Последно: 09-04-14, 16:45
  3. Лошо качество при връзка на LED TV с компютър чрез DVI-HDMI
    От LexHammer във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 13-02-11, 15:01
  4. Отговори: 1
    Последно: 06-07-10, 10:25
  5. лошо качество след AV/DV video capture
    От grossmaul във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 24-03-06, 12:24
