Проблем със Samsung 40C530
  1. Novice
    Mar 2011
    Телевизора се прецака след като получи "голяма доза ток по hdmi kaбел" .Телевизора беше изключен ,но включен в захранването който се явява разклонител със защита "уж" и при включване на др. електроуред към същият разклонител мрежата в стаята даде на късо.Обра го компютъра(макар че е на друг контакт и разклонител) и май главно видео картата(да се надявам че е само тя) от нея по hdmi кабела до телевизора и резултата е не работещ телевизор на 2 седмици за 1000лв и и съответно не работещо PC с видимо разтопен hdmi жак.
    Въпроса ми има ли някакъв шанс телевизора да не е заминал целия ,свети индикатора за стенд бай ,но телевизора не се пуска ,пробвах да влезна и в сервизното меню ,но не става.И двете неща с в гаранция макар да ме съмнява да е празнят заради токовия удари в понеделник и двете заминават към сервиз и се чудя дали има някакъв начин да извърта нещата в моя полза ,ако ми откажат гаранция и тн ..
    Извън темата -- сериозно обмислям да ми преправят мрежата в апартамента за да не става 2ри път така .
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Re:Проблем със Samsung 40C530
    Направил си поне два неправилни хода:
    1.Включил си електроуред ,явно не електронен, в разклонителя на ТВто.
    2.Компютъра и телевизора трябва да са на един разклонител , а не в различни контакти, защото могат да са на различни кръгове или фази . Това е предпоставка за изгаряне на HDMI входа и без късо.
    Като го за занесеш в МАГАЗИНА , а не в сервиза , кажи ,че просто вечерта си го изключил , а на другия ден си забелязал,че не работи. Не казвай ,че е бил включен към компютър или каквото и да е. Номера може и да мине тъй като не работи целия телевизор , не само HDMI входа и могат да не разберат от къде е дошъл проблема.
    Успех !
  4. Novice
    Mar 2011
    Мерси ,грешките са осъзнати ,но вече късно както се казва .
    Говорих с магазина "Технополис" и те казаха да се обърна към сервиза от гаранционната карта .В моя случай са 3-и КК на Техномаркет които съм избрал и ще посетя утре и Пан сервиз , Битова техника 3 ,не знам дали не бъркам ,но те ми изглеждат най-сериозен сервиз въпреки ,че не харесвам марката .
    Ще се правя на утрепан пък каквото стане ,няма какво да променя вече .
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Надявам се не си им казал точно какво е станало ? Все пак от магазина са длъжни да ти приемат телевизора и те да го препратят на сервиза , ти нямаш отношения със сервиза , защото не си го купил от там. Поне така е по закон ! След гаранцията вече е друг въпрос, тогава се носи направо в сервиза. Бъди по-твърд , защото тези в сервизите са изкусни манипулатори и гледат и без вина от страна на клиента да го изкарат него виновен за да не уважат гаранцията.
  6. Novice
    Mar 2011
    Ме разбира се ,че не съм им казвал ,просто питах към кои да се обърна към тях или към сервиза и те ми отговориха ,че кадето пише в гаранционната карта и наистина там си пише да се обърнеш към оторизираните сервизи .Нямам намерения да отстъпвам или да не си търся правата ,ще се възползвам максимално и ако трябва и вида ,че нещата не вървят добре може да пробвам и да стимулирам сервиза ,но това само в най-краен случай ,да се надявам, че няма да стигам до него .
  7. Novice
    Mar 2011
    Ако няма видими поражения на платката Main Board където са ти HDMI буксите по самата верига като изпушили и повдигнати писти, гръмнали и почернели с нагар елементи ще имаш късмет и никой неможе да докаже как е изгорял, но ако пък има тогава директно гаранцията ти отпада!
  9. Novice
    Mar 2011
    За съжаление колегата ilicha78 се оказа прав и Main borad има нагар и гаранцията естествено не го покрива ,ама какво да се прави уж казаха ,че е само тя ,което пак е някаква положителна новина .Казаха че ще направят запитване колко пари ще е и ще ми кават.
    Иначе търся ето това
    BN94-03985D LE40C530F1W MAIN PCB SAMSUNG , ако някои има идея колко пари ще или дали мога да си закупя или дали някои е продава да казва.Сервиза предположиха нещо около 200лв ама ще видим. Ще пиша за развитието
  10. Junior Member
    Dec 2010
  11. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
  12. Novice
    Mar 2011
    Мерси и на двамата тези и аз ги бях намерил и те даже са един и същ търг в различните ebay .Ще изчакам официалната цена и тогава ще преценя защото и тази платка е използвана ,но ако надуят мн цената ще се възползвам
  13. Junior Member
    May 2008
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Какво означава това, как може да навреди това ?
  1. Samsung DVI -> HDMI Проблем със свързването.
    От Devihem във форум Samsung телевизори
    Последно: 09-03-12, 11:26
  2. Проблем със SamyGO ChanEdit
    От habib във форум Телевизори
    Последно: 17-03-11, 22:23
  3. Проблем с връзка м/у PC и LCD
    От DM_777 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 13-12-10, 17:57
  4. Проблем със свързване на РС към TV LCD TFT Samsung
    От zhelko във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 18-12-07, 19:09
  5. Проблем със субтитри на DVD
    От tannoy във форум Музика, филми и театър
    Последно: 06-01-07, 12:58
