Страница 27 от 98 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Feb 2011
    #391
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    За смяна номера на каналите : Channel list - Tools - Edit channel number
    Jul 2011
    #392
    Здравейте на всички!
    Имам нужда от малко помощ, защото иначе ще се наложи да го давам на сервиз: имам LCD Samsung LE32B650 - принципно съм доволен, но от известно време имам следният проблем, а именно някои функции като Автоформат, както и др. са в сиво вместо в бяло и по този начин не мога да ги избера!
    Не знам дали може да се оправи по някакъв начин това нещо, но ако някой има идея какво, що ще съм мн признателен.
    Благодаря!
    Feb 2008
    #393
    poliglota80,
    Прочети отново упътването на телевизора внимателно.
    Jul 2011
    #394
    Какво значи да го прочета внимателно??? Аз знам как се стига до тези функции, но просто нямам възможност да ги избера, защото са в СИВО, вместо в бяло!!! какво ще ми помогне упътването не мога да разбера...
    Feb 2008
    #395
    Като се реши проблема напиши как се е решил. Предложих ти го, защото съм 90% убеден, че проблема ще се реши ако си прочетеш книжката, но от теб зависи дали предпочиташ да я прочетеш или да го носиш на сервиз.
    Другият вариант е някой друг да я прочете и да ти го обясни... А защо?
  7. Moderator
    Aug 2006
    #396
    А сигурен ли си, че са работили на СЪЩИЯ сигнал както сега се опитваш да ги пуснеш?
    Jul 2011
    #397
    Добре, ще го прочета да видя какво може да пише. Иначе да, отначало си работеше, не знам какво имаш предвид под същия сигнал??? какво значение тр да има сигнал: пускаш си ТВ просто без да е вкл към нищо друго и тези функции са си в ТВ, които може да сменяш както си искаш принципно...
  10. Banned
    Aug 2009
    #398
    Не е точно така ! Някой функции са активни , други не - зависи от подавания сигнал на съответния вход !
    #399
    Още по-просто казано -"авто формат" имаш на картина от тунерите на ТВ и нормалните АВ входове ,но не е на HDMI.
    Jul 2011
    #400
    е ясно: става дума за автоформат, както и цял сектор с функции за Държава и т.н. Всичкото стои в сиво, не знам защо и не мога нищо да избера от тях...
    HDMI не ползвам, така че.
    #401
    Превключи на някоя програма от тунера на ТВ /нали имаш някакви запаметени?/ и тогава кажи какво е активно.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #402
    Да не си преминал в режим Магазин примерно?
    Jul 2011
    #403
    Значи по едно време бях вкл това досадно нещо магазин и едвам се оправих от него, може и оттогава да е станало това нещо. Но вече си е наред, не съм на Магазин, обаче тези функции си останаха недосъпни. Иначе съм на цифрова ТВ, но дори като я изключа няма разлика...
    #404
    Цитат Първоначално публикувано от poliglota80
    Пробвай с ресетване на настройките.
    Натисни Exit на дистанционното (около 10 секунди) докато ти се появи съобщение "resets all settings to default values" след това натисни OK за да ресетнеш TV.
    Jul 2011
    #405
    Ресетнах настройките, но после е абсолютно същото: нищо не се промени дефакто...Не знам как може да се оправи това нещо!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1311352800[/time]_________________________________________________
    сега се почовърках и в упътването пише за този проблем и е казано, че не са налични функциите, когато източникът на ТВ не бил избран. И понеже съм на компонент явно затова ги няма тези функции. Ако отида на ТВ или екст. 1 или 2 има автоформат. Мн странно честно казано, но явно всичко си е наред, просто това, че съм на компонент е проблема в случая!
    Благодаря все пак на всички за идеите
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
