Страница 29 от 98 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Jun 2011
    #421
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Интересно колегата botev4o как ще обясни въпросните "предимства" на EdgeLED технологията - ама това е по-различно от рекламните проспекти .И на всичкото отгоре ни пробутват въпросните модели ,които сигурно излизат доста по-евтино като производство ,на доста завишени цени.
    Какво пък отношение към проблема може да има един от милионите обикновени собственици на телевизори, колега? Просто е показана неравномерната подсветка на някаква дефектна бройка. Ясно е, че това е просто единичен случай и при всяка марка има малък процент брак. Не вярвам, че положението е такова при всички светодиодни модели на Samsung... :rolleyes: Неравномерни подсветки има и при телевизорите с живачни лампи (отново без значение марката), така че при покупката всичко опира до внимателен подбор на живо.
    Jul 2011
    #422
    Цитат Първоначално публикувано от joropl
    Защо като си пуснах през DLNA на телевизора С650 филма Avatar.Extended.Colectors.Edition.2010.720p.BluRay.x264.DTS-WiKi.torrent няма проблем с гледането , но субтитрите не ми ги изкарва , въпреки , че съм ги преименувал? Досега не съм имал такъв проблем да не ми излизат субтитирите...Плеъра ли не може да ги разпознае или има нещо друго?
    Колега, обръщам се към теб, защото ти ползваш DLNA. С PC Share Manager ли? Ако да, моля за помощ. И аз доскоро се радвах на тая функция, но изведнъж ми отказа - по-точно явява ми се на телевизора иконката за PC Share Manager, но като поискам възпроизвеждане на филм, или ми казва че връзката с устройството е прекъсната или пък дава иконката на филма, а като кликнана него, не тръгва, а се изключва PC Share Manager и казва, че връзката с устройството е прекъсната. Не мога да разбера какъв е проблемът. Осъществява се връзка и веднага след това се самоизключва. Благодаря предварително за помощта.
    #423
    Поради това ,че често ме питат какви са разликите между отделните лед серии - съм ви написал обяснение с това какво е добавено във всяка по-горната серия
    Основните разлики между сериите
    5000 100 Hz без Ultra Clear Panel , DVB-T/C
    6000 + 200 Hz със Ultra Clear Panel /+3D ,DVB-T/C/S2, PVR ,Skype и Web Browser от 6500 нагоре/
    7000 + 400 Hz + Micro Dimming + Room EQ (Auto Sound Calibration) + 5мм рамка + четирикрака стойка
    8000 + алуминиева рамка + опционално мулти тъч дистанционно
    9000 + изнесен в отделен корпус тунер и говорители + мулти тъч дистанционно в комплекта
    дистанционното в 5700,6200,6300 е TM1050
    дистанционното в 6500,6510,6700 е TM1060
    дистанционното в 7000,8000,9000 е TM1180
    Samsung UE46D5700 - 100 Hz с черна рамка на 5000 /широка/ + правоъгълна стойка
    Samsung UE46D6200 - 200 Hz с черна рамка на 5000 /широка/ + правоъгълна стойка
    Samsung UE46D6300 - 200 Hz, PVR с черна рамка на 5000 /широка/ + правоъгълна стойка
    Samsung UE46D6500 - 400 Hz,Web Browser, Skype, 2D/3D конвиртиране, PVR, черна рамка на 7000 + правоъгълна стойка
    Samsung UE46D6510 - 400 Hz,Web Browser, Skype, 2D/3D конвиртиране, PVR, бяла рамка на 7000 + правоъгълна стойка
    Samsung UE46D6700 - Micro Dimming, 400 Hz,Web Browser, Skype, 2D/3D конвиртиране, PVR, черна рамка на 7000 + четирикрака стойка
    http://forums.cnet.com/samsung-forum...;samsung_links
  5. Junior Member
    Jan 2011
    #424
    Здравейте колеги !след известно чудене си купих samsung 37C650 искам да го свържа с компютъра .Имайки предвид следното:"" Връзка с компютър-Aко свързвате компютър с D-SUB изход към телевизора с кабел VGA-VGA-задължително си вземете 15 пинов кабел-иначе компютъра не разпознава телевизора.
    Ако имате само DVI изход на компа изпалзвайте DVI-HDMI кабел .Възможно е да нямате звук-някои видеокарти не подържат звук по DVI. За да оправите проблема ви е нужен още един кабел 3,5мм жак - 2 чинча." ,как бихте ме посъветвали да бъде свързан ,като изхода от компа е --serial port ,audio out а на самсунга- Изводи
    HDMI Да
    HDMI портове 4 бр.
    Scart Да
    Scart портове 2 бр.
    PC Да -vga port
    Компонентен Да
    Композитен Да
    USB порт Да
    Ethernet Да
    Оптичен аудио изход Да,разстояние му двата уреда 3,5 метра
  6. Moderator
    Aug 2006
    #425
    По serial port няма как да стане. Най-вероятно го бъркаш с VGA/D-Sub изход. Имаш такъв вход на телевизора, просто ти трябва кабел VGA-VGA.
    Най-добре е да ползваш обаче DVI/HDMI свързване, дано имаш такъв изход на компютъра.
  7. Junior Member
    Jan 2011
    #426
    [quote=lazarus18 ]
    има само един изход-трапец със 5 дупки на дългата и 4 дупки на късата страна !!
  9. Banned
    Aug 2009
    #427
    Това не е добре ! Имаш модерен ТВ , а компа ти - не ! Варианти - ъпгрейд на компа или си купуваш външен HD плеър !
  10. Junior Member
    Jan 2011
    #428
    Сега се разрових из гугъл и мисля че не е serial port, а pc com port ако се вярва на картинките .
    значи този порт е на компа но само за картина или и звук ? А на тв кой порт да използувам ?
  11. Banned
    Aug 2009
    #429
    Няма да стане така ! Ако ти е възможно направи така , че да използваш предимно hdmi връзка !
  12. Banned
    Dec 2003
    https://t.me/pump_upp
    #430
    Цитат Първоначално публикувано от getsata73
    -ами кажи какъв ти е компа първо?
    -най елементарно казано , закачаш ТВ-то на мястото на което ти е закачен монитора на компа!Можеш да ползуваш кабела от монитора , ако е отделен или вземаш същият от магазина.
  13. Junior Member
    Jan 2011
    #431
    Цитат Първоначално публикувано от Gentu
    така ще стане ,но ми се щеше тв да е като 2-ри монитор и да не откачам и закачам кабели .
  15. Banned
    Aug 2009
    #432
    И това може да стане , но няма да се разминеш без допълнително вложени средства ! Успех !
  16. Junior Member
    Jan 2011
    #433
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    след работа ще мина през ''елкомп'' да видя какво ще измислим с тях !
    След като си цитирал някого и желаеш да му отговориш, пиши отговора си след знака [ / quotе ] иначе става миш-маш.
  17. Banned
    Aug 2009
    #434
    Колега , нещо не ти се получават цитатите , но това не е важно !
    Иначе не стана никак ясно компа ти какъв изход има , но предполагам VGA , и ти трябва VGA сплитер - нещо подобно - http://www.ebay.co.uk/itm/VGA-2-Dual...item4aa9b05b5d + самия VGA кабел - но това е само за видеото , за звука ти трябва отделен кабел !
    Nov 2010
    #435
    Бихте ли ми обяснили какво означава Room EQ (Auto Sound Calibration) в Samsung D7000
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
