-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/    Цитат:
				Първоначално публикувано от boqnkov   т.е. ще мога да си гледам домашното кино без проблеми с 5.1 звук като връзката е безжична от лаптопа до рутера и съм свързал рутера с телевизора с лан кабел. А и още нещо параметрите на видеокартата на лаптопа не мисля че са от значение защото разбирам че плейването си става с медиа плеъра на ТВто. Идеята ми е да не насича картината или нещо такова? Май е от значение скоростта на комуникация между рутера и лаптопа? А и още нещо? :) Какъво точно представлява медиа сървъра и кой ще ми препоръчате? Благодаря.
 Абсолютно си прав колега всичко зависи от възможностите на рутера ти.Моя е 150 MBit.Само че заложи на кабел, а не на безжични връзки, скоростта на обмен при тях пада и ще ти насича при FullHD филми.Иначе ако искаш по безжичен път трябва да се ограничаваш на филми с по-ниско качество иначе ще ти насича.Компютъра какъвто и да е ще върши работа.Аз си гледам филми по 20 Gb и няма проблем с насичане, но съм с кабели.
				Първоначално публикувано от bobitovn   Абсолютно си прав колега всичко зависи от възможностите на рутера ти.Моя е 150 MBit.Само че заложи на кабел, а не на безжични връзки, скоростта на обмен при тях пада и ще ти насича при FullHD филми.Иначе ако искаш по безжичен път трябва да се ограничаваш на филми с по-ниско качество иначе ще ти насича.Компютъра какъвто и да е ще върши работа.Аз си гледам филми по 20 Gb и няма проблем с насичане, но съм с кабели.
 При мен върви нормално но филми над 16 ГБ насича стриймването
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323778020[/time]_________________________________________________
 аз пробвах няколко и най доволен останах от самуснг пс менаджера(само на него успях да подакарам външни суб)
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Някой чувал ли е за този самсуняк
 http://www.technopolis.bg/catbanners/samsung/index.html
 Заслужава ли си парите ,че нищо не разбирам от телевизори а и като чета тук не ми става много ясно.За 40 инчовия питам.
 Ще съм безкрайно благодарен ако някой ми обърне внимание.Може ли да се активира функцията за запис на флашка.
				Първоначално публикувано от cc1234cc   Някой чувал ли е за този самсуняк  http://www.technopolis.bg/catbanners/samsung/index.html
 за още 300-400 лв можеш да вземеш 6-та серия с 3Д
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323783420[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от vladi8008   за още 300-400 лв можеш да вземеш 6-та серия с 3Д
 Абе умишлено не искам ЗД
				Първоначално публикувано от cc1234cc   _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323783420[/time]_________________________________________________
 ами разгледай 6-7 серия ако не е голяма разлика в цената.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Един казва, че ще насича друг казва че не. Връзката между рутера и лаптопа е безжична да поясня и рутера ми поддържа скорост до 54мб/сек
				Първоначално публикувано от boqnkov   Един казва, че ще насича друг казва че не. Връзката между рутера и лаптопа е безжична да поясня и рутера ми поддържа скорост до 54мб/сек
 При мен насичат когато плейвам през wifi на лаптопа и когато му закача мрежовия кабел си вървят добре - става въпрос стрймване по така наречения DLNA..
 Аз не бих разчитал на безжична връзка за да гледам с висока резолюция...
 D5800 е с тънкия дизайн (като D65), D5500 е с уеб-приложения
 http://www.samsung.com/ru/consumer/t...ail&returnurl=
 Сравнение на      ue-40d5800  и ue-40d6500 /само разлики/
 Clear Motion Rate           100       400
 Процессор     HyperReal Engine   3D HyperReal Engine
 Samsung SMART TV          Не      Да
 Smart Hub               Не      Да
 Search All                Не      Да
 Social TV                Не      Да
 Samsung Apps             Не      Да
 Skype™                 Не      Да
 Web Browser              Не      Да
 Samsung 3D               Не      Да
 3D Converter              Не      Да
 3D звук (TV)              Не      Да
 Wireless LAN Adapter Support    Да     Не
 Функция Time Shift           Не      Да
 Поддръжка BD Wise           Не      Да
 HDMI 1.4 3D Auto Setting        Не      Да
 HDMI 1.4 A / Return Ch. Support   Не     Да
 InstaPort S (HDMI quick switch)   Не     Да
 Дизайн                  Crystal    ONE
 Цвят корпуса              черен     черен
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Благодаря на тези които постнаха инфо за поставените матрици. С една малка забележка-
 Пишете модела телевизор +двете букви след него + страната производител + версията от етикета + панела от сервизното
 UE40D6530WS-Slovakia-Version No:02-40A1UF7E
 Събраното инфо до тук..
 UE46D8000- ->Version No:01->46A2UF8E->Panel->Samsung Type-S-PVA
 UE46D6510- ->Version No: ->46P1UF6E->Panel->CHILIN(CMI) Type-S-MVA
 UE40D6530WS-Slovakia->Version No:02->40A1UF7E->Panel->Samsung Type-S-PVA
 UE40D6100SW-Russia-CN01->Version No:01->Panel->LD400CGC-C2,CLL6CC5,10 BITS,40-CHILIN(CMI) Type-S-MVA
 UE40D6100SW-Russia-HQ03->Version No:03->Panel->6K 40 3D_LTJ400HV03-V,LCD Ce->Samsung S-PVA
 UE40D5000PW-Russia-CN01->Version No:01->Panel->LD400BGC-C1,CLL6BC2,8 BITS,40->CHILIN(CMI) Type-S-MVA
 UE32D5000PW- ->Version No:  ->32P6UF0E->Panel->CHILIN(CMI)-Type-S-MVA
 UE40D5000 - ->Version No: ->40H6UF0E->Panel->LD400BGD-V1 или LD400BGD-V2,8biт->Sharp Type-UV2A-RGB
 UE32D5000PW-Russia-CN01->Version No:01->Panel->LD320BGC-C1,CLL4BC2,8 BITS,32->CHILIN(CMI)-Type-S-MVA
 UE32D6000TW --Slovakia->Version No:01->32P1UF3E->Panel->CHILIN(CMI)-Type-S-MVA
 LE37D550K1W-Russia-AA01->Version No:01->Panel-37А1-T370HW03 VP,AU37H3P,8BIT,37 IN ->AUO-Type-A-MVA
 LE32D550 -Russia-HN01->Version No: ->40А1->Panel->Samsung Type-S-PVA
 LE40C650 - ->Version No: 01->40A1UF0C->Panel->LTF400HF15->Samsung Type-S-PVA
 Нещо не ми се връзва (пак):
 На Самсунг номенклатурата на панелите е от типа LTJ400HV03 / LTF400HF15, както миналата година доколкото си спомням.
 На АУ Оптроникс номенклатурата е от типа T370HW03, което също беше както и миналата година.
 На CMI номенклатурата е от типа LD400CGC / LD320BGC / LD400CGC
 и изведнъж изненада LD400BGD = Шарп ???
 Никак не ми е трудно да видя прилика (даже еквивалентност) в номенклатурата на CMI и набедения за Шарп панел.
				Първоначално публикувано от Lance  Нещо не ми се връзва (пак):
 не съм се заглеждал...
 UE40D5000->Version No: ->40H6UF0E->Panel->LD400BGD-V1 или LD400BGD-V2,8biт
 по началните букви LD това трябва да е CHILIN(CMI) Type-S-MVA
 http://www.tvserviceparts.com/BN95-00432A.html
 http://www.tvserviceparts.com/UN40D5000PGXZD.html
 За американският модел са предвидени следните видеопанели
 LCD Display Panel, 5K 40" LTJ400HM03-G
 LCD Display Panel, LD400BGD-V1, 8 Bit
 виж тук по модели /слез надолу
 http://www.tvserviceparts.com/Samsung_Models.html
 UE19D4000
 LTM185AT04-V,SS8YTWV,6BIT H
 32D4000 - два панела
 CN03 - LD320AGC-C2,CLL4AC4,8 BITS,32
 H302 - LTJ320AP01-V,1366*768@60HZ,L
 32D6000
 LTJ320HJ01-V,1920 * 1080 @ 1080
 40D5000
 LTJ400HM03-G
 LD400BGD-V1, 8 Bit
 40D6300
 LTJ400HF01-V, 1920 @ 1080
 46D6000
 LTJ460HJ05-V,1920 * 1080 @ 1080
 46D6050
 LD460CGC-C3,CLL7CC6
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Един казва, че ще насича друг казва че не. Връзката между рутера и лаптопа е безжична да поясня и рутера ми поддържа скорост до 54мб/сек-
 Че за какво да те лъжа,казах ти че съм навързал нещата по същия начин-лаптопа е безжично към рутера,а рутера е с кабел към телевизора.Свалям само HDTV,без да се съобразявам с големини,кодеци и субтитри-нищо не ми насича.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/    Телевизорите SAMSUNG D8000 си идват запечатани с новото дистанционно, така, че ТМ и ТП ви подвеждат, че все едно ги дават на промоция
-   1 Прикачен файл(ове) Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/    Цитат:
				Първоначално публикувано от emanchev    Телевизорите SAMSUNG D8000 си идват запечатани с новото дистанционно, така, че ТМ и ТП ви подвеждат, че все едно ги дават на промоция
 Моят не беше в промоция и дойде с това....
-   1 Прикачен файл(ове) Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/   Става дума за RMC30D1P,което е допълнителна опция.
