Резултати от 1 до 15 от общо 25
Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony
    Jun 2010
    реших да сменя старото 29" CRT с един нов телевизор и стария да отиде подарък за баба.
    Гледам го от около 2-3 метра. Има и възможност да се сложи по-далеч на стената, но предпочитам да си е на старото място.
    Ще го ползвам главно, за да си гледам филмите от компютъра през DLNA, а в последствие може да си взема и една конзола.
    Това на което държа е DLNA свързаност, Wi-Fi вградено, опреснение поне 200Hz и хубава картина (естествено).
    Първоначално отидох да погледна следните модели:
    Philips 40PFL5507K
    Samsung 40ES6100
    Panasonic TX-L37ET5E
    Sony 37 EX720
    За първия прочетох много хубаво ревю в Digital Versus, но в магазина толкова му бяха набузили цветовете, че изглеждаше ужасно и явно не ме чуха като казах "Само ако може тоя Филипс да го върнете на стандартния режим, защото цветовете са прекалено наситени в момента.". До него седеше един друг Филипс. Верно, че беше по-висока серия, но разликата беше очеизвадна в качеството на цветовете.
    Втория го гледах защото беше на сходна цена, а третия го харесах, защото имаше добри отзиви из нета и беше с технология на пасивно 3д. Не го обаче не можах да го видя в магазина никъде.
    Последния (Сонито) го бях харесал по коледа на някаква промоция и бая му се чудих, а сега видях, че цената е паднала още повече и е станал 1340лв.
    Като отидох обаче, погледнах и 46" телевизори и се зачудих дали не си заслужава да си взема по-голям размер и да си го гледам като на кино.
    Сега в чуденката влизат и Samsung 46D6530 / Samsung 46ES6100, а границата от 1500лв се качи на 2200. Видях и едно Сони от новата серия, но няма очила в комплекта и е 40" за 1700лв. 40 HX750 мисля, че беше модела.
    По принцип 3Д не смятам, че ще гледам толкова, но като е гарга, да е рошава. Бих се прежалил за телевизор без очила в комплекта само и единствено ако си заслужава много по другите параметри. Все пак един чифт очила е 99лв.
    Някой може ли да ми помогне с избора поне малко, че се изгубих из тия модели и спецификации.
    Каква е разликата между Samsung 46D6530 и Samsung 46ES6100? По закърфичената тема разбрах, че втория е по-нов модел. Пък е и по-евтин с 200лв.
    Потърсих и Panasonic ST50 серията, защото я видях в чуждестранните сайтове, но явно в България не са чували за нея.
    Съответно, моделите по-горе, нищо, че са по-малки, ако са хубава серия, мога да погледна и по-големите размери.
    Изобщо, комфортно ли ще е да се гледа 46" телевизор от 2-3 метра?
    Има ли някаква разлика в DLNA чиповете на различните модели или си е просто начин на осъществяване на връзка? При положение, че с DLNA е толкова културно, не ми се занимава с HDMI кабели и други подобни еквилибристики и искам през DLNA да си вървят нещата.
    Re:Помощ при избор на 3D телевизор / 40-46" / Samsung, Philips, Sony
    Цитат Първоначално публикувано от w00x
    Philips 40PFL5507K
    Samsung 40ES6100
    Sony 37 EX720
    Избирай в същият ред.
    http://www.samsung.com/bg/consumer/t...UE46D6530WSXXH
    Aug 2007
    Панасоника ще го има след 10 тина дни по магазините СТ50 имам предвид. За 42 " бих си взел плазмен нещо от рода на 42GT50 na Panasonic
    Jun 2010
    Да разбирам, че Филипса е най-хубав, нищо, че картината му беше най-изциклена в магазина? Аз бях почти сигурен, че е от настройките, но все пак, реших да питам...
    1900лв идва 46"-овия. Самсунзите са по 2100-2200, но с включени очила в комплекта.
    Някой има ли наблюдения над тоя модел? Лични. Дизайна му не ме кефи с тоя алуминиев контур, но в крайна сметка - функционалността е важна, а не до толкова дизайна.
    Някой може ли да предложи аналогов модел на Sony, защото за 1600лв вървят HX750, но 40". 46" отива много повече.
    Някой дали има наблюдения и над KDL-46EX720. По коледа гледах 37" модел. 46" струва 1700лв, което е доста добре ако е качествен телевизора..
  6. Banned
    Feb 2010
    Може да погледнеш и тази плазма, която общо взето се намества в златната среда на това, което търсиш, като цена и възможности---->http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42ST50E
    Иначе Sony EX720 добър избор, като изключим, че не се представя много добре при 3D материали, говорим за неоригинални такива. Има доста оплаквания от него в този форум и не само. Ако 3D-то не ти е приоритет, телевизора си заслужава, особено на тази цена.
    Jun 2010
    Тази плазма на Panasonic и аз я гледах, но май ако се спра на нея ще взема 50" варианта. Просто няма междинен и от 42 скача на 50, а вече май се навих за по-голям телевизор.
  9. Banned
    Feb 2010
    Ами тогава се мятай на Sony 46EX720, или Samsung 46ES6100. Samsung 46D6530 е много добър миналогодишен модел, но точно тази серия също е с "проблемно" 3D.
    Jun 2010
    А Филипса 5507, който навсякъде хвалят? Какво му е на него?
    Аз 3Д най-вероятно няма да гледам чак толкова много, особено на телевизорите, които нямат очила в комплекта.
    Също така, нещо за новия модел на Сони? 46 HX750?
  11. Banned
    Feb 2010
    Извинявам се, Филипса без да искам съм го пропуснал, просто защото аз лично не съм голям привърженик точно на тази марка. Но модела наистина го хвалят доста във форума и явно има защо.
    Що се отнася до HX750, смятам че цената е прекалено надута за качеството, което предлага.
    Jun 2010
    А дали във форума има подбрани клипчета с Full HD формат, които мога да занеса да пробвам на място в магазина. Нещо с много динамика, за да видя дали се справят добре високите херци и нещо с много цветове и детайл. Примерно.
    Имаше преди един диск за DIVX плейърите, който пускаше много формати и вадеше оценка. Той беше за съвместимост. Дали има нещо подобно за избор на телевизор, че тия демо клипове, не че не са хубави, но не са особено динамични, а не искам сенки след образите на по-бързи сцени.
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53379.0.html
    Jun 2010
    Ще взема да развия някоя шизофрения вече с тия телевизори. Направо ми се завъртя главата.
    В полезрението ми вчера попадна и това LG - LG 47LM660S
    В Техномаркет го дават пакетна цена с Xbox, като Xbox-а излиза подарък.
    Хората пишат, че заради IPS панела, яркостта била ниска, но всичко друго му било ОК. Някой може ли да сподели впечатления?
    В крайна сметка, май се чудя между следните модели (извинете ме, че няма да изпиша целите названия, но ще ме разберете)
    Panasonic 50" ST50
    Philips 46 5507
    Samsung ES6***
    LG 47LM660S
    Не мога да намеря аналога от моделите на Сони, въпреки, че в магазина HX750 предаваше приятна картина, но 46" вариант е прекалено скъп.
    Jan 2006
    В темата за LG има доста обсъждане за LM660S (669s/670S/671S са същите с малко по-различен външен дизайн). Няколко човека които сме писали там сме с този модел.
    Има доста добри страни и някои минуси, които за мен са "преглъщаеми" - не ме притесняват много. Например за мен яркостта, или по-точно - контраста е напълно достатъчен - по принцип ме дразни "набримчен" контраст, гледам с настройки съизмерими с околното осветление, за да не ми се уморяват очите и същевременно да има добра гледаемост. Това е лично мнение, разбира се. Знам че мнозина обичат високи стойности на контраста.
    Освен доста доброто качество на картината за мен беше важен добрия плейър както и пасивното 3Д което ми е доста по-поносимо за очите и главата.
    Да не говорим, че според мен - дизайнът на тези серии на LG няма равен даже и сред по-скъпите серии.
    Виж постингите на svetlio1 които според мен са доста обективни - и за добрите и за лошите страни:
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg590512
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg590601
    подредени
    1. Panasonic 50" ST50
    2. Samsung ES6***
    3. Philips 46 5507
    4. LG 47LM660S
    Jun 2012
    Препоръчвам ти да избереш Samsung ES6100, модела е 2012 Slim и е супер добре оборудван
  1. Избор на 40" TV (Samsung или Philips)
    От Николай В. във форум Samsung телевизори
    Последно: 01-02-15, 20:42
  2. Отговори: 11
    Последно: 20-01-15, 12:29
  3. Отговори: 5
    Последно: 27-12-14, 14:00
  4. Помощ за избор на "LCD/LED" телевизор - "40-46" инча
    От Jimbata във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-01-12, 20:16
  5. Продавам CRT телевизор Samsung 32" + DVD Philips
    От raziel_bg във форум Продава
    Последно: 08-09-11, 11:02
