Проверка на чек сумата /MD5 sum/ или как да Не си счупите апаратурата след ъпдейт /обновяване/
Винаги при даден инсталиран софтуер, та бил той и заводски, може да даде бъгове. Примерно имате проблем - префлашвате същата версия, но или излиза друг или се оправя всичко. Това го е доказала практиката.
Всеки който създава файл, програма или архив за дадено устройство и особено ако този софтуер е създаден за да осигури работата на една апаратура на системно ниво, то би следвало да посочи и въпросната сума. Тая сума е приета вече отдавна в средите на разработчиците и е станала задължителна. Представлява програмно генериран код за даден архив /
идентичен/, който архив ще копираме или пренасяме от компютър на друг или през интернет. Този код подсигурява целостта на архива или програмата, неговата оригиналност и Ви подсигурява вследствие на загуба на данни.
Примерно, си сваляте даден системен архив, който е фърмуеър или ъпдейт необходим за работата на вашият апарат на системно ниво. Ако по една или друга причина обаче /краткотрайно прекъсване на интернет или некачествена връзка/ тоя архив се свали непълен, то при последвалата инсталация има голяма вероятност да си повредите системата и тя да не може да се стартира повече. Получавате частичен или пълен брик /тухла от англ./
Как да се провери тая сума ако тя е посочена в сайта от който сваляте и как да се генерира такава ако не е посочена? Става лесно и бързо с програмата MD5.exe
Копирате си кода в клипборда с мишката и той автоматично се пейства в прозореца и. От Бутона избираме пътя до архива и го посочваме. Остава да се натисне старт. Зеленият прозорец означава че всичко се е свалило правилно. Червеният - проблем в архива или целостта на файла вътре. Ако имате архив с инсталационен файл или системен такъв /.bin/ следва първо да се разархивира в папка и се проверява самият файл. А ако е инсталационен zip то се проверява целиият архив /zip/. Програмата MD5.exe тук -
Download starting... Не е много секси на външен вид, но върши чудесна работа. :)
Ако обаче нямаме тая чек сума то можем да я създадем сами, избирайки опцията за това в бутона на програмата. Идеята е, че като свалим второ копие на системният софтуер ние можем да сравним генерираната MD5 сума на първото и да проверим с нея втория файл, копие на първия свален. Ако светне зелено значи и двата файла са цели и можем да инсталираме без опасност. Ако светне червено то един от двата или и двата са грешни /непълни/. Сваляме наново две копия на архива и пробваме пак с генерирана наново сума, докато програмата изведе зелен прозорец. В противен случай /ако свети червено/ то със сигурност ще си имаме проблеми с работата на устройството на което се инсталира в последствие. Ето пример какво представлява една чек сума - MD5
082B8ABB4DB51A5845FB4854955B5464 - копират се само числата!
По големи възможности има програмата за проверка на MD5 - Hash tab която си активира бутон в свойствата на проверявания файл достъпен с десен клавиш през "properties". Може да се свали от
Implbits creates popular, useful software И двете са безплатни.
