Вижте резултатите от анкетата: Как бихте оценили картината на вашият телевизор Samsung ?
221. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Много добра
    147 66.52%
  • Добра
    48 21.72%
  • Задоволителна
    16 7.24%
  • Приемлива с много компромиси
    6 2.71%
  • Категорично не ми харесва
    6 2.71%
Отговори на анкетата
Страница 101 от 107 ПърваПърва ... 519199100101102103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 1600
Like Tree58Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    #1501
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Някой да има на представа защо се получава така?
    Не ми дава достъп до Home Media Server, като същевременно на другия ми телевизор, blueray плеъра се свързва без проблем?
    Настройките на защитната стена и на KIS са позволили приложението да се вижда... Без да съм пипал настройките - преди имах достъп, но сега внезапно ми изписва това съобщение, че не може да се изпълни?
    Моля за идеи!
    Благодаря!
    Dec 2007
    #1502
    Върни му заводските настройки и пробвай пак.
    Нулирах настройките на Smart Hub-a първо.Проблема не се оправи.После нулирах и на целия телевизор,но резултата е пак същия.
    #1503
    Виртуален сервизен център
    Cyber Service Center | SAMSUNG
    http://cybersvc2.samsungcsportal.com...2092012_v1.pdf
    Проверка на чек сумата /MD5 sum/ или как да Не си счупите апаратурата след ъпдейт /обновяване/
    Винаги при даден инсталиран софтуер, та бил той и заводски, може да даде бъгове. Примерно имате проблем - префлашвате същата версия, но или излиза друг или се оправя всичко. Това го е доказала практиката.
    Всеки който създава файл, програма или архив за дадено устройство и особено ако този софтуер е създаден за да осигури работата на една апаратура на системно ниво, то би следвало да посочи и въпросната сума. Тая сума е приета вече отдавна в средите на разработчиците и е станала задължителна. Представлява програмно генериран код за даден архив /идентичен/, който архив ще копираме или пренасяме от компютър на друг или през интернет. Този код подсигурява целостта на архива или програмата, неговата оригиналност и Ви подсигурява вследствие на загуба на данни.
    Примерно, си сваляте даден системен архив, който е фърмуеър или ъпдейт необходим за работата на вашият апарат на системно ниво. Ако по една или друга причина обаче /краткотрайно прекъсване на интернет или некачествена връзка/ тоя архив се свали непълен, то при последвалата инсталация има голяма вероятност да си повредите системата и тя да не може да се стартира повече. Получавате частичен или пълен брик /тухла от англ./
    Как да се провери тая сума ако тя е посочена в сайта от който сваляте и как да се генерира такава ако не е посочена? Става лесно и бързо с програмата MD5.exe
    Копирате си кода в клипборда с мишката и той автоматично се пейства в прозореца и. От Бутона избираме пътя до архива и го посочваме. Остава да се натисне старт. Зеленият прозорец означава че всичко се е свалило правилно. Червеният - проблем в архива или целостта на файла вътре. Ако имате архив с инсталационен файл или системен такъв /.bin/ следва първо да се разархивира в папка и се проверява самият файл. А ако е инсталационен zip то се проверява целиият архив /zip/. Програмата MD5.exe тук - Download starting... Не е много секси на външен вид, но върши чудесна работа.
    Ако обаче нямаме тая чек сума то можем да я създадем сами, избирайки опцията за това в бутона на програмата. Идеята е, че като свалим второ копие на системният софтуер ние можем да сравним генерираната MD5 сума на първото и да проверим с нея втория файл, копие на първия свален. Ако светне зелено значи и двата файла са цели и можем да инсталираме без опасност. Ако светне червено то един от двата или и двата са грешни /непълни/. Сваляме наново две копия на архива и пробваме пак с генерирана наново сума, докато програмата изведе зелен прозорец. В противен случай /ако свети червено/ то със сигурност ще си имаме проблеми с работата на устройството на което се инсталира в последствие. Ето пример какво представлява една чек сума - MD5 082B8ABB4DB51A5845FB4854955B5464 - копират се само числата!
    По големи възможности има програмата за проверка на MD5 - Hash tab която си активира бутон в свойствата на проверявания файл достъпен с десен клавиш през "properties". Може да се свали от Implbits creates popular, useful software И двете са безплатни.
    http://skp.samsungcsportal.com/integ...=bg&seq=435996
    http://skp.samsungcsportal.com/integ...=bg&seq=429027
    http://skp.samsungcsportal.com/integ...=bg&seq=839498
    http://skp.samsungcsportal.com/integ...=bg&seq=429028
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-11-13 в 20:19.
    KING-T одобрява това.
  5. Infraction Users
    Sep 2011
    #1504
    Някой да знае нещо по моя въпрос по-горе?
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post652802
    Този пост е редактиран от Dominator; 23-11-13 в 22:12.
    Dec 2007
    #1505
    hristoslav2 благодаря за помощта.В момента тегля копие на firmware-а и ще пиша за резултата.
    Едит:
    Генерираната сума съвпада с копието.Значи явно е от самия firmware.Не се разбира с 5-тата серия.
    Този пост е редактиран от KING-T; 23-11-13 в 21:46.
    hristoslav2 одобрява това.
    Nov 2013
    #1506
    имам три дъпроса за моя модел SAMSUNG UE-32F6400
    1. Може ли да се управлява дистанционно с движение на ръката ?
    2.Може ли да се използва услугата PIP два канала да се гледат едновременно
    3. как става записа на канал на usb от сателитен приемник
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    #1507
    Цитат Първоначално публикувано от georgimv Виж публикацията
    3. как става записа на канал на usb от сателитен приемник -
    1. НЕ
    2. НЕ
    3. Предполагам по същия начин, както и при DVB T/C
  10. Junior Member
    May 2011
    #1508
    Запис прави само от неговите си тунери. От външни приемници не може.
  11. Infraction Users
    Sep 2011
    #1509
    Този пост е редактиран от Dominator; 24-11-13 в 12:47.
    Nov 2013
    #1510
    свалих си 3d филм но като го пусна ми изписва "Честота кадри 48 не се поддържа "
    защо и как да го оправя?
    Aug 2010
    #1511
    PIP може да се ползва,но не могат да се гледат два канала от кабелната например,защото телевизорът е с един тунер.Става,ако имате и друг приемник,например сателитен,тогава картината от сателитния е на голям екран,а тази от кабелната е на малък,като може да се променя местоположението и големината.
    Запис на канал от сат. приемник чрез менюто на телевизора не става.По принцип запис се прави директно от сателитния приемник,повечето приемници,особено тези с Линукс операционна система /Енигма2,Спарк и др./имат тази функция.
    Nov 2013
    #1512
    Цитат Първоначално публикувано от satmann Виж публикацията
    така
    значи имам сатприемник enigma2
    та мога ли да разделя картината отнего и например nstream от тв приложенията
    Nov 2013
    #1513
    Здравейте! Имам телевизор Samsung UE55D6530.От скоро се рестартира през определено време сам. Тоест изключва и включва. Но след няколко часа се оправя и вече няма този проблем. И така пак на следващия ден. При спиране, светодиодната лампа долу премигва 5 пъти. Това някакъв код за грешка ли е? За съжаление е купуван в чужбина и не мога да го мина по гаранция. Ако друг се е сблъсквал с проблема, моля напишете..
  17. Junior Member
    Sep 2009
    #1514
    Тук само се задават въпроси, на които никой не отговаря.
    Dominator одобрява това.
  18. Junior Member
    May 2011
    #1515
    bobi20 - Имаше подобен проблем миналата година, свързан с автоматичния ъпдейт на фърмуера. Ако си го включил, махни го. Пробвай и интернета да му спреш, да видиш няма ли да се оправи. Ако имаш интернет де.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
