Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница /част 6/
satmann
Е,как е новият фирмуеър - 1118.2 ?
Някой с модел F6400 инсталирал ли го е,как се държи,някакви проблеми?
Имам 6500,за който също важи новият фърмуер,но няма да го инсталирам и веднага ще обясня защо.Преди 3 месеца на баща ми телевизора започна да губи мрежа след ъпдейт!До ден днешен в сервизите са безсилни да го оправят!!!Идваха на място,взимаха го,връщаха го-НИЩО!Като последен вариант предложиха смяна на картата за интернет,но това е по-скоро като отчаян опит,защото тя или работи или не работи,но хората вече се чудят какво да направят!Нека само да уточня,че става дума за 6710,което едва ли има значение.Но нека да напиша по-важното.Двама човека(единият от които шеф на сервиза,а другия някакъв пич в Самсунг България казаха,че за нищо на света не бива да се ъпдейтва фърмуер на телевизор,който работи безпроблемно,защото с последния ъпдейт за 6710 са омазани толкова много телевизори,че по сервизите са се видяли в чудо!Човека в сервиза каза,че тези ъпдейти с нищо не променят работата на телевизора към по-добро,а смарт хъба си се обновява независимо от фърма и затова правилото е следното:Бачка ли ТВ-то,НЕ ГО БАРАЙ!Всеки разбира се си решава сам,но и на един човек да спестя ходене по мъките,пак ще съм доволен!
acav
От няколко месеца съм със самсунг ф6670 и от 2 дена при стартиране или спиране на телевизора, издава странен звук, сякаш някакво пропукване и аз не знам как да го нарека.
При мен това го има от самото начало.
askomar
нищо ново под слънцето - всичко съм го написал в съответните постове в темите. :rolleyes:
Проблемът е както във версията на фирмуера, така и в ръководството на Samsung.
1. Никъде не публикуват промените в съответната версия-освен на щатският сайт (както е при Philips, Sony)
2. Всяка нова версия се тества от длъжностно лице - тестер. В случая или той не си свършил работата както трябва или просто са го презкочили (може би са бързали или е бил в отпуск).
3. Ъпдейтвай телевизора на баща си - може да са оправили проблема. Нищо не губиш.
4. Последно бих слушал човек работещ в Самсун България. При два кратки разговора с техен представител ....ми стана ясно, че нямат и основни познания за стоката която предлагат. Мениджърите във всяко представтелство имат само икономическо образование.
hristoslav2
Няма вариант за ъпдейт на 6710,защото версията на фърма,която го осра беше 1042 или 1043(едно от двете),а може би месец след това излезе версия на фърмуер с по-малък номер,която телевизора изобщо не разпознава нито в безжична мрежа,нито от USB стик.А то реално погледнато няма и как да го разпознае,защото е с по-малък номер!Това също остава една голяма загадка и за сервизните центрове и хората се чудят какво да правят.Сега чакаме следващия ъпдейт и се надяваме да е с номер,по-голям от 1042,за да го ъпнем и ако и това не помогне,освен смяна на ТВ-то друго не остана.
При мен този звук го има при всяко включване и изключване и от време на време го чувам и когато телевизора работи. Според мене е нормално.
askomar
Ако и за този 6710 важи новата версия -1118.2/по-голяма е от 1043/,би трябвало да стане.Аз я качих на моя UE40F6400,но поне засега не виждам някаква разлика с предишния софт.Това,което ме дразнеше си остава-бавното зареждане на снимките в медия плейъра и невъзможнастта за превъртане на филм,на по-висока скорост от 1-ва,веднага след пускането му/трябва да се изчака известно време,за превъртане на 2-ра и 3-та/.Както бях писал в предишен пост този проблем съм го решил с използването на едно руско приложение,което съм инсталирал,но от Самсунг продължават да не го забелязват....
Друг е въпросът,защо са заключили възможността потребителят да може да инсталира и по-ниска версия на фърмуера-такава каквато му върши работа.Например в сателитния приемник/с Линукс/,който имам мога,да качвам каквато си поискам софтуерна версия.
@satmann
Не, поколенията са различни както и фърмовете.
Имам 46ES6710, като го пусна и през ден ми изкарва съобщение, че смарт хъба се е актуализирал и дали искам да го пусна. Също и всеки път като пусна смарт хъба се актуализира браузъра. Доста досадно е, а единственото средство да не излиза съобщението е да му изкл. мрежовия кабел. Някой с такъв проблем?
Здравейте, някой има ли проблеми със субтитрите на 55Ф8000, аз след последния фирмуер не мога да ги подкарам по никакъв начин. Ако има субтитри ми излизат на английски а иначе изобщо не излизат. Кво ли не правих и не става - говорим за филми.mkv
Някой ако е разбрал проблема ,моля да пише...
Ако има значение, филмите са качени на мрежови хард с LAN връзка към TV-то.
joro_bul
Преди малко пуснах едно mkv, iron man от външен хард диск, всичко е ОК.Иначе по време на филма от tools- настройки се влиза в менюто за субтитрите.
acav
За този звук ли става въпрос?
F6500 ON/OFF sound - YouTube
Aries
Ако има субтитри и ми излизат на Английски в тулса маркирано на кирилица, а ако не разпознава .srt изобщо не излиза в тулса опцията за субтитри. Има и друг проблем, когато разпознае файла на субтитри не иска да превърта.
Здравейте! От три съм с 46F8000 и забелязах следния проблем, с който сам не можах да се справя и ви моля за помощ: Когато подавам сигнал от приемник на булсатком, или от мултимедийния си плеър, съответно свързани с hdmi към тв и отделно с оптика към ресивър, звукът на тв е леко изоставащ спрямо този по оптиката през ресивъра- около секунда, според мен. Наистина не е много, но при усилване е доста дразнещо. Досега съм бил със същата конфигурация, свързана със същите кабели, просто смених само телевизора. Софтуерно нищо не съв пипал/версията е 1111/, а и много не ми се иска, защото всичко друго си работи както трябва- казвам го защото това ми препоръчаха да направя от Самсунг- България. Имам съмнения, че проблема ще се реши само с нова версия на софтуера, поради което и реших да ви попитам. Благодаря за чудесния форум!
Аз пък ще те посъветвам, когато ползваш външно озвучаване (ресивър с 5.1 ОТ) да изключваш звука на телевизора. В противен случай, обезмисляш цялата идея за качествен звук.
Забавянето се дължи на обема обработка на сигнала - фирмуера няма да ти помогне.
hristoslav2
Благодаря hristoslav2, така и правя, изключвам го. Странно ми се стори, че със старото ми седемгодишно lcd/jvc/ го нямаше това забавяне, при едно и също свързване...
Явно старото ти JVC има по опростена схема и съответно малка обработка на сигнала.
Разбира се, може да експериментираш и да пуснеш Самсунга в режим PC(GAME), но така прецакваш картината....
