Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница /част 6/
За тези които искат да си активират управлението с жестове- възможно е за 6-та серия от 2013
Ето как става, проверено е:
1.Влизате във сервизното меню
2.Влизате във Option
3.Отивате на MRT option и влизате
4.Тук позиционирате последователно на CAMERA support и променяте на "ON", Motion Recog - "ON"
5.Излизате от сервизното меню и проверявате наличието на подменю в Смарт функциите.То няма да е активно ако нямате включена камера, но ще се вижда като налично.
Това е. При мен работи на f6670
От къде се влиза в менюто (или се намира тази опция)на ТВ-то SAMSUNG UE-40F6400 за да мога да намирам шернатите филми от компа към ТВ-то чрез програмата Home Media Server ?На Сони го имам като опция в менюто ,но тук ударих на камък :(
boroboro
Аз съм с 6500. Може ли малко повече подробности за това управление? Дистанционното като на LG-тата ли става с тази функция? Активирането и дали няма да прекъсне гаранцията ?
boroboro
:rolleyes: и за какво ти е, след като телевизора ти няма вградена или външна камера?
vladko33
Не.
Да -ако в сервиза разберат, че си пипал там.
Всеки прави промени на собствена отговорност!!!. И да но ако поставим външна камера става напълно работоспособна тази функция, която иначе е налична при 7-ма и нагоре серия.И как биха разбрали че е ровено по сервизното меню?! Все пак всички промени могат да се възстановят, освен ако тв стане напълно неработоспособен един ден, така че да не дава възможност за промяна на СМ. Къде е записано изрично че се губи гаранция ако се влиза в СМ?
vladko33
1.Относно самата функция: има достатъчно клипчета в нета, но накратко камерата разпознава определени жестове и прави съответните действия срещу тях( позициониране на маркера, селектиране ,избор....)
2.Аз нямам информация дали се губи гаранция, какъв е смисъла да се губи при положение че това не променя работоспособността на тв.Не говорим за сервизни настройки и калибровки.....Все пак всичко си е лична преценка.Възможно е и колегата Hristoslav2 да е прав.
Никого не карам да променя нещо!!,информирам че е заключена софтуеърно самата функция.
Появи се нов фирмуеър - 1118.2
Ако забележа новости ще съобщя!
Здравейте! Съжалявам ако поста ми не е за тази тема.
Имам въпрос относно модел UE32D6500VS. Купих безжична клавиатура VG-KBD1500. Тя обаче не става за този модел, разбрах го късно. Работи, но на по нови модели.
Сега имам клавиатура на Logitech k-400, която също не мога да подкарам. Когато включа усб приемника на клавиатурата към тв-то, той въобще не дава признак, че е разпознал нещо, а клавиатурата работи перфектно към компютър. Та въпросът ми е: Има ли някакъв начин все пак да разбера, че тв-то все пак вижда устройството, но не го показва. Не мога да вляза в Диспечера на услугите. Опцията не е активна. Как мога да я активирам и изобщо как да разбирам, че тв-то все пак вижда устройствата, които му се включват и съответно да ги активирам (които могат, разбира се). Знам, че все пак не е компютър, но пък и не е много далече от такъв. Ще съм много благодарен на отзовалите се, защото много ми се иска да мога да използвам безжична клавиатура за този модел.
Качил съм най-новия фирмуер T-GASDEUC-1026.0.
Aries
Е,как е новият фирмуеър - 1118.2 ?
Някой с модел F6400 инсталирал ли го е,как се държи,някакви проблеми?
Интересно защо трябва да махам с ръце, за да постигна същия резултат, за който е достатъчно натискане на копче с един пръст.
Vlado2D
А, дистанционното винаги ли ти е в ръцете докато си пред телевизора? И сам, ли гледаш, в смисъл че няма дистанционно за всеки пред екрана?
boroboro
Еб@ти анархията ще стане ако всеки почне да ръкомаха и да сменя канали или нещо друго.... да не говорим че трябва камерата да е пусната постоянно, да застанеш пред нея за да може да те засече ....и се почва един "разговор" :)) Жестовият контрол е най голямата тъпотия която съм срещал в телевизорите. Освен това като гледам тв никой не ми пипа канала и каквото и да било по телевизора.... :) ако не му харесва има избор - може и да не гледа. ;)
От няколко месеца съм със самсунг ф6670 и от 2 дена при стартиране или спиране на телевизора, издава странен звук, сякаш някакво пропукване и аз не знам как да го нарека.
Pat
... тв без дистанционно, тв с жично такова, тв с безжично дистанционно, тв с управление със звук, тв с жестово управление....Това се нарича прогрес.Кой би го спрял и трябва ли? Анархията не се свежда до това всеки да има достъп(това си е предимство и свобода),по скоро причина за нея е липсата на организация и ред.
acav
Аз бих изключил ТВ от контакта за 2-3 минути.
Същото бих направил и с приемника на кабелната ТВ, ако има такъв.
acav
Термични процеси на пластмасата, макар че почти липсва нагряване, ама не си първия с такива симптоми, при лсд...Случайно да си местил телевизора или да има отоплителен уред около него?
