Страница 10 от 75 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
  1. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #136
    Отговор: Samsung TV 2015
    Аз винаги използвам режим филм + няколко допълнителни настройки... и съм доволен как се вижда SD сигнал. Иначе намерих някакви калибрирани настройки, в момента съм с тях и съм доста доволен, ето ги: Samsung UN48H5500 Picture Settings Calibrations (also UN50H5500, UN40H5500, UN32H5500) Ето и за 6400: Samsung UN55H6400 Picture Settings Calibrations (UN50H6400, UN48H6400, UN60H6400, UN65H6400)
    За няколко дена изгледах 5-6 FullHD филма и като цяло нямам забележки. Впрочем има 58" H5203 за 1280 лв., но при него сигурно много ще се забелязва липсата на 100Hz, щом дори и при 40" се забелязва.
    Dec 2012
    #137
    Frost, мерси! На "филм" бях забелязал че е най-ясен образа, но ми се губеше цвета и образа стоеше някак тъмен. След настройките картината светна, цвета също се пооправи, но като цяло жълтото ми идваше в повече, все едно имам лек ефект Sepia. В крайна сметка си поиграх още и в момента е доста близо до това което исках. Линковете много помогнаха.
  4. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #138
    Като пусна видео от флашка през USB, на каква честота се възпройзвежда, на тази, която е кодиран (примерно 24p) или на 50/60Hz?
    #139
    Би трябвало на тази , с която си е съответният файл/филм .
    Sep 2007
    #140
    [QUOTE=hristoslav2;713128]Ти си почти в границите на нормалното.
    Реших да проверя какви са границите на нормалното и занесох ТВ-то в сервиз. Ето протокола от тестовете.
    Ако са им такива изискванията на Samsung скоро само те ще си ги гледат.
    root666 и hristoslav2 харесват това.
  7. Junior Member
    Dec 2014
    #141
    Гледам,че са вдигнали моето ново телевизорче с 200 лв
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...46H7000-3D-LED
    Айде честито !
    Сега като преглеждах форумите попаднах на тези настройки"
    Picture Menu
    Picture Mode : Standard
    Backlight: 11
    Contrast: 80
    Brightness: 54
    Sharpness: 0
    Colour: 50
    Tint: In the middle
    Picture Size: Screen Fit
    Advanced Settings
    Dynamic Contrast: Off
    Black Tone: Off
    Flesh Tone: 0
    RGB Only Mode: Off
    Colour Space: Auto
    Gamma: 0
    Picture options submenu
    Color tone: Warm1
    Digital Noise Filter: Auto
    MPEG Noise Filter: Off
    HDMI black level: Low[grayed out]
    Film mode: Off
    Motion Plus: Standard
    Cinema Black: Low
    И понеже съм човек на експериментите съм длъжен да ги пробвам.
    Този пост е редактиран от Martin77; 22-01-15 в 21:48.
    Jan 2009
    #142
    Мартин би ли споделил версията на дисплея си? Проблема обаче е че трябва да влезеш в сервизното меню.
    Вариантите са:
    1. Option code: This is displayed next to the word OPTION in the service menu^. The letter after the screen size determines the manufacturer. See warnings. Example: 55A2UF7EH:
      1. A, S: Samsung
      2. D, P: CMO (Chimei Innolux)
      3. L, R: AUO (Acer Unipac Optronics)
      4. I: CPT (Chunghwa Picture Tube)
      5. Н: Sharp
    До колкото чета в един испански форум, на стикера на гърба на телевизора версията обозначава модела на панела също - версия 1 - самсунг пва, версия 3 - аио
    Този пост е редактиран от regned; 23-01-15 в 21:24.
  10. Junior Member
    Dec 2014
    #143
    Къде е това сервизно меню ?
    #145
    Само го предупредете ,че влизането води до загуба на настройките и после пак ще трябва да си ги прави.
    Jan 2009
    #146
    Светльо, при мен не се прояви този момент, или поне не ми е направило впечатление.
    Първо - да се похваля, че успях да настроя ARC... оказа се че тъпия ми HDMI кабел не е читав и не позволяваше откриването на устройствата.
    Да ви питам - смарт дистанционното (малкото) на телевизора ми нещо не работи както трябва - работи само бутона за включване, всички останали са неактивни - проблем в дистанционното или някаква настройка в телевизора?
    Мартин - кажи отзад на стикера на телевизора ти, където пише серийния номер, има ред който се казва Version - каква цифра пише там?
  15. Junior Member
    Dec 2014
    #147
    Пише-версия 01 Samsung
    Jan 2009
    #148
    Цитат Първоначално публикувано от Martin77 Виж публикацията
    Значи най вероятно си с панел на самсунг. От кой магазин го купува?
  17. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #149
    Възможно ли е да се активира при H-моделите, защото в темата е дадено за EH? Доколкото разбирам по този начин може да се ползва DLNA на модели без смарт функции...?
    https://www.avforums.com/threads/sam...nefit.1779194/
  18. Novice
    Oct 2014
    #150
    Цитат Първоначално публикувано от regned Виж публикацията
    За да са ти активни и другите бутони трябва ТВ-то ти да го разпознае. Като махнеш капака на дистанционното, точно над батериите е написан начина на "PAIR". В случая задържаш бутона RETURN и GUIDE за три секунди и си готов.
    Аз да питам при мен на Samsung UE40H6400 пише Version 2, което май е CMO (Chimei Innolux)?
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 166
    Последно: 02-09-26, 21:15
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
