Страница 8 от 75 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
    Dec 2014
    #106
    Отговор: Samsung TV 2015
    При неравномерна подсветка как се процедира.В сервиза ли се носи или директно в Технополиса-едно хубаво да ми се зарадват като ме видят.
    Снимки направих с таблета и работата е същата,както при regned
    Този пост е редактиран от Martin77; 17-01-15 в 22:01.
    Aug 2011
    #107
    Това е ефект на Диджея, както гласи един лаф...т.е. нормално за текнологията
    regned@ твоето си е кървене, още по лошо от клаудинга. В интерес на истината по-рядко съм виждал на VA панел, за разлика IPS
    Dec 2014
    #108
    Я ми обяснете с прости думи,че адски много се вбесих като правих последните снимки.
    Неравномерната подсветка в рамките на допустимото ли е.Ще ми пречи ли когато играя игри и гледам филми ?
    Ако имам шанс да го заменя с друга бройка,защо да не опитам
    Jan 2009
    #109
    Светльо "local dimming"-а изобщо не го намирам като опция в настройките.
    pilot и мен това ме подразни - ако беше леко по краищата добре, ама то е размазано по целия екран. С750-ката си свети по краищата ама само там...
    #110
    Martin77
    , аз като гледам твоята бройка може да мине за сравнително добра - едва ли ще гледаш само черни екрани на тъмно ...
    regned
    - сега ще потърся в онлайн поддръжката как е изписано .
    ● Черно като кино
    В режим Филм тази функция затъмнява горната и долната част на видеоклипа, за да предостави по-
    реалистично изживяване. - това е за лентите при 21:9 филми
    Динамична светлина
    Регулира яркостта на картината, в зависимост от движенията на екрана за намалена консумация на
    енергия. - май това трябва да се явява "локалното затъмнение" ама нещо и аз не съм сигурен - може да пробваш с меню на английски ,че в доста случаи превода и изписването на някои функции е доста странно на български .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 17-01-15 в 22:46.
    muraveia одобрява това.
    Aug 2011
    #111
    regned, връщай
    Мартине, твоята е в рамките на допустимото. Не се знае на каква ще попаднеш, при замяна. Това на макс. яркост ли е?
    #112
    regned - представителствата и сервизите рядко признават неравномерната подсветка(Uneven Backlight/Cloudy) за дефект, макар че е именно такъв...защото в противен случай, трябва да подменят 80% от продаваните телевизори. Провят го, само когато е много фрапантно, каквото е на 2-рата ти снимка. Подмяна с друга бройка или замяна с модел от друга марка - с вероятно доплащане ако е по-скъп.
    Martin77 - при теб е в нормата. Да - знам как ти прозвуча, но така стоят нещата.
    Black Uniformity of 2014 TVs: Clouding and Flashlighting
    https://www.google.bg/search?q=uneve...w=1280&bih=895
    http://www.samychan.com/
    http://www.samsung-blog-news.de/2015...c-user-ist-da/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-01-15 в 23:15.
  10. Junior Member
    Dec 2014
    #113
    Ползвам тези настройки:
    Samsung UN55H7150 Calibration and Picture Settings (UN46H7150, UN60H7150, UN65H7150, UN75H7150)
    Още малко снимки:
    Нормално ли е да се виждат отделни пиксели по тъмни от други на черен фон ? Това го забелязвам винаги в ляво горе и долу.
    На макс яркост става чисто бял екран
    Този пост е редактиран от Martin77; 18-01-15 в 00:10.
  11. Junior Member
    #114
    Здравейте.От две години имам ue46se6710 и съм доволен от него.Дори наскоро почнах да откривам някои приятни екстри.Не мога обаче нещо да подкарам филми от USB флашка.И то по-точно от "новата флашка".Досега да съм гледал 5-6 филма xvid.Взех си флашка 64GB.Качих един филм 3D във формат mkv и върви без проблем.Други два обаче, които не са 3D, но същия формат не тръгват.Някакви иди какъв е проблема?
  12. Junior Member
    #115
    Гадове. "On 15th of April,Youtube widget will no longer be available".Това ми излезна на C750 вчера.Ще пробвам със смяна на региона.
    May 2006
    #116
    Здравейте.Имам телевизор 32ES6100 от 2 години.До сега не съм обръщал внимание,но преди два дни забелязах,че черната лайсна в предната дясна част на телевизора загрява и то не малко. Екрана е студен.Дали това е проблем или си е нормално?
    #117
    Цитат Първоначално публикувано от cynic Виж публикацията
    Съмнявам се - Google още преди година обявиха, че спират поддръжката на HTML за да наложат собствената си операционна система за телевизори. Първа жертва паднаха старите модели на Toshiba.
    Samsung Smart Apps yükleme anlatımı - Uyduhane İnternational Forums
    Цитат Първоначално публикувано от plamen_mr Виж публикацията
    Вероятно зад лайсната се намира част от подсветката.
    http://forum.samez.eu/topic.php?forum=11&topic=32
    http://forum.samez.eu/topic.php?forum=11&topic=27
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-01-15 в 21:08.
  16. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #118
    В крайна сметка се сдобих с 40H5030 на промоция от em*g, защото в темата за 3D питах за други телевизори... Та, искам да питам може ли да се направи винаги при пускане да е на HDMI1 т.е. default source, има ли някъде настройки за калибрация за този модел или такива, които стават за него, също и защо Ext1 ми го показва все едно има включен източник на сигнал към него, а всъщност няма? В началото за 5 мин. включих PS2 със SCART, за да мога да прехвърля настройката на Component и после вече го включих с компонентен кабел. Впрочем PS2 очаквах да изглежда доста по-зле на FullHD телевизор, но не е чак толкова зле, а игрите, които поддържат 480p са екстра, може след време да се сдобия с Component to HDMI Upscaler... Като цяло съм доволен от телевизора.
  17. Junior Member
    Dec 2014
    #119
    Тази вечер ще пусна някой филм и малко PS4.Дано не го забележа това.
    Също така ми прави впечатление,че това черно при пускане на някое предаване или филм от телевизията в ляво горе и долу трябва да е най-реалистично нали така.Но има по черни точки които си личат,като се загледа човек-все едно някакъв мътнеж,това нормално ли е ?
  18. Junior Member
    #120
    Цитат Първоначално публикувано от ssamm22 Виж публикацията
    Случайно или не реших проблема.Форматирах флашката отново като NTFS и филмите се гледат нормално.
    Този пост е редактиран от ssamm22; 19-01-15 в 00:02.
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 166
    Последно: 02-09-26, 21:15
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
