Страница 20 от 75 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
    Dec 2013
    #286
    Отговор: Samsung LCD TV 2015
    Не.
    Мога да пробвам с приемника на виваком, но първо трябва да си купя HDMI кабел. Ако може да се променят настройките докато се сърфира в интернет или се гледа видеоклип от флашка, пробата ще стане много бързо.
    Сигурно съм единствения с този недостатък.
    #287
    Всички канали ли са кодирани - свържи антенния кабел и сканирай с тунера на тв и виж там как се държи.
    Dec 2013
    #288
    Ето заснето с телефон видео. Пуснал съм клип от ютюб 5 часа течаща рекичка с чуруликащи птички. Бях подготвил едни мацки, ама момичетата ли да гледате, телевизора ли... Аз предполагам кое от двете. Така, приемникът е изключен (този от кабелната ни). Светлото петно в центъра на екрана е от светкавицата на смартфона. Вижда се най-добре от 50-тата секунда до към 1:04 какво се случва с картината.
    Този пост е редактиран от andy_forresite; 26-02-15 в 19:45.
    #289
    Носи го в сервиз. Моля собствениците на модели H6500/H6400 да тестват същото и да пишат.
    PIP работи само когато ползваш вградените тунери и с външен източник на сигнал по HDMI.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-02-15 в 21:01.
    muraveia одобрява това.
    Apr 2005
    #290
    При мен на 55H6400 се появи тъмно малко петно 1.5 см в диаметър в лявата половина на екрана. При закупуването със сигурност го нямаше, защото пусках тестове. Предната бройка я замених защото имаше светло петно в горната дясна част и като знам какъв зор и разправии беше, направо се чудя какво да правя. Подозирам, че малкото тъмно петно може да е от дефектирал отражател заради прегряване от захранващия блок (намира се точно зад петното). При миналата рекламация ми говореха, че тия петна били нормални за технологията и докато не задействах КЗП не ми го смениха. Затова се чудя какво да правя. При масажиране на петното, като че ли малко променя интензитета си, формата и големината. Вижда се само при светъл фон, примерно сняг, и движение на камерата.
    http://s2.postimg.org/5wgbw8z13/flek.jpg
    Oct 2014
    #291
    По молба на Христослав
    При моят 55 Н6400 не се наблюдава описания проблем. Купуван Октомври от ТМ.
  9. GMA
    GMA е офлайн
    #292
    Имам 40Н6500,но при мен го няма това затъмнение в режим стандарт
    Jun 2012
    #293
    48H6400, купуван от Зора - не се наблюдава подобен проблем.
    #294
    Благодаря. Явно проблема е хардуерен - за ремонт в сервиз.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #295
    Какъв сервиз бе бате... При самсунгите това не е дефект, а ефект. Много функции, народа почна вече да се ошашавя.
    andy_forresite, това потъмняване се оправя по следния начин:
    Меню/Картина/Разширени настройки/Динамична светлина - изключено
    Нищо му няма на телевизорчето, не го пращайте напразно по сервизите.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 26-02-15 в 23:05.
    Jan 2015
    #296
    Меню/Картина/Разширени настройки/Диначична светлина - изключено
    ако правилно съм разбрал колегите,проблемът не е че потъмнява екрана при тъмни сцени(то и на моето НЕО потъмнява така и да - това е някакъв Ефект),а че потъмнява и при светли сцени при определен режим,което вече е Дефект.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #297
    Цитат Първоначално публикувано от Kosme Виж публикацията
    И аз ъпдейтнах. Не виждам разлики, но щом е от 2600 на 2602 промяната трябва да е незначителна и маловажна вероятно!
    При стария софтуер на черен фон се забелязваха нещо като смущения/снежинки понякога. При новата версия са изчистени.
    Другата промяна е при овърскана - това, за което стана въпрос на предните страници. При старите версии имаше лек овърскан, дори когато се зададеше режим Screen fit/Побери в екрана. В резултат на което картината понякога изглеждаше леко назъбена и замазана.
    При новата версия гледам, че овърскана вече се изключва напълно и отстрани могат да се видят черните ленти. Пикселите съответстват 1:1 и картината е кристална.
    Аз тези промени забелязах при новия софтуер.
    Jul 2011
    #298
    Цитат Първоначално публикувано от andy_forresite Виж публикацията
    Нищо му няма на телевизора ти
    Меню - Картина - Разширени настройки - Динамична светлина : Изключена
    Kosme одобрява това.
  17. Junior Member
    Dec 2013
    #299
    ... това потъмняване се оправя по следния начин:
    Изключих го. Опитах и пак стана така. Реших, че ефектът е същият все едно намалявам фоновото осветление. То беше на 14 и го увеличих на 15, при което картината грейна изведнъж. Само с една стъпка - от 14 на 15. Вече 5 минути не се е стъмнила картината. Явно е било от това - динамична картина на "изключена".
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #300
    Чак такова затъмняване не е нормално за "динамичен контраст" - по-скоро е бъг в софтуера - може да пробваш и връщане на заводски настройки .
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 166
    Последно: 02-09-26, 21:15
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
