Страница 13 от 75 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
    Jan 2015
    #181
    Отговор: Samsung TV 2015
    Има нов firmware T-MST14DEUC-2600.4 за "H" серия 6400. Някой инсталира ли го ?
    Samsung TV Firmware H-Serie (2014)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-02-15 в 22:44.
  3. Junior Member
    Mar 2013
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от kokolaicho Виж публикацията
    Да колега, аз го инсталирах на 55Н6410, но не виждам някаква разлика спрямо 2130. Може би си внушавам че всичко се случва една идея по бързо от стартирането на телевизора, до по бързото превключване между каналите. Проблема който имам с моята кабеларка и по специално с Евроспорт2 обаче не ми е решен - след като обърка езика на аудио потока на български (в случая "неопределен") след като прецъкна на друг канал и се върна отново на евроспорт и езика на аудиопотоко се е върнал отново на английски. Някой от Вас случвало ли му се е подобен проблем да сподели ако може? Поздрави
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-02-15 в 23:10.
    kokolaicho одобрява това.
    #183
    Приемника на Булсат стои под телевизора точно, където са петната.Дали е възможно да се е получило от него, някакво магнитно поле или нещо друго?
    Не виждам как ще стане - магнитното му поле е много ниско. Виж ако отделя много топлина...
    Jan 2010
    #184
    Магнитното поле влияеше на кинескопните тивита. На тези няма как да им влияе. Белите петна ги имам на смартфона си. Получават се от прегряване от компонент зад матрицата и избиване на осветеността на подцветката.
    Jan 2015
    #185
    Вчера ми смениха панела! Новия е ок.Докога, обаче не се знае
    hristoslav2 одобрява това.
    #186
    Дайте да помогнем на колегата.
    Цитат Първоначално публикувано от anchor
    Странно преди искаше master pin, а сега само pin пише.
    Да, за еротичните канали става въпрос. При М-сат е - 0000 (поне при мене е така).
    Точно този пин искам да го променя че малкия може да го налучка. Пробвах от менюто на телевизора, но явно това е някакъв друг пин.
    Меню-система-смяна PIN.
    Някой знае ли как става смяната на pin - а ?
    Jul 2011
    #187
    Цитат Първоначално публикувано от Kosme Виж публикацията
    Проблема идва от това, че от кабелната са ти пуснали звука като неопределен. Каквото и да правиш няма да се оправи проблема, трябва да се обърнеш към кабелната да го оправят.
    А аз искам да попитам посочената таблица по горе дали е вярна? Защо на телевизори H6670 и H7000 ъпдейтите са като този на H6400.
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от joni81 Виж публикацията
    Samsung TV Firmware Update Übersicht - Dowload › Samsung-Blog-News
  11. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #189
    Нужен ми е файл с тест за неравномерна подсветка. Ще се тества Samsung UE32H5000.
    Някой знае ли каква е разликата с UE32H5030?
    Преди време тук се обсъждаха много тестове, но нещо не мога да намеря темата.
    Може ли някой да помогне с линк?
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #190
    Ето я темата с тестовете.
    legaltk одобрява това.
  13. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Благодаря! Рових в този раздел и не я открих, благодаря!
    Всъщност файл за неравномерна подсветка няма да ми е нужен.
    Достатъчно е да няма подаден сигнал от източник към ТВ и да помещението да е достатъчно тъмно.
    Разбрах, че с разликата между UE32H5000 и UE32H5030 е в корпусите - ще видя на място.
    Този пост е редактиран от legaltk; 05-02-15 в 16:42.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-02-15 в 23:39.
    Jun 2011
    #193
    Може да се промени ,но от подменюто за самия модул.
  17. Junior Member
    Jan 2015
    #194
    Панела, който ми сложиха е t500hvf06.3 .Потърсих инфо, но успях да разбера само, че е AUO и май не е добре.Някой по-компетентен, ако може да каже нещо за него, бих бил много благодарен
    Jul 2011
    #195
    Тази таблица е същата като посочената по горе и определено не е актуална.
    Пак ще кажа, имам телевизори H6670 и Н7000 и те са с ъпдейт - 2600, а в таблицата поне от това което аз разбирам трябва да са с 1210
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 166
    Последно: 02-09-26, 21:15
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
