Страница 17 от 75 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
    Feb 2009
    #241
    Отговор: Samsung LCD TV 2015
    Samsung 40H6240 смарт телевизор ли е и има ли смарт дистанционно в комплекта, че не намирам такава информация. Става въпрос за ЕМАГ промоцията на цена 899 лв. Имам спомен, че подсерия над 300 е смарт т.е. от 6400 започват смарт или греша?
    Feb 2011
    #242
    Samsung 40H6240 е smartTV , дали има смарт дист. - питай продавача.
    Jan 2015
    #243
    Няма дистанционно, няма и 3Д очила в комплекта.
    #244
    ТВ-то ми е 55Н6500 и днес забелязах , че в менюто голяма част от опциите не са активни включително за сканирането за тв-канали и за обновяването на софтуера.
    Оправи се с изключване от контакта за няколко минути.
    hristoslav2 одобрява това.
    Jun 2012
    #245
    Друга разлика освен тунерите има ли между H6400 и H6500?
    P.S. В няколко други теми видях, че няма.
    Този пост е редактиран от gurcayy; 19-02-15 в 22:54.
  7. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #246
    H6400 - DVB T/C
    H6410 - DVB T/C/S2 (различен дизайн)
    H6500 - DVB T/C/S2 Dual tuner
  9. Junior Member
    Nov 2014
    #247
    Телевизора е Samsung UE32EH5020 свързан с настолен компютър с HDMI кабел. Телевизия М-САТ, цифров приемник свързан с телевизора с SCART кабел. Когато се гледа телевизия има едно бучене от телевизора, дори при изгасен компютър пак го има това бучене. Същия телевизор свързан с лаптоп, няма такова бучене. Това ме навежда на мисълта че настолния компютър влияе някакси на телевизора.
    По съвет на
    hristoslav2 съм направил следното:
    - пробвах с друг HDMI кабел
    - компа и телевизора на един контакт/разклонител.
    - нов SCART кабел
    Някой има ли идея от какво може да се получава това бучене. Кутията на компютъра се намира под телевизора на 30-40 см, а монитора се намира непосредствено до телевизора.
    Благодаря.
    #248
    Защо не смениш СТБ на Мсат с СА модул ... или поне с ХД СТБ ?
    #249
    Model 48K6500
    Schermgrootte 48 inch122 cm
    Frequentie 400 Hz
    CI+ gecertificeerd ДА
    Full HD ДА
    4K Ultra HD НЕ
    8K Super Ultra HD НЕ
    Resolutie 1920 x 1080 pixels
    Techniek LED
    Edge LED НЕ
    Direct LED ДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. Junior Member
    Dec 2010
    #250
    UE48K6500 Passief 3D
    Deze tv is voorzien van Passief 3D en kijkt rustiger dan actief 3D en de voordelen bij passief zijn dat je nagenoeg geen crosstalk hebt, geen flikkering in beelden, geen batterijen nodig voor de bril, brillen zijn licht en goedkoop en comfortabeler voor de ogen. De 2 beelden (voor zowel het linker als het rechteroog) worden tegelijkertijd op het scherm getoond. Een volledig beeld ontstaat uit een aantal lijnen: lijn 1 bevat beeldinformatie voor het rechteroog, lijn 2 voor het linkeroog en lijn 3 voor het rechteroog en lijn 4 voor het linkeroog, enzovoort. De gepolariseerde 3D brillen zorgen dat je alleen de even lijnen ziet voor het linker (of rechter) oog de oneven lijnen voor het rechter (of linker) oog. Geniet van een superieure kijkervaring, zonder overlappend of storend beeld.
  13.
  14. Senior Member Аватара на hristoslav2
  15. Junior Member
    Dec 2014
    #253
    Днес като разцъквах Тhe Order 1886
    забелязах нещо много странно:
    Това нормално ли е ?
    Jun 2012
    #254
    Някой с цифрова от Мтел наблюдавал ли е подобен проблем като на снимката долу? На няколко канала има някаква странна лента в горната лява част на екрана.
    #255
    На БНТ се забелязва информационната лента за видео-материала. Причината вероятно е в липсата на WSS сигнал, по който телевизора да ореже лентата.
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 166
    Последно: 02-09-26, 21:15
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
