Страница 34 от 75 ПърваПърва ... 24323334353644 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
    Jan 2009
    Мездра
    #496
    Отговор: Samsung Телевизори
    Колеги купих си нов рутер Xiaomi mini router вързах всичко и към рутера включих хард диск. С телефона и компютъра виждам харда без проблем. От телевизора не мога- 55Н6670 е телевизора. Моля някой ако има идея да помага.
    Mar 2015
    #497
    от няколко дена имам 40Н6670,но имам проблеми с игрите от SmartHUB. Направих си регистрация, играта се изтегля, но когато се опитам да я стартирам ми изписва " Тази функция не е достъпна ". Актуализирал съм софтуер до последна версия, имате ли някакви идеи?
    Jun 2004
    #498
    Здравейте, смятам да се възползвам от промоциите на техномаркет, но се чудя кой телевизор да си избера. Спрял съм се на следните модели: Samsung UE40H6400, 40H6410 или 40H6500. Ако може да ме ориентирате кой от изброените е най добър избор. Като цена са горе-долу еднакви. Незнам обаче дали всички са 100Hz. Моля за съвет.
    #499
    Всички са 100хц и са почти еднакви с леко предимство за 6500 и 6410 .
    Dec 2014
    #500
    Здравейте. Може ли да дадете мнение за Samsung UE40H6410 ?
    Sep 2010
    #501
    Samsung H6400 и H6410 са на практика еднакви с минимални разлики:
    - дизайн, H6410 има по-дизайнерски акцент. Но рамката на H6410 не се върти !
    - H6410 има DVB-S2
    Samsung H6400 и H6500 са еднакви с малката разлика, че има dual тунер
    Този пост е редактиран от soon; 14-04-15 в 16:09.
    Feb 2010
    #503
    Отговор: Samsung телевизори 2015 / презентация и FAQ на първа страница
    Имам желание да подкарам digital optical audio от Самсунг UE55H6410 на Luxeon 5.1 active home theater surround system.
    Намерих две джаджи DAC to 5.1 converter в нета -едното има отделни чинч изходи за всеки канал ,а другото 3 бр. - 3.5 мм жакове обединени
    Входовете на 5.1 са от втория вид -това значи ли ,че ако избера втория вид DAC трябва да го свържа с обикновен стерео кабел с 3.5 жак за всеки канал,а ако взема този с отделните изходи да ги обединя в два по два в жак за всеки канал.
    Ако някай използва подобна джаджа ако може да сподели как се справя и най-вече дали има проблем ако 5.1 е active -относно изходното ниво на звука от DAC-a
    Apr 2010
    #504
    На телевизор 32Н6400 вече не работи клавиатурата, не работят и игрите. Въобще новите версии на фърмуеъра са супер прецакани!
    #505
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov Виж публикацията
    Пробвай с ресет.
    https://www.avforums.com/review/sams...0-review.11260
    XXL-TEST: Samsungs SUHD-Flaggschiff mit Full Array LED-Backlight – UE65JS9590 | AREA DVD
    Teardown Samsung One Connect Box 2015 (SEK3500U), fan for cooling.
    chipset HDMI 2.0 last generation Silicon Image Sil9777
    Samsung LC4128ZE
    GPU Hawk DP1404 et DP1408
    source photos:[hdfever.fr/forum]
    http://www.hdfever.fr/forum/viewtopi...152358#p152358
    http://www.hdfever.fr/forum/viewtopi...152828#p152828
    http://www.lesnumeriques.com/tv-tele...5479/test.html
    UE65JS9500 type panel :65A1UU9YJ, Samsung VA, 100Hz, platform
    UE48JS9000 type panel :48A1UU9XJ, Samsung VA, 100Hz, platform
    UE55JU7500 type panel :55L1UU7WJ, Samsung VA, 100Hz, platform Hawk M
    UE48JU7000 type panel :48A1UU7VJ, Samsung VA, 100Hz (PQI=1300), platform Hawk M
    UE55JU6640 type panel :55A6AU0WJ, Samsung VA, 50Hz (PQI=1200), platform Hawk M
    UE48JU6640 type panel :48A6AU0WJ, Samsung VA, 50Hz (PQI=1200), platform Hawk M
    UE48JU6500 type panel :48A6AUOWJ, Samsung VA, 50Hz (PQI 1100), platform Hawk M
    UE40JU6400 type panel :40A6AUOVJ, Samsung VA, 50Hz (PQI 900), platform Hawk M
    Samsung UHD телевизори серии UE JU6xxx, имат 50Hz панел + мигаща подсветка (only judder reduction = Reduced flicker and not Blur reduction = Reduction Turbidity).
    http://www.hd-motion.com/2015/04/13/...nouvelles-app/
    Презентация
    http://www.henryconseil.com/wp-conte..._avril2015.zip
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-04-15 в 18:04.
    #506
    При Samsung може ли да се качват/връщат по-стари фърмуери от последния инсталиран?
    P.S. Като гледаме таз годишните модели нещо назад в развитието си тръгват с тези 50Hz матрици в златната среда на сериите.
  15. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #507
    Да попитам .Имам самсунг 6200.Трябва ли да го ъпдейт ,и каква е ползата от това.Мога ли да го сгафя нещо.Имам някой не активни функция,след обновяването дали ще бъдат активни.
    Този пост е редактиран от popov; 17-04-15 в 23:43.
    Apr 2010
    #508
    hristoslav2 "Пробвай с ресет".
    Пробвах няколко пъти - не стана. От поддръжката на Самсунг отговарят само някакви глупости.
  17. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #509
    Здравейте, може ли да ми кажете има ли някакъв по-добър начин за подреждане на каналите на Самсунг освен през Меню-Излъчване-Редактиране на канал и там маркирам дадения канал, след което отивам на Промяна на номер....и така си играя един по един с всичките 200 канала, което ми отнема близо два часа. Да не говорим, че като преместя един от номер 148 на номер 3, този който е бил на 3 отива на 148, а не на 4 и просто да се измести с номер назад???
    Apr 2010
    #510
    Аз използвам "Channel List PC Editor", инсталираш я на компютъра си. От телевизора експортваш списъка с каналите на флашка, след това ги вкарваш в компютъра в програмата и ги преподреждаш. Там пак е п същия начин - каналите взаимно си разменят местата, но става много по-бързо отколкото през дистанционното на телевизора. Като ги подредиш запазваш файла, после го записваш на флашката, след това я слагаш в телевизора и импортваш списъка с каналите. Пак е разправия, но не съм намерил по-лесен начин.
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 166
    Последно: 02-09-26, 21:15
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
