Страница 35 от 75 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
    Feb 2011
    #511
    Отговор: Samsung телевизори 2015 / презентация и FAQ на първа страница
    За Channel List PC Editor - няма защо да заместваш - просто хващаш канала с мишката и го пускаш където искаш - за 3 мин. подреждаш всички - при мене са около 230 канала.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #512
    sheftura, изтегли тази програма, след това разархивираш и стартираш приложението ChanSort. На тази страница е обяснено всичко, следваш стъпките и си готов.
    Преди 10-ина дена подредих каналите на едно LG LN серия и стана много бързо.
    #513
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Да попитам .Имам самсунг 6200.Трябва ли да го ъпдейт ,и каква е ползата от това. Мога ли да го сгафя нещо. Имам някой не активни функция, след обновяването дали ще бъдат активни.
    Да - ъпдейтвай. Ползата, ще оправи някои бъгове в работата на телевизора.
    Може да сгафиш ако по време на ъпдейта спре тока или изключиш телевизора.
    Няма да получиш нови функции.
    В прес релиизите от началото на годината , някои производители предупреждават, че дадена екстра ще бъде активирана с ъпдейт през определен месец - причината е, че понякога преговорите с носителите на правата се точат с месеци.
    В твоят случай, активирането на някои екстри може да стане през сервизното меню, но те съветвам да почетеш и добре да се образоваш преди да пипаш там.
  5. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #514
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Благодаря много, ще я пробвам, виждам, че е доста "user friendly" и не би трябвало да имам проблеми с нея
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #515
    Благодаря ти hristoslav2 за информацията.Реших да го ъпдейтна ,но ми каза че не е нужно.Странно преди 7-8 дена искаше ,а сега не.Възможно ли е да се е ъпдейтнал автоматично,въпреки забраната ми от преди 3дена за автоматичен такъв.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #516
    Цитат Първоначално публикувано от sheftura Виж публикацията
    Да, лесно и бързо се работи с програмата и не би трябвало да имаш затруднения.
  9. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #517
    Има ли ревюта вече на високите серии с квантови точки. Оправдава ли се цената от доста хилядарки, за да кажем наистина добра 55"-65"-ца 2015?
    Aug 2008
    #518
    Някой има ли проблем с това, че никое приложение не иска да се стартира, защото казва, че няма интернет, а интернет си има?
    Проблемът се оправи тази сутрин. Може би е било нещо временно.
    Apr 2015
    #519
    What are the diferences between 40H6400 version 1 and version 2 ?
    Thank you
    #520
    Hi staman
    Samsung Panel Version Thread - Page 46 - AVS | Home Theater Discussions And Reviews
    Due to shortage of panels of a particular model, Samsung buy similar models from other manufacturers. Version indicates the manufacturer and model placed panel.
    Version 01 shows the original model provided for this TV, and version 02, the first backup. The difference in picture is minimal and can not distinguish with the naked eye.
    Translate with google
    Λόγω της έλλειψης των πάνελ ενός συγκεκριμένου μοντέλου, η Samsung αγοράζουν παρόμοια μοντέλα άλλων κατασκευαστών. Έκδοση δείχνει τον πίνακα κατασκευαστή και το μοντέλο τοποθετείται. Έκδοση 01 δείχνει το αρχικό μοντέλο που προβλέπεται για αυτήν την τηλεόραση, και την έκδοση 02, το πρώτο αντίγραφο ασφαλείας. Η διαφορά στην εικόνα είναι ελάχιστη και δεν μπορεί να διακρίνει με γυμνό μάτι.
    In your case, look at the ninth row of the image of the service menu - 40A1AF0V
    Στην περίπτωσή σας, κοιτάξτε την ένατη σειρά του την εικόνα του μενού υπηρεσιών - 40A1AF0V
    Here's how to count suffix - 40A1AF0V
    Εδώ είναι πώς να μετρήσει το επίθημα - 40A1AF0V
    40 - diagonal in inches (40")
    A - producer - Samsung Display
    1 - panel frequency 100 (120Hz)
    A- panel coating - Antiglare
    F - resolution - FullHD
    0 - generation panel / Panel 1st/2nd (1st=0, 2nd=1…)
    V - type BLU (BackLight Unit) - Vertical Edge LED (above and below) / Two side Edge led
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post709720
    Apr 2015
    #521
    Thank you a lot for your help
    My tv has a sticker on back says version 2 but in the Service menu Says 40A1AF0V !!! that means tha first back up for Samsung panel is .... one Samsung panel?
    What is the difference between two Samsung panels ? Maybe version 2 has another defference not the panel ....
    Are you sure tha that the diference between version 2 nad 1 is the panel ?
    #522
    thаt mеаnѕ thа fіrѕt bасk uр fоr Ѕаmѕung раnеl іѕ .... оnе Ѕаmѕung раnеl?
    Properly understood. In any cases. sometimes working version can be from AUO, and backup is Samsung's...
    Replacement options are similar to the first draft. The difference is only in revisions and rare backlight .
    I'm not technician, my knowledge is based on observations and information from the service menu and labels on videopanels. CPU and chassis(Main board) are the same.
    difference between Samsung 40" models
    http://www.panelook.com/modelsearch....&button=Search
    LСD Vіdеораnеlѕ
    UЕ65НU9000 раnеl; Т650QVD01.1 (раnеl:АUО,120Нz), СРU - Gоlf.Р (Ѕаmѕung)
    UЕ65НU8500 раnеl; СY-VН065FЅLV1Н Samsung UE65HU8500 [Teardown] - 4K UHD , Gоlf.Р (Ѕаmѕung)
    UЕ55НU8500 раnеl tуре:55А1UU9RН (раnеl: Ѕаmѕung,120Нz), СРU - Gоlf.Р (Ѕаmѕung)
    UЕ55НU7500 раnеl tуре:55А1UU8ЕН (раnеl: Ѕаmѕung,120Нz), СРU - Gоlf.Р (Ѕаmѕung)
    UЕ50НU6900 раnеl tуре:50D6АU7VН (раnеl: Іnnоluх,50Нz), СРU - NТ14U ,(Nоvаtеk)
    UЕ55Н8000 раnеl tуре:55А2UF8RН , СРU - Gоlf.Р (ѕаmѕung)
    UЕ55Н7000 раnеl tуре:55А2UF7ЕН , СРU - М-Ѕtаr Х14
    UЕ40Н7000 раnеl tуре:40А1АF0V , СРU - М-Ѕtаr Х14
    UЕ48Н6500 раnеl tуре:48А1АF0V , СРU - М-Ѕtаr Х14
    UЕ55Н6400 раnеl tуре:55А1АF0V , М-Ѕtаr Х14
    UЕ50Н6400 раnеl tуре:50D1АF0V , М-Ѕtаr Х14, (раnеl :Іnnоluх,100Нz)
    UЕ48Н6200 раnеl tуре:48А1АF0V , М-Ѕtаr Х14
    UЕ50Н5500 раnеl tуре:50R6АF0V , Мѕtаr Х14
    UЕ48Н5000 раnеl tуре:48А6АF0V , NТ14L (Nоvаtеk)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-04-15 в 20:12.
    Apr 2015
    #523
    LCD Panel Selection (47 models) - Panelook.com
    LСD Vіdеораnеlѕ
    I can t find my panel 40A1AF0V at the link ... LCD Panel Selection (47 models) - Panelook.com
    Do you know which is the right one ? or thre are no info at all ?
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #524
    Здравейте,имам един въпрос.Ползвам виваком за телевизия и интернет.Прави ми впечатление че сякаш HD каналите не са HD.Като дам инфо от дистанционното за да видя с каква резолюция е ми изписва 1440х576 -50i .Това означава че дори не е 720.Аз ли нещо бъркам във -настройки,инфо,телевизор -6200,или качеството си е такова.Ако е да им се обаждам.Възможно ли е да е нещо от кабела-hdmi от най-евтините е .
    #525
    This 40A1AF0V - is not model raised videopanel. 40A1AF0V is a suffix raised detail.
    The model of raised videopanel, you can see on the sticker glued to his back.
    To do so turn off the TV from the power supply and remove the back cover.
    example
    Samsung UE55HU7200 [Teardown] - 4K UHD
    On the picture, sticker is located on the bottom left of the Main Board - green board
    (the yellow board has the power block)
    the model is shown on the top row, but this is intercompany code does not match the catalog model, which is the site Panelook
    You can see the model in the service manual, which have service technicians..
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-04-15 в 21:44.
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 166
    Последно: 02-09-26, 21:15
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
