Страница 4 от 75 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
    Dec 2007
    #46
    Отговор: Samsung TV 2015
    И мен това ме интересува. При Самсунга не съм намерил начин автоматично да се добавят новите канали. Ако пусна да се сканира всичко се разбърква и трябва да редя каналите от начало. Ако сканирам само честотата ръчно пак ги разбърква. Много е неудобно така и много тъпо са го измислили.
  3. Junior Member
    Nov 2009
    #47
    Пичове, един бърз въпрос. Кьто натисна бутон INFO на обикновенното дистанц. се показва в долния деен ъгъл едно като кръгче и пише LCD TV, а в средата има индикация за заряд на батерия. От два дена ми пада по една чертичка и вече не останаха. Някой знае ли за коя батерия става дума, защото в книжката нищо не намирам.
    Jun 2010
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от Kill-op Виж публикацията
    Това не е батерия,а образно казано показва колко вата консумира ТВ. словжи го на режим Динамичен да видиш как ще ти се вдигне ,,батерията,,!
    hristoslav2 одобрява това.
    Mar 2006
    #49
    Jul 2014
    #50
    Здравейте, някой дали ползва HBO GO ? С 48H8000 съм и не ми излизат субовете на някои сериали, конкретно на "Хирургът". На компютъра си ги има. С последния фърмуер е ТВ-то.
    Jul 2011
    #51
    За H6670 има нов ъпдейт -2134, някой има ли представа дали има нещо ново?
  9. Junior Member
    Dec 2013
    #52
    От 24 часа съм с нов телевизор самсунг UE40Н6500. Досега забелязах само един проблем, но не съм опитвал кой знае какво. Гледаме телевизия от местната кабелна и днес остана време да си поиграя с ютуб. Нали е за гледане и за това се ползва. Проблемът е следният - когато настроя на стандартна картина (измежду динамичен, стандартeн естествен, филм) и изляза от менюто, в следващите секунди образът потъмнява постепенно и става едва видим. В момента е на "естествен". Промених малко числата за отделните настройки, но не помня как ги оставих снощи и дали сега са същите.
    Първо помислих че е включен ЕСО режима. Цъкнах info, показа се "батерията", на която показателят едвам отлепваше от дъното. Изгасих лампите, светнах нощната и легнах да зяпам. Въобще не ми дразнеше очите. Викам оппаа, хванах те. Намерих го къде е това ЕСО, обаче пише "изкл.".
    Не съм пробвал нито флашки, нито 3Д, нито нищо. Мрежата ми я намери, блутуута работи, телефонът се свърза с него
    Този пост е редактиран от andy_forresite; 14-01-15 в 20:47.
    Mar 2006
    #53
    След качването на нов софтуер на Samsung UE65HU8500 ми отказва да работят някои от копчетата на дистанционното , след изключване от дистанционното и пускане всичко се нормализира . Това го прави през няколко дни с смарт дистанционното . Какъв може да е проблема? Трябва ли да направя резет на телевизора ?
    Този пост е редактиран от ste1; 14-01-15 в 21:51.
  11. Junior Member
    Dec 2013
    #54
    Може да е ламерско и безсмислено, но бих опитал със сваляне на батериите, изчакване известно време, поставяне обратно и да му направя pairing принудително без да съм пробвал дали работи преди това. Едно от копчетата се задържаше за 3 или 5 секунди. Четох го някъде това за смарт дистанционното ако не се разпознава от телевизора да се задържи това копче. Не става въпрос да не работят отделни копчета, а въобще да не работи. Само че е за Н6400-6500. Твоят е горна серия и може да се прави по друг начин.
    Хм, това с потъмняването на екрана в момента не го прави. Сложих го на "филм" и ръчнах тук-там из настройките на картината. Струва ми се малко размазано, ама не знам как трябва да бъде. Гледам снукър по евроспорт интернешънъл. Нямам идея HD ли е, SD ли е... Хайде и да го похваля веднъж. Звукът е по-добър отколкото си мислех. Избрал съм "филм" и на звука. Усети се разлика и така го оставих.
  12. gmg
    gmg е офлайн
    Jan 2015
    #55
    Здравейте, Преди няколко часа си купих Samsung UE46H7000SL. В магазина (ЗОРА, кв. Хаджи Димитър) всичко беше ОК! Но когато се опитах да го пусна в къщи - ужас! Няколко вертикални светещи или направо тъмни ленти и нищо друго - даже не може да се чете менюто ... Не знам какво да правя! Изобщо има ли някакъв изход от това положение, защото телевизорът спада към висок клас и аз съм невероятно изненадан от това което се получи. Имам ли право да го върна и да си получа парите? Или трябва да тръгна по сервизите ... Все пак кой от познатите сервизи би се отнесъл най-добре с такъв проблем?
    Aug 2011
    #56
    Как го пренася телевизора - легнал или прав?
  15. gmg
    gmg е офлайн
    Jan 2015
    #57
    Във вертикално положение, така, както е означено със стрелките на кутията.
    Aug 2011
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от gmg Виж публикацията
    Връщай го утре в магазина и искай замяна.
  17. gmg
    gmg е офлайн
    Jan 2015
    #59
    То това е ясно, но няма друг в цялата им верига - само мострени образци. Те този ми го "пребазираха" от магазина им на Околовръсното до Хаджи Димитър. Ама като го тествах всичко си му беше ОК! Ако са го разтръскали по пътя, то как ще се намести? А аз го "возих" на задната седалка в колата.
    Не мога да си представя, че тези телевизори са сглобявани така, че да се разместват лентовите им кабели толкова лесно...
    В нета видях един клип дето такива "полоси" се оправяха през сервизното меню - аме изобщо не смятам да се пробвам.
    Aug 2011
    #60
    Ще се "намести" със смяна на панела...което в случая не е приемливо за телевизор, купен преди часове. Да ти върнат парите.
    Не се знае дали преди това не е бил "пребазиран" в сервиз...и после да са те пре....
    Предполагам, че няма да имаш проблем с връщането.
    Този пост е редактиран от pilot; 15-01-15 в 01:15.
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 166
    Последно: 02-09-26, 21:15
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
