Страница 47 от 75 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #691
    Отговор: Samsung Телевизори 2015
    То по принцип на СД канал няма как да дадеш формат "побери в екрана" - само на ХД или от външен ХД източник ...
  3. Banned
    Dec 2014
    #692
    Много ме радва функацията ,която имат да стават като екран за презентации по WI-fi .Вече всеки втори има самсунг
    Dec 2010
    #693
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Моят също мига 6 пъти при всяко пускане, на баба ми 32F4000 също мига 6 пъти... според мен всичко си е наред и няма причина за притеснение.
    Е този отговор чаках аз много ти мерси
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #694
    [QUOTE=Jack Krauser;727957
    .......Ако може и някой с друга марка телевизор също да направи такава снимка на логото за да видим само при самсунг ли го има този проблем.[/QUOTE]
    Ето заповядай:
    Dec 2013
    #695
    здравейте, четох за проблеми в картината след последния ъпдейт. Лично аз немога да разбера дали има разлика в картината, но при мен се появи друг проблем и той е свързан с смарта на телевизора или по точно YOUTUBE, VBOX 7, и т.нат. не иска да зарежда клиповете . Изписва нещо от сорта на "възникна грешка или не може да възпроизведе този формат" не става с нито един клип пробвах с няколко.... Някои проверявал ли е тези екстри дали и при вас е така . Дали трябва да оправя некви настройки след последния ъпдейт. Ако някой сподели ще бъда благодарен. Телевизора ми е Samsung 48h6400....
    #696
  9. Banned
    Oct 2014
    https://t.me/pump_upp
    #697
    При самсунг, има ли опция за забраняване/блокиране на ъпдейти?
    Mисля, че открих как става.
    http://wiki.samygo.tv/index.php5/How...rmware_Updates
    Довечера ще пробвам.
    Feb 2011
    #698
    А защо не просто през менюто - Autoupdate - Off
    hristobotev одобрява това.
    Sep 2014
    #699
    Здравейте, имам модел H7000, след последния ъпдейт, животното при всяко включване, стартира с екран за свързване на таблет и ip-то на мрежата.
    Някой да знае лекарство?
  12. Banned
    Oct 2014
    #700
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Това е опция с която забраняваш автоматичния ъпдейт.
    Мен ми се ще да го блокирам изцяло, та дори и да натиснеш обновяване, то да не се стартира.
    Имам и друг въпрос. Из чуждите форуми чета за хора, които си рутват телевизорите. Какво предимства то дава това рутване? Някой наясно ли е?
    http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=8773
    #701
  15. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #702
    Спирането изцяло на ъпдейтите става през сервизното меню.
    Предимството да се променят/подобряват функциите на телевизора. Иначе за да се руутне трябва телевизора да е определена версия на FW, която е 2130.0, ако е по-висока не може.
    Warning : Firmware upgrade and root E/F/H - SamyGO
    Dec 2014
    #703
    Хора помагайте. Имам Samsung UE40H6410, мисля да си ходя на село, обаче там няма кабеларка, но пък имам чиния и транспордер едно време останали от Булсатком. Телевизорът има сателитен приемник, дали ще мога да го използвам с тази въпросната чиния на Булсата и имате ли си на идея как да го направя . Мерси
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #704
    Аko ставаше така, кой щеше да плаща на Булсат?
    legaltk одобрява това.
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #705
    Цитат Първоначално публикувано от vakata_1919 Виж публикацията
    Става - отиваш до офис на Булсат вземаш един приемник с карта и си готов.
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 166
    Последно: 02-09-26, 21:15
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
