Страница 40 от 75 ПърваПърва ... 30383940414250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
    Feb 2009
    #586
    Отговор: Samsung Телевизори 2015
    Сега се сещам, че 40H6400 е Version :01 той ще да е със Самсунг ли?
    #587
    @Kosme, те това ти е парадокса! Техни матрици в ниските серии на чужди марки с по-високи показатели, а най-добрите им в най-високите серии "???"
    Колега има 32' Самсунг 4 серия от няколко години, е няма такова супер кристално качество при всички модели от 2013/2014. Нещо не се вързва ситуацията?
    Feb 2009
    #588
    UE65HU9000 panel; T650QVD01.1 (panel:AUO,120Hz) Това е според нашия си форум само, че за 2014 г. Изглежда и в най-висок клас се слагат чужди матрици.
    #589
    Samsung UE55H6200: Review
    http://www.digitalversus.com/tv-tele...9290/test.html
    За марката, потребителя е някаква паплач от която се иска само да плаща и купува! Нищо свято, нищо лично!!!
  6. Banned
    Oct 2014
    https://t.me/pump_upp
    #590
    @Kosme, какво и имаше на старата матрица, че се наложи замяна за друга?
    Като погледнеш твоя телевизор под ъгъл, забелязваш ли промяна на цветовете?
  7. Junior Member
    Nov 2012
    #591
    Пичове, вие гледате ли нещо на телевизорите си или само тестове и проверки. Откакто си купих телевизора, нито съм го гледал за равномерна подсветка, нито нищо. Верно, че е 8-а серия, но докато не ме подразни нещо по време на гледане, нищо не тествам.
  9. Novice
    Dec 2014
    #592
    Един глупав въпрос: Влизането в сервизното меню променя ли по някакъв начин направените до момента настройки и влияе ли на гаранцията?
    Feb 2009
    #593
    Гледкаме си, като ни е гъдел си тестваме и така. За всичко има време. Настрйките минават на дефолт, гаранция не отпада.
    soon и israeliBG харесват това.
  11. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #594
    Цитат Първоначално публикувано от analgina Виж публикацията
    Без да имам Samsung (с Philips съм) твърдо мога да каже, че не гледам и тествам нищо. Гледах преди да го купя, после го... ползвам
    Karata, bright, soon и 2 други харесват това.
    Feb 2009
    #595
    Вие как тествате за клоудинг, блийдинг и т.н. Ако дам на HDMI, без да има сигнал, става ли или задължително трябва да заредя черна заливка да речем черен екран от ПЦ и да погледна в тъмна стая и след това яркост на макс и пак да проверя? Иска ми се да тествам и двата вида матрици и тази на Самсунг и тази на АУО.
    #596
    Задължително трябва да има реален сигнал.
  15. Junior Member
    Mar 2013
    #597
    Цитат Първоначално публикувано от israeliBG Виж публикацията
    Колега прочети темата от пост #350 надолу!
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post721085
    и резултата:
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post722161
    Ако погледна по ъгъл по-голям от 45 градуса има промяна е цветовете "леко избледняват" но за VA панел това е нормално! Имам и ЛГ с IPS панел там промяна на цветовете при гледане под ъгъл няма, но както каза едн колега по горе при IPS има други "подводни камъни"!
  16. Banned
    Oct 2014
    #598
    Благодаря! До колкото разбрах разликата между 55H6410 и 55H6400 е че първия имал модул за сателитен приемник.
    Как точно се използва този сателите приемник и позволява ли ти да гледаш сателитна телевизия, без оборудване?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #599
    В случая имаш половината оборудване (сат. тунер) - трябва ти останалата половина - антена с конвертор . За платени канали се процедира , както и при кабелните операторе - модул с карта (ако оператора предлага такива).
  18. Junior Member
    Mar 2013
    #600
    Разлика има и в стойките 6400 е с "пачи крак" а 6410 е тип арка, има и разлика в цвета 6410 е бял - водят го дизайнерски.
    Без оборудване сателитна телевизия няма как да гледаш, поне антена и конвертор ти трябва, за да можеш поне свободните програми да гледаш! По цялата "европейска дъга" от спътници има доста качаствени свободни full hd канали. След това ще ти трябва и съответния модул според зависи на кой оператор си (за платените канали).
    Има и други варианти (сателитен шеринг и т.н)
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 158
    Последно: 21-12-23, 19:46
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 08:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
