Здравейте! Инсталираха ми наскоро IPTV телевизия на Cooolbox, и понеже на STB-то дистанционното може да се програмира да управлява базовите функции на телевизора - направи ми впечатление, че може би точно от това дистанционно - телевизора се "шашка" при включване и понякога влиза в режим "loop" и се вижда как само премигва червения индикатор и се чува един звук, наподобяващ цъкане на мигач на автомобил като всичко това на черен екран, за да се оправи - трябва да изключа телевизора от контакта. Дали имам основание да се притеснявам?
Благодаря!
