Страница 30 от 55 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 822
Like Tree136Одобрявам
Samsung телевизори 2016
    Jul 2016
    #436
    Отговор: Samsung телевизори 2016
    Да знам питах за Самсунг 65 инча около тази цена и евентуално сравнение с другите марки.
    #437
    Цитат Първоначално публикувано от falkoneto Виж публикацията
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16067
    LG 65UH600V - Технoмаркет - онлайн магазин
    Jul 2016
    #438
    Благодаря. Извинявам се, че намесих други марки в тази тема. Ще попитам в съответните раздели за предложенията.
    Jun 2010
    Varna
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от Сидеров Виж публикацията
    не е този това е 4к версията и е KU аз питам за К 2к
    #440
    Focusing on QLED TV: Samsung Applies for Trademark of QLED TV Instead of Quantum Dot TV | BusinessKorea
    How QLED TV could help Samsung finally beat LG's OLEDs - CNET
    What is QDLED?
    Такива телевизори ще се появят най-рано през 2019 година.
    Samsung European UHD TV 2016
    Product
    ____________
    Certification UHD
    Premium
    ______________________
    Resolution: 3,840x2,160.
    Color depth: 10-bit.
    Color gamut: Wide, including the ability to show at least 90 percent of the P3 color gamut .
    High dynamic range: Specifically the ability to use SMPTE ST2084's electro-optical transfer function, which Dolby helped create .
    Minimum brightness and contrast ratios: There are two possible minimum specs. A minimum brightness of 1,000 nits, along with a black level of a maximum of 0.05 nits (20,000:1 contrast ratio), or a minimum brightness of 540 nits, along with a black level of a maximum of 0.0005 (1,080,000:1)
    Dolby Vision
    _______________________________
    The metadata is graded in each scene so you get different grades throughout the file. Dolby tells us that scene by scene grading is the superior way to grade a movie, which on paper does sound more efficient.
    Standard: Poprietary
    Peak Luminance: Up to 10,000 nits
    Video Bit Depth: 12-bit
    Metadata: Dynamic (scene by scene)
    Software Upgradability: No(SoC hardware-embedded)
    HDR 10
    The metadata is graded and determined, and is then sent at the beginning of the file and covers the entire file. One set of metadata
    Standard: Open
    Peak Luminance: Up to 4,000 nits
    Video Bit Depth: 10-bit
    Metadata: Static (per title)
    Software Upgradability: Yes
    Videopanel
    (type matrix, bit, curvature)
    _________________________________________
    Backlight
    Dimming
    Color Space
    Contrast
    White & Black level
    Viewing angle
    _____________
    Input Lag
    SoC
    CPU
    GPU
    Platform
    OS
    _____________
    Ports
    Networks
    Tuner
    _________________
    Picture Accuracy
    Out-of-the-Box
    (score out of 10)
    _______________
    Product
    KS9800
    (curved)
    88"
    Technically it is a KS9500 – just larger and with a slightly different design.
    Yes No 88" - max-1250 cd/m²
    Yes HDR10
    88"- SVA,10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    BFI - Scaning Backlight (Led Clear Motion)
    Picture Quality Index - 2600
    Moth Eye (anti-reflective filter)
    88" - FALD, Direct Led
    ? - Local Dimming zones
    Blue Leds with RG phosphorus
    PWM Freq,-120/100Hz
    88"-DCI P3- 96% / Rec.2020-
    Quantum Dots
    88" - 88" - 88" - Game mode EXYNOS
    ARMv7
    Cortex-A7
    Quad Core 1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC,MHL)
    1 x Satelite In (Main: F-type female)
    1 x Satelite In (Sub:F-type female)
    1 x Optical Audio Out
    1 x RS 232 C
    1 x Antena (RF) (female)
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct, Screen Mirroring
    Bluetooth
    DLNA(RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Timeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KS9800
    KS9500
    (curved)
    78", 65", 55"
    Yes No 78" - max 1000cd/m²
    65" - 10% window max - 1473cd/m2
    100% window max - 615cd/m2
    55" - max
    Yes HDR10
    Delta E <1 of all levels of brightness
    78"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 4200R
    65"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 4200R
    55"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 4200R
    BFI - Flashing Backlight (Led Clear Motion)
    Picture Quality Index - 2700
    78" - FALD, Direct Led
    65" - FALD, 15x10 - 150 zones
    55" - FALD, Direct Led
    PWM Freq. - 120/400Hz
    78"- DCI P3 -
    65"- DCI P3 - 96% / Rec.2020-72%
    55"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 72%
    Quantum Dots
    78" -
    65" - SD - ANSI 3783:1 / 120cd/m2 / 0.014cd/m2
    with local dimming - 8571cd/m2 / 0.001cd/m2
    55" -
    78" -
    65" - 60° (cone)
    55" -
    78" - Game mode 2
    65" - Game mode 20.5ms
    55" - Game mode 20.5ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    CMS
    White balans
    KS9500
    KS9000
    (curved)
    78", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max-1000cd/m2
    65" - max-1197cd/m2/ SD- 460cd/m2
    55" - max-1000cd/m
    49" - max 520cd/m2 full display / 1550cd/m2 for 3 sekonds /
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA, ? ,120/100Hz,
    49"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index - 2400
    75" -
    65" - Edge LED - below
    55" - 8 vertical columns of dimmable zones
    49" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    75"- DCI P3 -
    65"- DCI P3 -
    49"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 76%
    Quantum Dots
    75" -
    65" -
    55" - 2688:1 / 0.039cd/m2
    49" - ANSI 2900:1 /
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode
    49" - Game mode 20.5ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2Ghz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC, MHL)
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    Rec.2020 settings are not correct
    KS9000
    KS8000
    75", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max
    65" - max
    55"-2% window max 1410cd/m2
    55"-100% window max 490cd/m2
    49" - max 1270cd/m2 /SD- 450cd/m2
    The TV is able to maintain the maximum brightness for a short time, and after about 15 seconds it drops down to about 450cd/m2.
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA, 10-bit , 120/100Hz
    Picture Quality Index 2300
    75" - Edge LED - below
    65" - Edge Led
    55"- 8 vertical columns of dimmable zones
    49" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    75" - DCI P3 -
    65" - DCI P3 -
    55" - DCI P3- 93% / Rec.2020- 70%
    49" - DCI P3 -
    Quantum Dots
    75" -
    65" -
    55" - ANSI 6820:1 /0.014cd/m2
    white - 95.48cd/m2
    49" - ANSI 4080:1 / 0.027cd/m2
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode 20.9ms
    65" - Game mode 20.8ms /
    55" - Game mode 20.7ms /
    49" - Game mode 21.7ms / film - 120.9ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Tmeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KS8000
    KS7500
    (curved)
    65", 55", 49", 43"
    Yes? No 65" - max
    55" - max 1185cd/m² - 1600cd/m2
    49" - max
    43" - max
    Yes HDR1000
    65" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz, 4200R
    55" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz, 4200R
    49" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz, 3000R
    43" - AMVA3, 8-bit+FRC, 120/100Hz, 3000R
    PQI - 2000 [43"] / 2200 [≥49"]
    (55"- 8 vertical columns of dimmable zones)
    49" -
    43" -
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"- DCI P3- / Rec.2020-
    49"- DCI P3- / Rec.2020-
    43"- DCI P3- / Rec.2020-
    Quantum Dots
    65" -
    55" - ANSI 4000:1/0.03-0.043cd/m2
    native 2600:1 /0.046cd/m2/120cd/m2
    49" -
    43" -
    65" -
    55" - 30° (cone)
    49" -
    43" -
    65" - Game mode 21,8ms
    55" - Game mode 21.7ms / by default
    49" - Game mode 21.5ms
    43" - Game mode 21 ms
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    Bluetooth, Screen Mirroring
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    Vertical Blooming
    Variable depth of black in HDR mode
    Sometimes black in HDR mode is approximately 0.20cd/m², which is comparable to the black level of the panel IPS!
    KS7500
    KS7000
    65", 60", 55", 49"
    Yes ? No 65" - max-1000cd/m²
    60" - max-1000cd/m2
    55" - 10% window max-1402d/m2/
    100% window max - 537cd/m2
    SD - 486cd/m2
    49" - max-1000cd/m2
    Yes HDR1000
    60" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    Picture Quality Index - 2100
    65" - Edge Led - below
    60" - Edge Led - below
    (55"- Edge led - below
    49"' - Edge Led - below
    PWM Freq,-120/100Hz
    60"- DCI P3- / Rec.2020-
    55"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 71%
    Quantum Dots
    65" -
    60" -
    55" - native - 4000:1 / 138cd/m2/0.033cd/m2
    ANSI 3140:1 / with local dimming 0.002cd/m2
    49" -
    65" -
    60" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    65" - Game mode
    60" - Game mode
    55" - Game mode 21ms / by default 112ms
    49" - Game mode 20ms /
    EXYNOS
    ARMv7
    Quad Core
    1GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    3 x HDMI 2.0 (ARC, CEC)
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    One Connect
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    The HDR EOTF was extremely good but the colour gamut wasn't tracking Rec.2020 correctly. Vertical Blooming
    KS7000
    KU6600
    (curved)
    65", 55", 49", 43"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Compatible
    65" - SVA, 8-bit, ?Hz, Curvature 4200R
    55" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    49" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    43" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index - 1600
    65" - Direct led
    55" - Direct Led
    49" - Direct Led
    43" - Direct Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" - Game mode
    55" - Game mode
    49" - Game mode
    43" - Game mode
    Quad Core
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x AV Composite In 3.5mm jack
    1 x V Component In 3.5mm jack
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    Wi-Fi Direct
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6600
    KU6500
    (curved)
    78", 65", 55", 49", 43"
    No No 78" - max
    65" - max
    55" - max 290cd/m2 / SD- 290cd/m2
    49" - max
    43" - max
    Compatible
    78" - VA, 8-bit, Hz?, Curvature 4200R
    65" - VA, 8-bit, Hz?, Curvature 4200R
    55" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    49" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    43" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index 1600
    78" - Direct led
    65" - Direct Led
    55" - Direct Led
    49" - Direct Led
    43" - Direct Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    78"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    78" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    78" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    78" - Game mode
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Quad Core
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC)
    1 x CI+ 1.3
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    Wi-Fi Direct
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6500
    KU6400
    65", 55", 49", 43", 40"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, ?Hz
    40" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    Motion Interpolation (30fps)
    Picture Quality Index 1500
    65" - Edge Led
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0 HID
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6400
    KU6300
    (curved)
    No No 78" -
    65" -
    55" - max 440cd/m2
    49" -
    43" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    55" - VA, 8-bit, 6050/Hz, Curvature 4200R
    40" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index 1400
    65" - Led
    55" - Direct Led ?
    49" -
    43" -
    40" -
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" - 4508:1 /108.2cd/m2 / 0.024cd/m2
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" - 19.8ms
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6300
    KU6100
    (curved)
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, ?Hz, Curvature 4200R
    Picture Quality Index 1300
    65" - Edge Led
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6100
    KU6000
    70", 65", 60", 55", 50", 49", 43", 40"
    No No Compatible 70" - VA, 8-bit, ?Hz
    65" - VA, 8-bit, ?
    60" - VA, 8-bit, ?
    50" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    70" - Edge Led
    65" - Edge Led
    60" - Edge Led
    55" - Edge Led
    50" - Edge Led
    49" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    with PVR function
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6000
    Samsung FHD TV 2016
    Product
    ____________
    Certification
    UHD
    Premium
    _____
    Dolby
    Vision
    _____
    HDR
    Videopanel
    Backlight
    ___________________
    Dimming
    Color Space
    Contrast & Black level
    Viewing angle
    ____________
    Input
    Lag
    ________
    SoC
    Platform
    OS
    __________
    Ports
    Networks
    Tuner
    _________________
    Picture Accuracy
    Out-of-the-Box
    (score out of 10)
    ___________
    Product
    K6500
    55", 49", 40"
    No No No 55" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    49" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    40" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    Вluеtооth Vеr. 4.0 HID Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    with PVR function
    Analog (PAL,SECAM)
    K6500
    K6300
    (curved)
    55", 49", 40"
    No No No 55" - , 8-bit, 60/50Hz
    49" - , 8-bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 800
    55" - Edge Led
    49" - Edge led
    40" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K6300
    K6000
    70",65", 60",55", 50", 43", 40"
    No No No 70" -
    60" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    50" - , 8-bit, 60/50Hz
    43" - , 8-bit, 60/50Hz
    40" - VA, 8-bit, 60/50 Hz
    70" - Edge Led
    60" - Edge Led
    55" - Edge Led
    50" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K6000
    K5600
    55", 49", 40", 32"
    No No No 55" - 8-bit, 60/50Hz
    32" - 8-bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 400
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    32" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    16_DTV_HawkM
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5600
    K5500
    55", 49", 40", 32"
    32" - , 8-bit, 60/50Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    32" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5500
    K5100
    40"
    No No No 40" - VA, 8bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 200
    40" - Edge Led 40" - 40" - 40" - Вluеtооth Vеr. 4.0 HID Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5100
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-07-16 в 00:58.
    Jul 2016
    #441
    Няма много мнения за това ТВ из нета, гледам в БГ и Румъния ги има. Има ли разлика с този http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...HD-LED/p/15986
    Някои ако даде повече инфо и мнение ще го бива ли това да каже.Благодаря предварително.
    #442
    SAMSUNG UE-49KU6672 - Flat + дистанционно с гласов контрол
    SAMSUNG UE-49KU6502 - Curved
    + разлика в стойката
    Gamme Samsung LED 2016 - line-up - LCD Compare
    Samsung KS9800 Series HDR LED TV Review - Reviewed.com Televisions
  10. Junior Member
    Nov 2015
    #443
    Колеги реших да взема http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...HD-LED/p/15988 интересува ме крачетата на тв може ли да се движат,тоес да се преместят с една идея по навътре и какво е разстоянието между тях че никъде не намирам информация?Благодаря,гледам че няколко колеги тук имат въпросния модел ще съм благодарен ако споделят мнение.
  11. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #444
    Цитат Първоначално публикувано от Todor Kanev Виж публикацията
    1 метър. Не се движат краката.
  12. Junior Member
    Nov 2015
    #445
    Мерси колега вече съм горд собственик на Samsung UE-49KS7002
  13. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #446
    Честито! Със здраве да си го гледаш
  15. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #447
    Приятно ползване на новата придобивка! С каква версия на HDMI е телевизора?
    Sent from my K00Z using Tapatalk
  16. Junior Member
    Nov 2015
    #448
    Цитат Първоначално публикувано от troll4o Виж публикацията
    Колега нямам представа с коя съм и къде точно да погледна .Някой има ли представа къде е жака за слушалки?или изобщо няма
  17. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #449
    Не би трябвало да има. Но на one connect box -a имаш оптичен аудио изход. Ползвай него. Ако нямаш възможност не знам от къде можеш да се сдобиеш но има цифров към аналогов адаптер... (Между другото трябва да има и 2х 3.5 входа но мисля, че те са компонент и композит, огледай до тях какво има но мисля, че няма...)
  18. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #450
    The JS7000 offers 4 HDMI 2.0 inputs – all of which are HDCP 2.2 compliant
    Под оптиката за звук е и жака за слушалки.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  3. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  4. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
