Страница 43 от 55 ПърваПърва ... 33414243444553 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 822
Like Tree136Одобрявам
Samsung телевизори 2016
    Nov 2016
    #631
    Отговор: Samsung телевизори 2016
    Здравейте.Колебая се в избора на телевизор.спрял съм се на samsung UE 48J6200 ; LG 43 UF675V и LG 43UH610V.Според вас кой да избера.
    #632
    kimi75
    Това не е тема за избор на телевизор...
    Ето какви са аналозите между серии 2016 на Samsung за различните региони. Така по лесно ще намирате аналога на американските модели, за които често давам линкове с ревюта Samsung 2016 TVs: Reviews
    US UK Europe Argentina Australia
    KS9500 KS9000 KS90** - KS9500
    KS9000 KS8000 KS80** KS9000 KS900*
    KS8500 KS7500 KS75** KS7500 KS8500
    KS8000 KS7000 KS70** KS7000 KS800*
    https://www.koreatimes.co.kr/www/new...33_218800.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-11-16 в 20:27.
    Jun 2010
    Burgas
    #633
    Днес реших да си пусна филм през телевизора.След като го изгледах не ми показваше никакво закачено устройство на хдми. Изключих всички кабели и го сложих на ново и размених местата им.Направи ми впечатление че като включих хдми3 като го размърдам и се появяваше картина.Сега работят хдми 1 и 2 другите 3 и 4 когато си поискат.Проблема явно е в тв то.Въпроса ми е самсунг идват ли на място или трябва да го мъкна до техен сервиз?Бях чел във форума че са идвали техници на място но тогава проблема беше свързан с панела на тв и може би само тогава процедират така.Модула за хдми е отделен от тв и дали ще стане само него да закарам ако не ходят по адрес или целия тв ще искат
    Преди да разменя входовете пробвах със мастер ресет но нямаше промяна.
    #634
    Тия включвания-изключвания на HDMI кабелите нали ги правиш при изключени устройства ?
    Мисля, че Самсунг имаха такава практика за тв от 50" нагоре - LED Телевизори - Телевизори | ПОДДРЪЖКА | SAMSUNG България
    Jun 2010
    Burgas
    #635
    Днес оставих кутийката в гаранционния сервиз.Казаха че ще я прегледат и ако няма проблем ще трябва да нося тв то.Прибрах се свързах стария ми ц6000 и проблемите са подобни.Има сигнал от приемника в един момент няма.После двд то губи и за сега само на пц то нямам проблем.Вече не знам какво да правя .Хдми кабелите са сменени пак нови ли да взимам какво да правя не знам.Явно проблемите са няколко или някое устройство бърка другите но когато изключа и приемника по някога нямам и сигнал от компа а там се държи най стабилно.
    #636
    sasho1bs
    Както вече писах
    Това показва, че проблема е в приемника.
    пробвай без него
    Samsung acquires QD Vision to realize its quantum dot TV ambitions - FlatpanelsHD
    Samsung UE40K5600 : Test complet - Les Numériques
    UE40K5600: VA panel, 50/60Hz
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-11-16 в 22:03.
    sasho1bs одобрява това.
    Aug 2009
    #637
    Заслужава ли си Samsung UE40K6300 чисто нов за 835 лв?
    Nov 2016
    #638
    Здравейте!
    Има ли някаква разлика между 55ku6072 и 55ku6092?
    На "Черният Петък" в Емаг поръчах 55ku6092 и гледам в Google само румънски сайтове предлагат този модел, та не знам дали не се предлага само за Румъния и затова само Емаг да го предлага? В сайта за поддръжка на Самсунг устройства пак не намирам **92 варианта.
    #639
    Разликата е в тунерите
    KU6072 - DVB-T/C
    KU6092 - DVB-T2/C/S2
    В Румъния върви тестово DVB-T2, и затова модела се предлага преимуществено в страните с такова предаване.
    P.S.
    Грешка и двата имат еднакви тунери.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-11-16 в 21:16.
    Aug 2010
    Русе
    #640
    KU6072 - DVB-T/C
    Това въобще не е вярно , 6072 също е с DVB-T2/C/S2
    #641
    Цитат Първоначално публикувано от strupi Виж публикацията
    мм прав си - подвел съм се. Остава разликата да е в цвета на корпуса. Това означава, че някои сайтове лъжат...
    Samsung 43KU6072 review, pret (40KU6072 50KU6072 55KU6072) : Samsung
    source tvforum.ro/
    P.S.
    поразрових се и видях разликата между KU6000 и KU6070
    KU6000 - DVB-T/T2/C, DTS Studio Sound, DTS Premium Sound 5.1
    KU6070 - с добавен DVB-S2, но без горните два стандарта за аудио
    Comparaison des produits s
    освен KU6070 и KU6072 има и KU6079
    https://images-eu.ssl-images-amazon....1cyJ46RQFS.pdf
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-11-16 в 23:37.
    Jun 2010
    Burgas
    #642
    Вчера взех one conecta от сервиз.Казаха ми че са ми сменили цялата платка но нито документ ми дадоха нито нищо и не знам дали е така.Очаквах че ще иска нов акаунт или че ще са се разместили настройките но не.Възможно е и тв то да ги пази.За сега нямам никакви проблеми дано и така да си остане.Ако не ще сменя приемника и ще търся проблема при мен
  16. Junior Member
    Nov 2016
    #643
    Zdravko 9595 кажи какви са ти впечетленията от Samsung 6092.Насочил съм се към 6072 60" ,затова ми е интересно какво е мнението ти за това TV.Благодаря ти предварително за отделеното време.
  17. Тук е от
    Nov 2016
    #644
    stanketo - Ами доволен съм. Плавно работи. Хубава картина вади. Прехвърлям си снимки и видео от лаптоп и телефон без проблем.
    #645
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Няма как да сменят платката, без да получат нова такава от централният склад, а това отнема време и става с писмено искане и изпращане на старата.
    Всичко това, задължително се описва в гаранционната карта, със съответният код.
    Може би са влезли в сервизното меню и са занулили грешките или са направили ъпдейт. Знам ли...
    Samsung KS7000, работа ottplayer c IPTV Edem
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-12-16 в 20:49.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  3. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  4. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
