Страница 3 от 30 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 444
Like Tree31Одобрявам
Samsung телевизори 2018
    Dec 2017
    #31
    Отговор: Samsung телевизори 2018
    Kiryakov
    Макар да съм го писал за OLED, в голяма степен важи и за LCD - прочети го
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post860385
    Ако все още имаш въпроси, пиши тук
    Доста полезна информация, изчетох я, но не навреме за съжаление. Проблем с отпечатване на статичното изображение вече нямам (изчезна след няколко часа работа на телевизора), но се появи друг проблем. Сега всеки един детайл на картината ми е пикселизиран на малки ситни квадратчета.
    Снимката е на 4K HDR от PlayStation 4 Pro.
    Този пост е редактиран от Kiryakov; 07-02-18 в 10:49.
    #32
    Не виждам никакви сини квадратчета. По описанието първо си помислих за макроблокинг, но няма такъв.
    За гейминг в менюто на телевизора, трябва да избереш PC за съответният HDMI порт, а после пак в менюто режим GAME.
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...u6300/settings
    Oct 2016
    #33
    Kiryakov
    LCD - тата също страдат от Burn IN ??? Това което съм се срещал като инфомация е че те не са податливи...при тях се губи способноста за превключване от цвят в цвят и някой това наричт Burn IN.
    А ако телевизора има шим това може ли да е в ползва против изпичането на пикселите ?
  5. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #34
    Здравейте, да попитам защо M и MU са на една и съща цена при един и същ диагонал
    Dec 2016
    Haskovo
    #35
    Здравейте колеги , имам проблем с зареждането на клипове от ютуб, не зарежда от самата програма(при опит от браузер нямам проблеми също така и от програмата на вбох7 отново си зарежда) . Модел на тв е КС9002 , такъв проблем имах и на кс7002 но се оправи от самосебеси.Благодаря предварително
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #36
    Задръж power бутона за да направи рестарт (или извади захранващият кабел за известно време) и виж дали ще тръгне.
    #37
    http://hdtelevizija.com/wp-content/u...televizora.jpg
    нови патенти на Samsung
    https://nl.letsgodigital.org/televis...ung-cinema-tv/
    https://nl.letsgodigital.org/televis...mpression=true
    https://nl.letsgodigital.org/televis...msung-tv-oled/
    Samsung модели 2018 за Европа, май ще бъдат анонсирани в краят на Февруари...По-надолу съм написал това, което успях да намеря до момента за американските модели.
    Q9S Series
    QE85Q9S - 8K(7680x4320) QLED(QDCF), Full Array Micro-LED (MFA), 4000cd/m2, 0.0015 black, (xxx local dimming zones)
    QE75Q9S - 8K(7680x4320) QLED(QDCF), Full Array Micro-LED (MFA), 4000cd/m2, 0.0015 black, (xxx local dimming zones)
    Q8 Series
    QE65Q8F - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Full Array Micro-LED (MFA), 1500cd/m2, 10-bit, 120/100Hz
    QE55Q8F - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Full Array Micro-LED (MFA), 1500cd/m2, 10-bit, 120/100Hz
    QE50Q8F - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Full Array Micro-LED (MFA), 1500cd/m2, 10-bit, 120/100hz
    Q7 Series
    QE55Q7C - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Edge-LED, 120/100hz
    QE50Q7C - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Edge-LED, 120/100Hz
    QE49Q7C - 4K(3840x2160) QLED(QDCF), Edge-LED, 60/50Hz
    Q6 Series
    QE55Q6 - 4K(3840x2160) QLED, Edge-LED, 120/100Hz
    QE50Q6 - 4K(3840x2160) QLED, Edge-LED
    QE49Q6 - 4K(3840x2160) QLED, Edge-LED 60/50Hz
    Q8 and Q6 will feature conventional jack packs on the sets...no One Connect Box.
    Q7C - with curved screen
    NU8500 - with curved screen
    NU8000 - 75", 65", 55" (10-bit), 49" (8-bit)
    NU7300 - with curved screen
    NU7000 - 65", 55" (10-bit), 49" (8-bit)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-02-18 в 13:27.
    bobkatagaz одобрява това.
    Feb 2018
    #38
    Здравейте на всички сдобих се със смарт телевизор на Самсунг модел MU6172 и пъвоначално движенията по екрана преминаваха доста гладко и плавно което мен много ме грабна в този телевизор , но след като се актуализира до по нова версия на firmware-a тази плавнота която беше просто изчезна. Сега движенията на картината са придружени с трептене и не е така същото катко беше първоначално. Не знам какво да правя и как да процедирам, писах съобщение и до Samsung community но те по никакъв начин не ми помогнаха. Според вас има ли някакъв начин да се оправи това или ако е възможно да се преинсталира този firmware ? Благодаря ви предварително
    #39
    Пробвай с връщане на първоначални настройки и изключване на захранване за 5-10мин. Ако все още не ти харесва виж дали няма да помогне поставянето на ръчен лежим и избор на различни степени в слайдера за настройка на трептенето - между 3 и 5 обикновено ... Изключи и "режим филм" .
    Dec 2016
    Haskovo
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    От сърце ти благодаря колега
    Feb 2018
    #41
    Привет svetlio1 пробвах всичко , което ме посъветва включително си поиграх с настройките за judder reduction и дори на максимум му зададох 10 и пак се забелязват трептене. Преди актуализацията нямаше такъв проблем а тогава дори не бях пипал тази опция било си е на auto. Зададох му и друга стойност на judder reduction пробвах и с 3 и с 5 но подобрение няма. Има плавнота но и през няколко секунди има и трептене.
    #42
    Изключи ли "режим филм" ?
    Аз съм изключил автоматичното обновяване точно заради подобни "изненади" - като има положителни отзиви за ъпдейта , тогава го правя. Сега съм 1147 и съм много доволен - почти идеално се представя , даже учудващо добре за 50хц тв.
    Feb 2018
    #43
    Да изключен е режима за филм иначе мога ли и аз да си върна по стар firmware като твоя примерно 1147 версията ?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #44
    За съжаление не може - чакаш следваща версия и се надяваш там да го оправили ... и да не са оплескали друго
    Feb 2018
    #45
    Излиза че след актуализация на firmware телевизора става за боклука
  1. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 15:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 13:43
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
