Страница 22 от 33 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 494
Like Tree50Одобрявам
Samsung телевизори 2019
    Feb 2013
    #316
    Отговор: Samsung телевизори 2019
    Ясно, а тези софт. разлики включват ли единствен език Немски на телевизора? И реално има ли смисъл от тях? Защото в момента ги откривам с минимални разлики (10-15 евро) единия и другия?
    #317
    Това не знам - трябва да се провери на място в магазина или да се пита по имейла.
    Разликата в софтуера май беше заради https://www.hd-plus.de/
    Nov 2019
    #318
    Здравейте . Имам малко драми с телевизора след сервиз.. та модела е UE55NU7472
    Не работеше смарт хъб ,ъпдейтнах софта до последната версия и започна да излиза едно прозорче на всяко пускане и показва че не са въведени region ,location и т.н.
    .... След малко четене влязох във сервизното меню и мисля че го умазах малко .настройките там могат ли да се ресетнат ?въобще какви настройки трябва да му задам да работи адекватно ?
    #319
    Не е трябвало да влизаш в сервизното меню, а да върнеш фабричните настройки и наново да въведеш исканата информация.
    Промените в сервизното меню не може да се ресетват. Телевизорът трябва да се занесе в сервиз и там да решат - зареждане наново на EEPROM или нова платка.
    Samsung UE65RU8002 test. (в 6 страници)
    https://prohardver.hu/teszt/samsung_...ng_ru8002.html
    https://prohardver.hu/teszt/samsung_...epminoseg.html
    https://prohardver.hu/teszt/samsung_...allitasok.html
    https://prohardver.hu/teszt/samsung_...alejatszo.html
    https://prohardver.hu/teszt/samsung_...er_extrak.html
    превод
    https://translate.google.bg/translat...ng_ru8002.html
    Text rendering doesn’t look too good on VA-QLED display panels.
    VA-QLED displays make look good with high-resolutions (e.g. 4K).
    However, the pixel density and quantum pixels used in the Samsung's VA-QLED displays creates an obvious “screen door effect” in the larger versions of the panels where you can see individual pixels even at a normal viewing distance. A shout out to the IGN review for noticing this problem.
    You can see the outline of the pixels on a VA-QLED display, even at a normal viewing distance especially on areas of solid color.
    This isn’t super-appealing but you won’t really notice it on the 60-cm model unless you stare at large areas of solid color all day. The real problem with this VA-QLED panel is that regular text looks truly awful. Modern web design trends tend to lean towards slightly grayer text, which the unusual quantum-sub-pixels produces by turning off half of the whole pixel. This leaves visible white lines striking through the text since every other row of quantum pixels are turned halfway off.
    The following contrast-adjusted photo shows the text “VA-QLED” in gray photographed on the said panel. Click-through to the larger version to see it in greater detail. Note how the half-height sup-pixels negatively affect the gray text rending by introducing white dots scattered throughout the text.
    Gray text
    The next photo shows the same as the previous one, but with black text. Here, you can see how the half-height sub-pixels negatively affect the anti-aliased outer-edges of each letter glyph.
    Black text
    You can also see a larger version of the feature photo from the top of the article if you prefer a non-color-adjusted version where you can see even more details.
    You can change the TrueType font smoothing and anti-aliasing settings in Windows all you want. You won’t find a setting that works well with this type of display panel.
    How you perceive this display panel design-decision depends on your eye-sight and how you perceive the world. When I look at a sentence and not individual letters, I see the white quantum sub-pixel as several white lines striking through the text. My significant other has somewhat worse eyesight than me and claims to not notice it as much.
    You can read up on and study a ton of detailed technical reviews of this monitor model and display panel type. It’s been on the market since late 2016. However, you won’t find any acknowledgment of the text rendering issue I’ve mentioned here. It’s present throughout the Windows 10 user-interface with the default settings and even Google Search Result Pages are badly affected by it. You can find some mentions of it in some of the deeper corners of places like Reddit, though.
    https://www.ctrl.blog/entry/va-qled-text-rendering.html
    https://www.ign.com/articles/2018/09...monitor-review
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-11-19 в 22:48.
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #320
    Тази сутрин поръчах от "edigital" Samsung UE55RU7102KXXN UHD. Някой ако има този модел да каже 2-3 думи, как е. Ще се гледа основно телевизия, мачове.
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Никой ли няма този модел? Интересува ме при мачовете всичко точно ли е?
  7. Junior Member
    Apr 2018
    #321
    Може би вече е дискутирано, но не намирам - има ли някъде смислен changelog за различните фърмуери? Гледам, че има нов за Q7F, но никъде не намирам какво е новото.
    Feb 2011
    #322
    Не се тревожи - почти за нищо не можеш да намериш какво е новото при ъпдейтите - независими дали става въпрос за телевизори, телефони или компютри. Каквото дойде - това е ...
    #323
    Само на американската им страница - https://www.samsung.com/us/support/o...-tv-q7f-series
    - 2017 TV Firmware Kant-M(T-KTMAKUC)
    - Model : MU6000, MU7000, MU8000, MU9000, Q6, Q7, Q8, Q9, LS003 Series
    - Version : 1270.3
    - Purpose . Improved usability . Improved browser performance . Improved app performance . Improved stability . Improved usability of input devices
  11. Junior Member
    Apr 2014
    #324
    Здравейте, каква е разликата между двата телевизора
    https://www.technomarket.bg/televizor/samsung-ue-43ru7092-uxxh-uhd-smart-tv-09176172
    https://www.technomarket.bg/televizo...rt-tv-09165135
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #325
    Никаква.
  13. Junior Member
    Aug 2013
    #326
    Един клас са просто модела RU e 2019г, а NU - 2018 г.
  15. Junior Member
    Apr 2014
    #327
    Благодаря, ориентирала съм се в този ценови клас
    Sep 2017
    #328
    Здравейте момчета, от 2 дена се мъча да разбера как се сменя региона на смарт хъба на Samsung NU7xxx, не намирам никаква информация по този казус.
    Имам избор между Германия, Швейцария и Австрия. Искам да си сменя региона на България, за да мога да си инсталирам HBO GO.
    Благодаря предварително.
    #329
    sanig
    SAMSUNG UE-43RU7092 (Tizen 5.0, Google Assistant • Alexa (Amazon))
    SAMSUNG UE-43NU7192 (Tizen 4.0)
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...MUE43RU7025=on
    Цитат Първоначално публикувано от Binqta Виж публикацията
    Телевизоры Samsung Smart TV :: Смена региона в Смарт Хабе и ТВ - 6 - 11
    Samsung QE55Q950RB review
    https://www.homecinemamagazine.nl/20...ie-8k-qled-tv/
    QE55Q950RB: VA панел + компенсационен филм, 8K, Full Array с локално затъмняване (30 х 16 сегмента) LED LCD, WCG (QLED), 100 / 120Ηz + мигаща подсветка, HDR10, HDR10 +, HLG
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-11-19 в 10:32.
    Nov 2019
    #330
    Здравейте на всички, искам да ви попитам един въпрос за моя Самсунг ТВ. Когато сканирам за нови канали новодобавени от моя кабелен оператор, стария (Channel List) се изтрива и след това трябва да се редят позициите на каналите отново и. Та въпросът ми е дали има някакъв вариант за ъпгрейд (добавяне) към стария списък на каналите, като само се добавят новите канали, ако има такъв кажете моля !!!
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  3. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
