Страница 32 от 33 ПърваПърва ... 2230313233 ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 494
Like Tree50Одобрявам
Samsung телевизори 2019
    #466
    Отговор: Samsung телевизори 2019
    Samsung QE Q950RB One connect deep unboxing , SDP1805S DNIe engine
    #467
    Пълна гама от Micro-Led телевизори с диагонали 75, 88, 93 и 110 инча. Това е всичко... Не знам повече.
    Samsung назначава среща в IFA 2020, за да разберем датата на излизане на тези нови телевизори, както и цените, които обещават да бъдат особено високи. Не всички диагонали може да са налични и Samsung казва, че иска да тества реакциите на аудиторията.
    8K LCD модели 2020:
    Q950TS - (външен One Connect Box , Конфигурация на високоговорителите 4.2.2, 65", 75", 85" - MVA панел, пълна подсветка от 480 зони и антиотражателене филтър. Корпуса на телевизора е направен от метал, вентилиран с хиляди отвори, за да охлажда правилно панела, а също така пуска звука от четирите високоговорителя, разпределени отстрани и над телевизионния филтър, в допълнение към двата отзад.
    - Input Lag - под 10ms
    - нова версия на Tizen
    - Google Assistant или Amazon Alexa
    - Samsung добавя и Q-Symphony режим, който комбинира производителността на интегрираната аудио система с тази на специализирана звукова лента на марката и режима Voice Amplifier, който благодарение на микрофона, интегриран в телевизора, позволява да се измерва околния шум и само увеличавайте звука на гласовете, когато гледате.
    Q900TS - (Връзките на гърба на TV_само в САЩ, стига до 98 инча)
    Q800TS - (Връзки на гърба на TV_55", 65", 75", 82"-инчови
    4K LCD модели 2020:
    Q95T -
    Q90T -
    Q80T -
    Q70T - (с Edge LED)
    Q60T - (с Edge LED)
    Моделите с Edge LED долната част на гамата QLED, получават нова подсветка с двоен светодиод, където се използват светодиоди с две различни цветови температури. Моделите на Samsung QLED обикновено използват сини светодиоди с цветна температура от приблизително 10 000 до 12 000 келвина, новата двойна LED подсветка използва жълти светодиоди с цветна температура от 4000 до 5000 келвина и сини светодиоди с цветна температура 'над 20 000 келвина' Благодарение на тази комбинация, цветната температура на смесената подсветка съвпада по-добре с желаната бяла точка от 6500 Келвина, така че LCD панелите трябва да компенсират по-малко, а контрастът на Q60T и Q70T трябва да бъде значително по-висок от моделите с ръб. миналогодишната
    Нова TU серия като приемник на RU моделите
    Нито един от екраните на Samsung 2020 не поддържа Dolby Vision, въпреки че се гордее с изискано картографиране на активен тон, което се прилага както за HDR10, така и за HDR10 плюс.
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...e-n145469.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-01-20 в 19:27.
    Nov 2016
    #468
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    kimbi, вземи си един външен плеър, чак пък заради един стоков плеър толкова да го преживяваш. Така или иначе, в един определен момент, външният плеър се оказва по-добър вариант.
    Може ли идея за добър външен плеър с бг субтитри и четене на всичко възможно включително HDR10 ?
    Sent from my SM-N975F using Tapatalk
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-01-20 в 23:41.
    Apr 2008
    #470
    Цитат Първоначално публикувано от iNfRaSoNiC Виж публикацията
    И ти ли имаш моите проблеми? Само през USB има субтитри? Ами аз днес се обзаведох с това:
    https://hop.bg/bg/компютри-110/dell-...-110(id=47690)
    ... ила сега ме питай кво става... и една малка клавиатурка за 15 лв... и си гледам всичко... и си свалям всичко... и едно KODI му сложих...
    Голям кеф!
    Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
    Nov 2016
    #471
    Как само през USB? При мен има субтитри от където и да пусна филма.
  9. Junior Member
    Apr 2008
    #472
    Имам предвид ако филма е на компютър или друго мрежово устройство... на моя 55Q90R не тръгват субтитрите. Тръгват само ако пускам филма на USB флашка или USB HDD директно в ТВ
    Nov 2016
    #473
    Цитат Първоначално публикувано от kimbi Виж публикацията
    Аз съм с Q70 няма такъв проблем при мен.
  11. Junior Member
    Jul 2011
    #474
    Колеги предстои ми смяна на стария LG lm800 с нов мнение за Телевизор SONY KD-65XG8596 4K Ultra HD LED SMART TV, ANDROID TV, 65.0 ", 164.0 см ще се гледа предимно филми от външен хард и спорт!заслужава ли си 2000 лева или да напъна за LG OLED 65 инча
  12. Junior Member
    Apr 2007
    #475
    Какво общо имат и трите модела за които говориш със заглавието на темата в която пишеш ?
    Изпратено от моят RNE-L01 с помощта на Tapatalk
    svetlio1 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #477
    Голям кеф!
    Много пара. Един андроид тв бокс 4/64 върши същата работа и струва поне 3 пъти по-евтино.
    Dec 2019
    #478
    Здравейте!
    Имам питане относно телевизор Samsung QE43Q60.Закупих го преди месец,няма проблем и всичко работи нормално ,като изключим неравномерната подсветка.Примирих се с това,но сега забелязах,че при самата сглобка същи има проблем.Тоест матрицата не е плътно поставена до рамката и се получава на места един луфт между матрицата и рамката,също така на тези места се вижда как свети от подсветката.Това недобро сглобяване може ли да се приеме като дефект и има ли някакъв шанс да върна телевизора?Закупих го от един от Техно......магазините на място.
  17. Junior Member
    Apr 2008
    #479
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Е... Ай ся! Имам и бокс...
    https://tvbox.bg/tv-box-3gb-promo.html
    Познай кое е по-добре!
    Е... да PC-то струва 3 пъти повече... Ама кефа няма цена!
    Jun 2002
    #480
    В цената на компа трябва да се отчете, че влиза 1ТВ НДД, което го няма при боксовете. И си е пълноценен компютър, на който може да вършиш всичко. И няма да му спре поддръжката след 2 месеца.
    sppmaster и gerhar харесват това.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  3. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
