Страница 57 от 89 ПърваПърва ... 747555657585967 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1324
Like Tree257Одобрявам
    Dec 2006
    #841
    Не че някой ми отговори като питах по-напред за 65q80b, но според мен е хубав за парите си. Аз днес се вредих да го взема за 1900лв. Дано да случа на бройка и куриер . Според мен е балансиран избор в златната среда.
    sasho1bs одобрява това.
  3. Junior Member
    Apr 2009
    #842
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Някой да има проблем с прогарянето? Понеже бях много навит да купя такъв тв, и днес се зачетох, и вече има доста с прогорели екрани, и май почвам да се отказвам.
    Цената днес в зора е 2600лв за 55 инча.
    Закупих телевизора днес. За сега не съм го пускал към нета. В момента е с 1204. Някой ще сподели ли линк с добри настройки че някак си всичко ми се струва по тъмно или много цветно спрямо кс са. Също да го актуализирам ли или този софтуер е добър?
    Ето това:https://www.avsforum.com/threads/samsung-4k-s95b-qd-oled-owners-thread-no-price-talk.3240720/page-1024#post-61931046
    https://www.avpasion.com/guia-samsung-s95b-qd-oled-mejores-settings/
    Jan 2019
    #843
    Цитат Първоначално публикувано от veselinbenchev Виж публикацията
    Леко импулсивна покупка направих и търся мнения дали си заслужава. Модела е QLED 55Q80B, 55" (138 см), Smart, 4K Ultra HD, 100HZ, Клас G на цена от 1419лв, не успявам да намеря достатъчно мнения за модела, бих се радвал ако споделите впечатления?
    Ще се използва основно за телевизия и Netflix, HBO Go.
    Благодаря.
    Привет, аз също го поръчах, но не съм сигурен дали да го откажа, двоумя се между него и Sony X93J, като клоня към Сонито, тук доста обсъждахме двата модела, ако ти е интересно - https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...D1%80-581.html
    Иначе видях Samsung-a в Техномаркет, много добре изглежда, не си сбъркал.
    #844
    Kateeva доставя 8K QD-OLED мастиленоструйно оборудване на Samsung
    https://www.eet-china.com/mp/a178609.html
    https://kateeva.com/a-milestone-for-...oled-displays/
    https://kateeva.com/solutions/products/
  6. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #845
    Колеги, някой от вас имал ли е взимане даване с 65QN85B ? Че намерих много добра оферта в амазон за него, 900€, и съм на един клик от това да го купя, защото за тези пари трудно нещо по добро ще може да се намери, може би Hisense U8HQ, но те свършват като топъл хляб и ги няма никъде. Води му се славата че няма много добър контраст, но пък е доста ярък и хубаво цветове.
    П.С. както и да е.. .докато се наканя... то взе че свърши...
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 30-11-22 в 03:05.
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #846
    Здравейте. Преди 3 дена си купих QN90B и проблемите започнаха
    Взех го за монитор. Имам ресивър Denon X3700h (към денона съм закачил компютър и ps5).
    Закачих денона към телевизора. Телевизора го разпознава като PC и информацията от денона след 1 ден спря да ми излиза на телевизора. Преди се виждаше всичко, усилване, менюто на денона беше прозрачно - виждах си десктопа и в същото време излизаше и менюто на денона (прилагам снимка)
    Върнах заводските настройки на телевизора, изключих го от контакта за половин час, настроих го отново, смених hdmi порта от HDMI 1 на HDMI 3 (който е eARC). Като смених порта за около 5 мин поне волумето на ресивъра ми излизаше, но след 5 мин и то спря и вече никаква информация от ресивъра не излиза на телевизора.
    Ако натисна setup на ресивъра - телевиора все едно сменя режима, екрана премигва и обръща на денона (все едно е в друг порт) и така вади меню.
    Някой да има някакви идеи?
    #847
    Ръчно преименуване на порта на "РС" - обикновено това е изискване на Самсунг и ЛГ при връзка с компютър ?
    Не е много сигурно какво става в портовете на ресивъра, че и там имаше драми с версиите на HDMI, пробвали ли сте връзка без участието на компютъра - само ресивър-тв - евентуално ПС5?
  10. Junior Member
    Nov 2009
    #848
    Компютъра е свързан към Blu-ray порта на ресивъра. Отдавна го преименувах на PC - още като взех ресивъра март месец.
    Пробвах и само с PS5. Изключих компютъра, ресетнах телевизора (няма нови ъпдейти за телевизора, така си дойде фабрично) и към него имаше само закачен ресивър, а към него PS5 и толкова - същата работа е.
    Изключих и ресивъра от тока за 10-15 мин. да не би той да е блокирал, но не - същата работа е.
  11. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #849
    Виж в avforums или avsforum за какво става въпрос.
    #850
    Warlock
    Направи ли връщане заводските настройки на двете у-ва или го направи само за телевизора ?
    Май с действията си объркваш ресивъра..и от там липсата на инфо към телевизора. Защо на HDMI 3 (който е eARC)?
    https://support.denon.com/app/answer.../309/related/1
  13. Junior Member
    Nov 2009
    #851
    Върнах заводските настройки само на телевизора, но сега така като ми каза - ще пробвам и на ресивъра (интересното е, че като взех телевизора първите 2 дена всичко беше наред, на 3-тия ден самичко пощуря)
    Първоначално бях вързал ресивъра в HDMI 1. Но след като се разбутаха нещата - братовчед ми (който има тв Samsung и ресивъра Yamaha) каза, че след като го включил на HDMI 3, който е eARC - телевизора му разпознал и марката и модела на ресивъра и всичко било наред. Затова сменихме порта, да видим дали няма да се оправят нещата, но нищо не се оправи.
    А относно eARC и CEC - аз съм ги изключил. И от телевизора съм го дал на OFF и от ресивъра съм го изключил. Пробвах да ги включа да видим дали няма да се оправят нещата, но нищо не се оправи и ги изключих
    Nov 2016
    #852
    Здравейте, имате ли идея как точно да настроя моя KSTB5019 (приемник на А1) с моите телевизори Samsung ( 3 броя )
    В 2 от 200 случая намира точно този приемник и то след като натисна "View more model numbers" имате ли идея защо се получава това и как мога да го оправя?
    Явно, че има приемника, но все едно не го намира винаги, наложи се да ресетна ТВ-то няколко пъти и сега вече 30 минути не го намира
    #853
    То точно заради китайските пръчки обикновено се бъгват разни неща по "умните" тв - пробвай просто да изключиш тв от захранване за 5-10 мин. и ако имаш някой друг (хо-добър) HDMI кабел (не тоя от комплекта на А1) да смениш .
    #854
    Samsung TV 2023
    Очаква се доставките на QD-OLED телевизори на Samsung Electronics да се увеличат от 450 000 единици тази година до 1,3 милиона единици през следващата година и повече от 2 милиона единици през 2024 г. Ако доставките на QD-OLED телевизори се увеличат до 2 милиона единици през 2024 г., обемът ще бъде подобен на Neo QLED, топ моделът в гамата телевизори на Samsung Electronics. В този случай съществуващата премиум телевизионна стратегия на Samsung Electronics, която поставя Neo QLED на върха и QD-OLED на дъното, също може да бъде модифицирана.
    https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19061
    https://www.avcesar.com/actu/id-3814...n-janvier.html
    KQ65QNC90 - 65QN90C
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000363423
    KQ55QNC90 - 55QN90C
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000363437
    KU85UC7000
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000356487
    KU75UC7000
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000356482
    KU70UC7000
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000359323
    KU65UC7000
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000355340
    KU58UC7000
    KU55UC7000
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000357378
    KU50UC7000
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000351628
    KU43UC7000
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000351635
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-12-22 в 20:11.
    #855
    Модели „C“ вече са изброени на уебсайта на Samsung Китай.
    https://www.samsung.com/cn/tvs/
    Tizen OS заприличва на Android...
    "KEN Review" Samsung промени на Android! Преглед на разопаковане на нов продукт QN90C! Водещ MiniLED телевизор! Нов телевизор NEO QLED с квантови точки!
    https://www.bilibili.com/video/BV1RS...d_more_video.1
    Здравейте всички, аз съм KEN и днес ще ви представя първата партида телевизори Samsung, оборудвани със система Android, Samsung QN90C, QN 90C приема панелната технология с кодово име „NEO QLED“, която се състои от MiniLED и QLED квантова точка панели.
    „Android е по-ароматно“ Телевизор Samsung QN85C задълбочена оценка! MiniLED подсветка/система Android/1210 дял, Ръководство за потребителя/урок за телевизор Samsung QN85B надграждане/QN90
    https://www.bilibili.com/video/BV1BR...om=333.999.0.0
    Здравейте всички, аз съм KEN. В този брой ще ви дам подробен анализ на новото поколение телевизори Samsung, серията QN85C, които изоставиха "системата Tizen OS" и най-накрая конфигурираха системата Android. Нека първо говоря за заключението на системата. В сравнение с предишния "Tizen", след като използвате Android, тя вече не е безполезна. Можете да инсталирате голям брой приложения и вече не е необходимо да купувате допълнителни мрежови кутии. Много е удобен за незабавно използване. Така че освен тази точка, какви промени са направени и оценката на този проблем ще бъдат обявени една по една.
    В Азия, Android се цени повече от Tizen и вероятно Samsung са променили пазарната си стратегия....
    Тук трябва да се изчака и да се види дали европейските модели, представени на CES 2023, ще са идентични версии на китайските.....
    още няколко сертификата на модели 2023
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b_newlist.do
    KQ75QNC800 (EU -> QE75QN800C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000370474
    KQ75QNC700 (EU -> QE75QN700C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000370401
    KQ75QNC95 (EU -> QE75QN95C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372093
    KQ65QNC95 (EU -> QE65QN95C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371531
    KQ55QNC95 (EU -> QE55QN95C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371539
    KQ85QNC90 (EU -> QE85QN90C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371523
    KQ75QNC90 (EU -> QE75QN90C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371793
    KQ65QNC90 (EU -> QE65QN90C)
    KQ55QNC90 (EU -> QE55QN90C)
    KQ50QNC90 (EU -> QE50QN90C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000370199
    KQ85QNC85 (EU -> QE85QN85C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372111
    KQ75QNC85 (EU -> QE75QN85C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372101
    KQ65QNC85 (EU -> QE65QN85C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371562
    KQ55QNC85 (EU -> QE55QN85C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000368809
    KQ85QC80A (EU -> QE85Q80C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372135
    KQ75QC80A (EU -> QE75Q80C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372137
    KQ65QC80A (EU -> QE65Q80C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372141
    KQ55QC80A (EU -> QE55Q80C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372149
    KQ50QC80A (EU -> QE50Q80C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000372159
    KQ85QC70A (EU -> QE85Q70C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000367079
    KQ75QC70A (EU -> QE75Q70C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371570
    KQ65QC70A (EU -> QE65Q70C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371526
    KQ85QC60A (EU -> QE85Q60C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000370048
    KQ75QC60A (EU -> QE75Q60C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000370044
    KQ65QC60A (EU -> QE65Q60C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371517
    KQ55QC60A (EU -> QE55Q60C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371454
    KQ50QC60A (EU -> QE50Q60C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000366447
    KU75UC8000 (EU -> UE75CU8000)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371747
    KU65UC8000 (EU ->UE65CU8000)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371737
    KU55UC8000 (EU -> UE55CU8000)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371728
    KU50UC8000 (EU -> UE50CU8000)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371711
    KU43UC8000 (EU -> UE50CU8000)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371693
    KQ32LSC03 (EU -> Q32LS03C)
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000371672
    дано през 2023 година да приложат eLEAP
    https://www.oled-info.com/report-sug...ion-technology
    Samsung TV 2023
    UHD LCD UHD LCD NEO QLED Mini LED LCD UHD QD-OLED UHD Mini LED LCD SUHD/8K
    CU7000 CU8000 CU9000 Q60C The Frame LS03C Q70C Q80C QN85C QN90C QN95C S95C QN700C QN800C QN900C
    43, 50, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 85" 43, 50, 55, 65, 75, 85" 43, 50, 55, 65, 75" 43, 50, 55, 65, 75, 85" 32, 43, 50, 55, 65, 75, 85" 55, 65, 75, 85" 55, 65, 75" 50, 55, 65, 75" 55, 65, 75, 85" 50, 55, 65, 75, 85" 55, 65,77" 65, 75, 85" 65, 75, 85" 65, 75, 85"
    Samsung изрично спомена използването на ефекта "Helmholtz-Kohlrausch" заедно с тяхната QD-OLED технология. Ето слайд от презентация на главния изпълнителен директор на Samsung Visual Display на конференцията iMID2022. Ето връзката към запис на неговата презентация в Youtube, която е точно преди момента, в който той представя този слайд: „Когато погледнете Quantum Dot OLED, ще почувствате, че е много по-ярък от другите дисплеи със същото ниво на осветеност“ - казва той. И "Същата осветеност, но различна (перцептивна) яркост" и "Хелмхолц-Колрауш" е на слайда. Те наричат ​​използването на този ефект на възприемане като XCR (eXperienced Color Range).
    https://www.mikewoodconsulting.com/a...K%20Effect.pdf
    https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-62211933
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-12-22 в 22:32.
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
