Страница 45 от 89 ПърваПърва ... 35434445464755 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1324
Like Tree257Одобрявам
    #661
    sasho1bs одобрява това.
    #662
    ...сравнение на Samsung S95B срещу Sony A90J, от новия тест BR на Spears & Munsil, който излиза това лято...
    ===chapter index
    0:00 QD-OLED Needs Better Benchmark Tools
    2:09 S95b vs A90J OLED Comparison
    3:46 Updated Secret Spears & Munsil Benchmark Test
    5:42 Understanding Luminance, Peak Brightness
    6:00 350 Nits is Important to WOLED
    8:00 S95B Color Volume: Sunset in Mountains
    9:33 S95B Tone Mapping, Clipping: Sun Behind Clouds
    10:53 S95B Wide Color Gamut: Squirrel
    13:11 S95B Color Volume: Gold Pen
    14:21 S95B Wide Color Gamut: Bottles
    15:22 S95B and A90J similarities
    15:54 S95B Skin Tone: The Shallows movie
    16:54 Closing Thoughts
    S95B има проблем с възпроизвеждането на черното, вероятно поради нестандартното разположение на субпикселите
    Nov 2016
    #663
  5. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #664
    #665
    Samsung QE65QN95B review
    https://fwd.nl/beeld/review-samsung-...led-televisie/
    QE65QN95B : VA panel + viewing angle compensation film, RGB vertical stripe,8-domain, mini LED FALD LCD
    40 x18 = 720 local dimming zones, (you cannot switch off via the menus)
    120Hz panel + MCFI + мигаща подсветка
    ANSI contrast of 3.208 : 1,with Local Dimming in the lowest setting
    The media player is good, but can't handle the older Divx or Xvid and it doesn't play DTS soundtracks.
    not support Dolby Vision, but HDR10+
    now also supports Dolby Atmos
    Tizen 7.0
    #666
    Превод
    Недостатъци:
    1. Триъгълното подреждане на пикселите може да причини цветни ресни или хроматична аберация, но няма да бъде забелязано в повечето сцени. Въпреки че има кадри (ярко небе на заден план и тъмни обекти на преден план), където този недостатък е очевиден дори в нормален режим на разстояние за гледане (2:15).
    2. (3:00) Лошо мащабиране на съдържание с нисък битрейт, което може да бъде във всякаква разделителна способност (до 4K). По този въпрос обработката на Sony е най-добрата.
    3. (03:48) Най-досадната грешка, при превключване от едно устройство на друго и обратно, например на PS5, телевизорът го губи и спира да открива правилно.
    4. (5:17) Друга досадна грешка е, че телевизорът по всяко време ще реши, че не му харесва, че сте променили определена настройка и ще я върне в първоначалното и положение. Телевизорът не нулира режима на цялата картина, той просто избира произволни настройки и ги променя. И не съм единственият собственик на S95B, на когото се случва това.
    5. (5:48) Винаги избърсвам екрана на телевизора с много мека микрофибърна кърпа, след като го намокря с дестилирана вода. Обикновено тази процедура не оставя никакви следи, но на този телевизор, използвайки същия процес на почистване, забелязах, че когато екранът е изложен на светлина, малките петна не изчезват (6:18).
    Плюсове :
    За повечето хора S95B ще бъде най-добрият телевизор за игри, правен някога.
    Закъснението на входа(Input lag) е приблизително същото като LG OLED, така че е много гладко и бързо. Но освен това е светъл, цветовете са много чисти и ярки (6:53). Режимът на игра не може да се направи абсолютно точен. Въпреки това, не мисля, че някога съм виждал някой да се интересува от това в игрите. Яркостта и дълбочината на цвета на този телевизор са впечатляващи.
    (7:23) В SDR може да стане доста ярък дори при вмъкване на черен кадър (вкл. BFI), дори по-ярък от LG OLED в SDR без активиран BFI.
    На S95B, както и на LG OLED, и за разлика от Sony OLED, можете да контролирате затъмняването на логото, т.е. ако е необходимо, тази функция може да бъде изключена и да не се притеснявате за затъмняване на игрите.
    И без значение какво играете (XBox, PS или PC), почти всички игри изглеждат фантастично на S95B, който е в състояние да достигне над 1000 нита, има по-високо средно ниво на картината (APL) от другите OLED телевизори, възможността за цветове по-ярки без загуба на цвят(без спад на сатурацията), всичко това подобрява вашето игрово изживяване. Е, плюс 4-те HDMI 2.1 порта с пълна честотна лента от 48 Gb/s, с пълен VRR.
    Сега да се върнем към някои недостатъци в детайлите в сянка, които ще бъдат смачкани още с изваждането от кашона. Чрез промяна на някои настройки можете да постигнете определен положителен резултат, но не възможно най-близко доколкото е възможно в Sony или LG OLED.
    Всъщност аз (Klassy) не се сблъсквах често с този проблем, но някои други хора споменаха, че в дълги много тъмни сцени се появява, което може да бъде причинено от затъмняване, което засяга и LG OLED, но там проблемът е решен като деактивирате в инженерното меню настройките TPC (отговорен за автоматично затъмняване на статична картина - затъмняването е плавно, например филм е на пауза. Маркирането при смяна на кадър е рязко) и GSR (отговорен за затъмняване на картина с отделни статични елементи (пълзяща инфо линия в новините и т.н.) И затъмняване, и осветяването става плавно). При S95B никой все още не е намерил настройки, подобни на тези, които могат да бъдат направени чрез CM на LG.
    Освен това има проблем с движението (9:48). Изглежда като ореоли/призрачни следи (често се виждат на LCD телевизори), но не са ореоли и повечето ще бъдат трудни за виждане, но говорих с FOMO и Sammy (сертифициран калибратор от ISF) и двамата забелязаха някои проблеми с движението в определени области сцени или условия. Бих казал, че в повечето случаи движението е това, което бих нарекъл "добро", но понякога има момент на изключване или ефект на ореол. Но аз (Класи) мисля, че за повечето хора това няма да е проблем. Въпреки това, поддръжниците, които не използват какъвто и да е вид ефект на сапунена опера или анти-алиасинг (не използват MEMC), може да виждат някои проблеми от време на време.
    И накрая, най-голямата грешка и проблем, който засяга не само този модел (S95B), но и всички съвременни телевизори на Samsung, поне през последните няколко години, е, че автоматичната цветова гама е нарушена, а телевизорът също така просто превключва към гама каквята той иска (независимо какво вие лично сте задали в настройките), т.е. за някакво съдържание може да е в правилната цветова гама и след това да преминете към друга цветова гама и да не съответства на стандарта. Ттрябва постоянно да наблюдавате тази настройка.
    Но въпреки всички недостатъци, резултатът от Classy звучи така:
    Качеството на картината на този телевизор за повечето хора ще изглежда фантастично, с яркост, обем и чистота на цветовете, които превъзхождат всичко останало/всички недостатъци на S95B. Особено на висококачествен HDR материал, който е много по-добър от всеки друг телевизор и особено ако винаги сте харесвали качеството на картината на телевизор Samsung.
    #667
    Samsung QN65QN90B review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/qn90b-qled
    QN65QN90B : VA panel + viewing angle compensation film, RGB vertical stripe, 8-domain., mini LED FALD, LCD 120Hz panel + MCFI + flashing backlight
    full array of 720 dimming zones in a 40 x 18 array
    #668
    От собственик на Samsung S95B:
    Не, това не е фейк, а от реален потребител. Който пояснява, че докато телевизорът е бил монтиран на стойката, този проблем не е съществувал, а се е появил едва след като закачил телевизора на стената с помощта на стойката.
    FantaSaus преди 9 часа
    @Mosif829 I returned the TV. Reasons: Bad motion and artifacts. Panel is too wobbly. Colors too strong and especially the red I can't get out properly. When switched off, the screen is not black but gray. So if you have a candle on in the evening, you always see gray and not black with black film bars.
    Apr 2020
    #669
    Така става, като не знае, как се прави стенен монтаж. Болтовете са пренавити, защото са по-дълги от гумените ограничители и избутват панела напред.
    #670
    Проблеми с осветеността в гонките
    Brightness 41
    Contrast 41
    Contrast enhancer - Low
    Peak brightness - medium
    If I move contrast or brightness up any more it happens.
    Everything above maxed and color 0 doesn’t happen. All maxed and color 10 yes.
    Пишат, че можете да овърклокнете телевизора на 144hz чрез сервизното меню
    Step 1: You need an older Samsung remote. I use the following.
    Samsung Universal Remote
    Step 2: With the tv powered OFF press Mute 1 8 2 & Power. The Service Menu should display after a long boot sequence displayed in the upper left corner. Be patient before trying to move around until it fully loads.
    Step 3: Scroll down to SVC and press the okay button(center button in the middle of the up/down & left/right arrow buttons)
    Step 4: Scroll down to Option_HDMI press okay button.
    Step 5: Scroll all the way to the right column and down to 144Hz FRC press okay button.
    Step 6: Press the right arrow button to change from 0 to 1
    Step 7: Hit the back/return button until you get to the main service menu where you first entered. Push the Power button to power off the tv.
    Step 8: Power the tv back after a few seconds. The menu and remote will feel a little sluggish at first. It's normal. After a minute or two it should return back to normal.
    и също така да изключите ASBL
    With an older Samsung remote or a programmed universal remote press: Mute > 1 > 1 > 9 > OK > OK at an even pace. This should bring up the Hospitality Menu if you timed it right. Then press: 1 > 2 > 3 > 4 to get to the Service Menu. Entering the Service Menu with this method does not reset your video settings like some other methods.
    Once in the Service Menu go to: Control > QD Option > Screen Saver Brightness
    Press OK and then change the default of 7 to 0 with the Left Arrow.
    Press Return twice to go back to the root of the Service Menu and then power cycle the TV.
    I have tried this on a PC in SDR, HDR, and HDR Game Mode, and it is not dimming on me with static content.
    #671
    Първи впечатления от Samsung S95B QD-OLED (21:42 - 37:55):
    превод
    Най-очакваният продукт на годината, много шум около S95B. Този телевизор беше закупен от нас на дребно и струваше £3400 за 65" не е евтино за Обединеното кралство, това са много пари, особено когато видите качеството на изработка, което предполага, че не е първокласен продукт, панелът е много гъвкав и е доста лесно да се повреди, евтини материали.
    Аз (Фил Хънтън) ще тествам този телевизор за няколко седмици, така че това е първоначалното мнение. Зад мен можете да видите един до друг S95B срещу LG C2, и двата 65", и двата телевизора в режим на режисьора. Извън кашона те могат да бъдат идентифицирани без грешка, единият ще покаже бялото много червено, другият много синьо, което показва различни спектрални изходи на различни панели.
    Пиковата яркост на S95B беше 200 нита при пълен прозорец(100%). G2 дава около 170 нита и няма да забележите голяма разлика между G2 и S95B.
    Във видеото си Винсент установи, че проследяването на EOTF варира в зависимост от размера на прозореца, използван за измервания, и той предположи, че това може да се дължи на нещо, вградено в телевизора, за да манипулира показанията по време на тестване.
    Направих си тестовете. И мога да потвърдя резултатите на Vincent (Samsung S95B ще проследи точно, ако се използват прозорци с размери от 5; 10 и 20%, това са размери на прозорци, които ще бъдат измерени от рецензенти, калибратори и сертифициращи органи.
    Всички други размери на прозорците биха довели до прекомерно ярко PQ EOTF проследяване, което е по-характерно за Samsung S95B), т.е. има забележим скок в яркостта.
    Режимът филм в SDR беше доста неточен, което ме изненада, защото обикновено е най-близкото нещо до стандартите, когато използвате телевизор извън кашона.
    Съобщавам само фактите, които открих при тестване на S95B. И моите резултати съвпадат с това, което Винсент намери на своя S95B по отношение на измервания и т.н., по отношение на проследяване на EOTF при персонализирани размери на прозорци.
    Така че можете да направите свои собствени заключения въз основа на нашето изследване. Ще кажа това, за тези, които ценят точността в телевизора, тогава този модел не е за вас, но ако яркостта и наситеността на цветовете са важни за вас, тогава този телевизор ще ви задоволи напълно.
    Все още работя върху този телевизор, за да използвам повече материал и да разбера по-добре как калибрирането може да повлияе на производителността на S95B в различни сценарии. Затова ви препоръчвам да изчакате по-подробен преглед от мен.
    Бих искал също да добавя, че потребителският интерфейс на този телевизор е много бавен (този факт често се забелязва от обикновените собственици на този модел).
    Фил, почти точно повтаря думите на Винсент, че Samsung никога не е бил толкова точен като LG, Panasonic или Sony и Samsung трябва да обърне голямо внимание на това, за да може поне на един от Телевизионните режими на Samsung да получите по-точна картина.
    Фил добавя.
    Ако не ви пука за точността и вашите приоритети са яркостта и наситеността на цветовете, тогава защо ще харчите £3400 за този телевизор, можете да похарчите много по-малко за LCD и да получите същия резултат от по-евтин телевизор.
    Като цяло, по един или друг начин, на вас (зрителите) ще бъде предоставена подробна и обективна информация за S95B, вкл. и сравнение с G2 / C2 / A95K, докато никой няма да ви налага мнението си, вие сами ще вземете окончателното решение ...
    Samsung S95B QD-OLED е първият OLED телевизор в света, който поддържа 4K 144Hz честота на опресняване, въпреки че е официално определен само с максимална скорост на опресняване от 4K 120Hz. Извършихме допълнителни тестове, за да проверим честотата на опресняване от 144 Hz, както и да проверим за прескачане на кадър, използвайки тестовия модел на https://www.testufo.com/frameskipping
    Frost одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2016
    #672
    Здравейте на samsung Q80a как може да разберем дали е с VA панел или с IPS. В технополис много ми хареса картината, имаше доста добро черно, но там е много светло. Притесняваме в нас на тъмно да не се окаже че е с IPS. Тъй като в момента съм с lg 55sk8500 и не искам да чувам за IPS.
    Apr 2020
    #673
    Ревюто и оценката за Samsung S95B на Rtings, вече са публикувани. Поправете ме ако греша, но май това е най-високата оценка давана досега?
    https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/s95b-oled
  17. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #674
    Хубав телевизор.
    Този пост е редактиран от felipe; 14-05-22 в 13:11.
  18. Junior Member
    Nov 2015
    #675
    В Технополис е 3999лв за 55 инча (една идея по-евтин от Q95B)
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
