Защо не пробвате сдвояване докато е свързано към юсб-то на тв? Ако е успешно би трябвало и да покаже какъв заряд има в батерията.
Можете да направите и нещо за по-напреднали. С телефон и подходящ софтуер може да се сканира ефира и да се види дали дистанционното излъчва сигнал в ефира и дали се засича. Става въпрос за блутута.
За Европа са VA За ***** има и ADS.95те нямат ADS панели.
Този пост е редактиран от Mirobota; 23-11-21 в 21:55.
за да не пускам нова тема... Имам 55ks7002 (2016г) и от известно време вече филмите които пускам от външен хард диск не вървят добре, започнаха да накъсват, размазва се картината. И това все по често напоследък. Странното е примерно, че филм който е вървял преди, сега прави проблеми. От какво може да е, мога ли да го оправя?
https://youtu.be/IopGH75bzCs
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
Вероятни проблеми много:
- софтуерен бъг
- носителя - хард диска
- филма - използваните кодеци, формати и битрейт
Отвори капачето на батерията на дистанционното и виж дали няма изолаторни ленти пред полюсите на батерията.. и поради това, тя да не се зарежда. Изтегли ги и пробвай пак да го заредиш.
Това е практика на много производители да изолират батерията, за да не се изтощи, докато клиент не вземе стоката.
Ревю на 50AU9000 -
https://www.avforums.com/reviews/sam...l-uXGrm1ObG-L0
LCD, edge-lit LED
VA, 60Hz panel
HDR
Using our standard testing of measuring various screen window sizes, we found that the peak brightness of the AU9000 was around 275 nits across all window sizes.
This is to be expected from a set at this price point. With an ANSI measured black level of 0.071 nits we get an on/off contrast of 3878:1.
DCI-P3xy coverage: 87%
Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-11-21 в 20:28.
Не бях вижда такъв лаг при сменянето на каналите. QN85A https://youtu.be/qJKKUOcTbC8?t=704
Този пост е редактиран от brotzki; 30-11-21 в 21:10.
Samsung QE65Q70A review
https://fwd.nl/beeld/review-samsung-...led-televisie/
QE65Q70A : VA panel,RGB,8 domain,vertical stripe
120Hz + MCFI +
Edge(bottom)LED LCD, frame dimming
DCI-P3xy color coverage achieves 87.4%
HDR10,HLG,HDR10+
Днес прочетох Самсунг купува 2милиона Олед Дисплея от LG, Това е животът.....
Здравейте, някой има ли впечатление за този модел SAMSUNG QE-50Q67A 4K. Или да се насоча към Сони?
