Страница 36 от 89 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1323
Like Tree257Одобрявам
    #526
    Samsung QE65LST7TC "The Terrace" review
    https://prohardver.hu/teszt/samsung_...e_terrace.html
  3. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #527
    електроният гигант Samsung e глобен в Нидерландия за необосновано повишаване цените на телевизорите си и притискане на дребните си контрагенти...
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    Samsung е глобен с 40 милиона евро за фиксиране на цените на телевизорите в Нидерландия
    https://www.acm.nl/sites/default/fil...televisies.pdf
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-10-21 в 18:34.
    #528
    Samsung QE65QN900A review
    https://tweakers.net/reviews/9418/sa...backlight.html
    Според професионалисти в калибрирането, флагмана на марката е пълна катастрофа.
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #529
    Здравейте,преди два дена взех телевизор Самсунг UE32T4002AKXXH и се появи странен проблем.Както работи и изведнъж се изключва,все едно си го спрял от дистанционното.Това го направи вчера и днес също.Възможно ли е да е от някоя настройка или самият телевизор има някакъв проблем.Благодаря ви предварително.
    #530
    Източника на сигнал?
    Варианти много..
    - пренапрежение по мрежата
    - зададен таймер
    - дефект в мейн борд (светодиода трябва да мига)
    - дефект в подсветката и от там изключване на телевизора
    - дублиране на сигнала от друго дистанционно
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #531
    А къде се намира този диод.Предполагам че ако е от него ще мига постоянно.
    #532
    Имам в предвид светодиода отпред на рамката за включен-изключен телевизор...модела няма ли такъв?
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #533
    Да има в долния десен ъгъл.
    #534
    Ако мига след като телевизора изгасне - това показва някакъв проблем
    samsung tv led blinking code
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #535
    Благодаря ти много.
  13. Novice
    Apr 2021
    #536
    Здравейте, някой знае ли със сигуност Q80A с какъв панел е за европа, мисля да го взема от extreme digital но като не знам със сигурност...
    Наверих няколко ревюта от европа както и от uk всичките показват VA панел но едно ревю от германия го дават с ADS.
    Таблизага от предната страница за къде се отнася?
    #537
    Riko26
    Виж в този пост (2-ри пост от темата)
    https://forum.setcombg.com/samsung-%...tml#post953136
    #538
    Попитайте ги с какъв панел е? На места е IPS https://www.displayspecifications.com/en/model/acd524c2
    Не ви ли допада, можете да им го върнете.
    #539
    Samsung QE55QN85A review
    https://fwd.nl/beeld/review-samsung-...led-televisie/
    QE55QN85A : ADS panel
    #540
    Samsung QE65QN800A review
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...5847/test.html
    QE65QN800A тип панел: VA (вертикално подравняване). ) + филм за компенсиране на ъгъла на гледане+филтър против отблясъци,RGB,4-домейна
    подсветка: мини-LED Direct,FALD
    Нашите настройки и измервания:
    За да получим най-доброто качество на изображението, избрахме режим Filmmaker.
    След това намалихме подсветката до 17, за да получим бяло близо до 150 cd/m²,
    след което зададохме локалното затихване на „стандартно“ („високо“ в HDR) и подобрението на контраста на „Изключено“.
    И накрая, по отношение на компенсацията на движението, Auto Motion Plus в автоматичен режим работи доста добре, но ние предпочитаме персонализираната настройка с „Намаляване на размазването“ на 8 и „Намаляване на трептене“ на 3.
    В режим на игра трябва да отидете на настройките на изображението и след това на експертните настройки, за да промените цветовия нюанс на "Warm2" и да изберете автоматичното цветово пространство, за да намерите температура по-близка до 6500 K и цветовете малко по-точни.
    Оптичният филтър помага за намаляване на отблясъците, подобряване на хоризонталните ъгли на видимост и намаляване на цъфтежа . но същевременно губите острота на образа
    Пишат че..
    Това наистина е VA панел (няма два червени подпиксела, просто оптичният филтър създава тази илюзия). Но тук се вижда и вертикално изместавне на субпиксела....а и синият не изглежда наред. Така пиксела не отговаря на стандарта - с квадратна форма.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-11-21 в 21:32.
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 05:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
    Последно: 21-10-14, 22:00
