Страница 53 от 82 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1219
Like Tree237Одобрявам
Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    #781
    Samsung QE55Q70B (QE55Q77B) review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-55q77b/
    VA panel 8-domain, RGB,vertical stripe
    ANSI contrast ratio was 3568:1
    100Hz/120Hz + MCFI + мигаща подсветка
    Edge (bottom) LED LCD
    UHDA-P3 (CIExy) space coverage was 85%
    Jun 2010
    Burgas
    #782
    Samsung QN90B vs Pioneer KRP-500M Sports
    https://www.youtube.com/watch?v=5fgl...onsandSettings
    #783
    #784
    Samsung Q60A - деактивирах глобалното затъмняване, като влязох в сервизното меню и настроих PWM_INI_2D и PWM_MOVIE_INI на 100, но все още получавам затъмняване, когато има напълно черен екран.
    Знам, че за да деактивирам това, трябва да настроия PWM_MIN на каквото и да е фоновото осветление, но този телевизор няма PWM_MIN (само PWM Mid и PWM Max).
    Въпросът ми е какво мога да настроя вместо PWM Min, така че затъмняването на напълно черен екран да не се задейства?
    Опитах също да деактивирам еко настройките в раздела EPA на сервизното меню, което не работи. Или има някакъв друг параметър, който Не знам, че поставя екрана в режим на заспиване, когато има изцяло черен екран, което мога да коригирам? Ще съм много благодарен, ако ми дадете съвет.
    Има ли в потребителското меню опция за изключване н локалното затъмняване и какъв е ефекта на черен екран?
    Jun 2010
    Burgas
    #785
    Защо искате да изключите локалното затъмняване?
    #786
    Q60A няма локално, а глобално затъмняване. Искам подсветката да не гасне при черен кадър.
    sasho1bs одобрява това.
  9. Junior Member
    Oct 2014
    #787
    Здравейте, вчера закупих 55QN95, разопакована бройка на доста добра цена. Почти цял ден го оставих да работи, пусках пиксел тестове, гледах настройки и т.н. Супер е като картина, особено като замести 40H6400 на доста години с петна по панела. Забележките са няколко драскотини отзад, които не ме притесняват. Има един изгорял пиксел/субпиксел (прилагам снимка) и също така има вертикална линия, много трудно забележима, предимно на бял/сив фон. Сякаш са две жълтеникави линии и между тях по-светла бяла линия. Прилагам снимки.
    Относно пиксела - кога да очаквам да се появят още, ако изобщо се появят, предполагам първите няколко седмици от работата?
    Относно линиите, не знам дали изобщо ще ги видите на снимките, но са леко в ляво от средата на екрана. Притеснителни ли са? Ще се увеличат ли и ако да кога се случва това. Това от подсветката ли е?
    Притеснявам се, понеже стария тв 3 години беше наред и като му изтече гаранцията и целия стана на петна.
    Други проблеми не видях, но ако подскажете какво да гледам ще съм благодарен.
    Опитах да достъпя сервизното меню за да видя колко време е работил, но не успявам. Със смарт дистанционното не намерих как става изобщо, а с това от стария тв пробвах няколко комбинации, но без успех.
    Ако мога да помоля за примерни настройки за А1 телевизия в София, като след 2 месеца щр минавам на ЕОН на виваком.
    https://ibb.co/0GhTttD
    https://ibb.co/3RPqBk4
    https://ibb.co/Wps6kF1
    https://ibb.co/ckddBST
    https://ibb.co/nPCZpy8
    https://ibb.co/Lv9nLwM
    https://ibb.co/PDm6FTG
    https://ibb.co/jH6rB1r
    https://ibb.co/tM1HJm7
    Благодаря предварително! Поздрави!
    Apr 2020
    #788
    Тази пролет, върнах същият модел, само, че 65 инча, заради един изгорял пиксел, който се виждаше само от близо на светъл фон. Но като знам, че е там, непрекъснато ще го търся и ще ме разсейва. Като се има предвид, че това е телевизор от най-висок клас, реших, че тази уж дребна забележка, не би трябвало да я има и го върнах. Иначе, панела беше изключително чист, може би най-чистият ЛЕД панел който бях виждал. После гледах и други бройки, предлагане при друг търговец, но всички маха ефекта на „мръсния панел“. И така, докато се оглаждах за читава бройка на добра цена, излязоха новите модели...
    Така, че сега е момента да решиш, дали можеш да приемеш този компромис, или дребните кусури ще те разсейват.
  11. Junior Member
    Oct 2014
    #789
    В момента ме устройва, тоя пиксел никакъв шанс да го видя от разстояние над 50см, даже както знам къде е го търся по 1мин всеки път. Линиите също не ми пречат за момента. Виждат се много слабо на бял фон. Въпроса е да не стават по-зле нещата. Взех го за 1700лв, което мисля, че е много добре и за тези пари не може да се вземе по-добро в момента. Поправете ме ако греша.
    Какво значи ефекта на мръсния панел и как да го проверя? Гледах в тъмна стая бял и сив екран с намалена и усилена подсветка и не видях петна. Това ли е начина?
    Прави ми впечатление, че като мърдам наляво или надясно има една леко по-тъмна линия, която се мести. Сякаш е някакво отражение от покритието на самия панел. Това се вижда на светъл фон.
    Този пост е редактиран от lodestr; 06-09-22 в 13:23.
    #790
    Може да стане и по-зле с времето. Зависи от конкретната бройка.
    https://en.tab-tv.com/?p=13040
    https://www.google.com/search?q=dirt...&bih=937&dpr=1
    По-тъмната вертикална линия в дясната половина на дисплея може да се дължи на подсветката, монтажа....
  13. Junior Member
    Oct 2014
    #791
    Като гледам какви фрапиращи случаи има, този си е направо екстра. Относно линията в дясно, мисля че е отражение, или нещо от снимките, понеже на живо не я виждам. Дано не стават по-зле нещата. Как стои въпроса с гаранцията при такъв проблем? Признават ли го за дефект?
    #792
    Ако е ясно видимо, дотолкова, че да пречи на картината го признават.
    Samsung S95B Review - ревюто е от няколко страници
    https://tweakers.net/reviews/10424/s...e-oled-tv.html
  16. Junior Member
    Dec 2013
    Враца
    #793
    На 08.09.2022 г. закупих Samsung QE55Q70B, но в APPS не мога да открия Voyo. Писах на чата на Samsung и оттам ми казаха, че трябва да разгледам всичките приложения и ще го намеря. Нищо не намерих, дори и с търсачката не става. Ще помоля ако някой от вас има подобен тв да каже има ли инсталирано приложение Voyo, или проблема е само при мен.
    P.S. С последния актуален софтуер съм.
    Този пост е редактиран от kaldi; 09-09-22 в 23:15.
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #794
    Няма го и при мен.
  18. Infraction Users
    Sep 2011
    #795
    Цитат Първоначално публикувано от kaldi Виж публикацията
    Че то във Voyo няма нищо с по-високо качество от SD.... За какво Ви е?
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 05:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
    Последно: 21-10-14, 22:00
