Страница 37 от 89 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1324
Like Tree257Одобрявам
    #541
    Samsung QE43Q67A (43Q60A) review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-43q67a/
    Display technology : LCD
    Type panel: VA panel, RGB , 4-domain,vertical stripe
    Backlight : Edge(bottom) LED
    60Hz panel
    #542
    Гледам ревю на някакъв нов модел AU8200. Някаква информация за него?
    https://youtu.be/h0ngCEqsMlo
    Oct 2021
    #543
    купихме телевизор Samsung 65Q80A. В комплекта има соларно дистанционно, което заредихме с USB. Опитахме се да сдвоим дистанционноте може би поне 40 пъти и не се сдвоява. Четох, да изключим телевизора от тока и да го включим отново, след което да се опитаме да сдвоим дистанционното - отново десетки опити, но дистанционоото не се сдвоява с телевизора. Когато включим дистанционното да се зарежда индикира червена светлинка, която според упътването, когато загасне е знак, че дистанционното е заредено. При нас загасва, така че явно има заряд. Имате ли някаква идея какво да направим, за да се сдвоят? Насочваме го където трябва, задържаме правилните бутони
    #544
    То би трябвало да си е сдвоено по принцип ама ...
    Пробвахте ли от възможно най-близко разстояние?
    Дистанционното не работи ли и като обикновено такова (чрез IR) - проверете сензора през камерата на телефона .
    Има ли нещо друго свързано към тв?
    Някое старо дистанционно за Самсунг също може да пробвате, примерно за да нулирате/върнете тв в първоначални настройки.
  6. Novice
    Nov 2021
    #545
    има ли някой с QN90A тук? Поръчах покрай черния петък един и докато дойде се чудя дали за БГ са VA или ADS, съответно кога са произведени. Благодаря предварително.
  7. Junior Member
    Oct 2021
    #546
    Нямаме нищо свързано. Видяхме в интернет, че се проверява с камерата на телефона. Когато дистанционното е включено с USB към тока, се вижда червена светлинка отпред. Когато го изключим от USB-то не се вижда нищо, не свети нищо.
    Иначе пробвахме от какви ли не разстояния от докоснато до сензора, през няколко см накрая и до няколко метра Никаква индикация, че нещо се случва или се опитва да се случи
    #547
    Май просто няма заряд батерията - оставете го да се зареди на светлина (или на USB входа на тв).
  10. Junior Member
    Oct 2021
    #548
    Цяла нощ се зарежда, не знам .. според мен не излъчва сигнал, но не знам как да проверя
  11. Novice
    Nov 2021
    #549
    Цитат Първоначално публикувано от melfs Виж публикацията
    пусни си камерата на телефона и я насочи към диода на дистанционното, тя вижда IR. Като натиснеш копче на него - на камерата трябва да се вижда да премигва.
    #550
    Нямаше ли начин да се ресетне дистанционното ? В менюто със свързани към тв у-ва има ли го?
    Към порта в тв ли го зареждахте или с някое зарядно за телефон?
  13. Junior Member
    Oct 2021
    #551
    Цитат Първоначално публикувано от Vanu Виж публикацията
    Явно все пак е от дистанционното, вижда се непрестанно светеща светлина само докато се зарежда. При заредена на 100% батерия и натискайки копчета нищо не свети гледайки през камерата. Кой знае колко време ще чакаме сега да го диагностицират и ремонтират Благодаря на всички за отговорите
    Feb 2011
    #552
    Мисля , че тези дистанционни не са IR , управляват през BT.
  16. Junior Member
    Oct 2021
    #553
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Да и аз така четох, но сдвояването (ако не стане автоматично - както при нас) става през IR (което не става при нас). Намерих информация, че самото дистанционно се рестартира чрез комбинация от Select + Return за 10 секунди, но никаква индикация и след това
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #554
    Защо не пробвате сдвояване докато е свързано към юсб-то на тв? Ако е успешно би трябвало и да покаже какъв заряд има в батерията.
  18. Junior Member
    Sep 2008
    #555
    Можете да направите и нещо за по-напреднали. С телефон и подходящ софтуер може да се сканира ефира и да се види дали дистанционното излъчва сигнал в ефира и дали се засича. Става въпрос за блутута.
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
