Страница 47 от 89 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1324
Like Tree257Одобрявам
    Nov 2015
    #691
    Снимката не е моя, на колега от друг форум е. Нарочно е направена с максимални настройки на двата телевизора в режим Филм, за да се покаже разликата. Ясно е, че така не е ок за гледане, защото както казах в предишният пост, натоварва много зрението. Гледам го в режим Филм с изключена пикова яркост и скала на яркостта около половината.
    В началото на тази седмица, Самсунг пусна ъпдейт с който направи режимът на Филммейкър референтен и отключи 20 точки за прецизна настройка. Така, който гони точно калибриране, сега може да го направи.
    Относно точността и яркостта, дори със същите нитове, като на WOLED, пак изглежда по-ярък и по-контрастен, защото самите цветове изпъкват. Що се отнася до цената, да, тя ще падне, но това ще е за сметка на други неща, които не ми се коментират сега... Надявам се да върви безпроблемно, пък цената ще е я преживея.
    Много благодаря за информацията колега ! Честито и да си го ползваш със здраве!!!
    п.с. Забравих да те питам за звука в сравнение с LG C1 и Q95A (понеже помня, че преди това беше ползвал и тези модели)
    brotzki одобрява това.
    #692
    На снимката имаше и саудбар мисля. Добри ефекти ли се получават заедно с Q симфони? Могат ли да работят едновременно ?
    Apr 2020
    #693
    Заедно с телевизорът, купих и саундбар. Още от първото включване е свързан по HDMI ARC със звуковата система.
    Така, че не съм чувал звукът на телевизора. Според, коментари на други собственици е отличен.
    Да, могат да работят заедно. Аз обаче не намирам разлика и оставих настройката по подразбиране, тоест само саундбара.
  5. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #694
    Този самсунг не поддържа Dolby Vision. Какво ползва като работи на HBO Max, AppleTV и Netflix?
    Този пост е редактиран от felipe; 27-05-22 в 15:04.
    Apr 2020
    #695
    Ползва брилянтен HDR
    #696
    Възможно е и да го превъзхожда, като марката не го включва. Един вид-ненужен
    Този пост е редактиран от brotzki; 27-05-22 в 20:56.
    #697
    Цитат Първоначално публикувано от felipe Виж публикацията
    Работи в режим HDR10 (базата).
    #698
    Jun 2010
    Burgas
    #699
    От по горе написаното не разбрах, шима на S95B ще дразни повече очите или?
    #700
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...e-test-results
    https://i.rtings.com/assets/products...ight-large.jpg
    Без трептене Не
    PWM честота на затъмняване 0 Hz
    Samsung S95B технически не е без трептене, тъй като има малко намаление на яркостта, което съответства на цикъла на опресняване на дисплея. Това е много различно от трептенето с широчинна импулсна модулация (PWM) на телевизори с LED подсветка и не се забелязва. Този спад дори не винаги е налице и дисплеят не трепти в следните режими:
    PC режим: само с яркост на макс
    Динамичен режим: яркост над 20
    Стандартен режим: яркост над 48
    Режим на игра: яркост над 25
    Apr 2020
    #701
    sasho1bs одобрява това.
    #702
    След глупостта на HDMI org, всички производители на техника с HDMI портове да пишатq че са версия 2.1 ако поддържат дори само една от функциите на стандарта 2.1.....настана хаос. Никой не тества отделните портове с Murideo 8 https://www.murideo.com/mu-gen-seven-g8k.html
    (4K/120, 4:4:4, 10bit or 12 bit), за да се разбере коя версия е порта - 2.1a(48Gbps) или само 2.1(40Gbps)
    Все още няма окончателна информация и позициите за портовeте са свободно съчинение, така че имайте едно наум за таблицата.
    HGIG на Samsung не работи ккато трябва...дано да го оправят с ъпдейт.
    Samsung TV 2022
    Series S95B QN900B QN800B QN700B QN95B QN90B
    QN91B, QN92B, QN93B, QN94B
    QN85B Q80B Q70B Q60B
    Q65B
    The Sero The Frame The Serif BU9000 BU8000 AU7000
    Display frequency 4K/144Hz 8K/120Hz 8K/120Hz 8K/50Hz 4K/144Hz 4K/144Hz 4K/120Hz 4K/120hz 4K/120Hz 4K/50Hz 4K/-0Hz
    4K/120Hz
    (43",50" - 50Hz)
    4K/120Hz
    (43",50" - 50Hz)
    4K/50Hz 4K/50Hz 4K/50Hz
    HGiG (HDR Gaming Interest Group) no no no no no no no no no no no no no no no no
    HDMI 2.1a (48 Gbps) 2x 2x 2x 1x 2x 2x 2x 4x 4x no no 1x 1x no no no
    HDMI 2.1 (40 Gbps) 2x 2x 2x 3x 2x 2x 2x 2x 2x no no 3x 3x no no no
    HDMI 2.0b (18 Gbps) no no no no no no no no no 3x 3x no no 3x 3x 3x
    FRL (Fixed Rate Link) 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines no no 10Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines no no no
    eARC (Enhanced ARC) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    ALLM (Auto Low Latency Mode) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    VRR (HDMI Forum VRR) 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * no 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * no no 20-120Hz *
    (only 55, 65, 75")
    20-120Hz *
    (only 55, 65, 75")
    no no no
    VRR (AMD FreeSync) Pro * Pro * Pro * Yes Pro * Pro * Pro * Pro * Pro * no no Pro *
    (only 55, 65, 75")
    Pro *
    (only 55, 65, 75")
    no no no
    VRR (NVIDIA G-Sync) Yes Yes Yes no Yes Yes Yes Yes Yes no no Yes Yes no no no
    4K HFR 120fps (@ 10bit 4: 4: 4) 4K/144 HDR 10 4K/144 HDR 10 4k/120 HDR 10 no 4K/144 HDR 10 4K/144 HDR 10 4K/120 HDR 10 4K/120 HDR 10 4K/120 HDR 10 no no 4K/120 HDR 10
    (only 55, 65, 75")
    4K/120 HDR 10
    (only 55,65,75")
    no no no
    2K HFR Yes Yes Yes no Yes Yes Yes Yes Yes no no Yes Yes no no no
    QMS (Quick Media Switching) no no no no no no no no no no no no no no no no
    QFT (Quick Frame Transport) no no no no no no no no no no no no no no no no
    DSC (Display Stream Compresion) 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines ? 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines no no no no ? ? no no no
    Display Stream Compresion ви е нужен само за сигнали от 8K/100fps и нагоре до 10K/120fps
    към горното видео
    https://twitter.com/Vincent_Teoh/sta...58635194294273
    #703
    Моделът BU9000 няма ли да се предлага? Не намирам информация за него. В таблицата на предишните страници също липсват данни.
    #704
    Има такава серия, но не знам дали ще се продава у нас
    https://www.youtube.com/watch?v=sObmfTydcbw
    мдааа...
    https://www.avsforum.com/threads/sam...#post-61714427
    неправилно захващане при пакетиране или при разопаковане и вадене.
    захваща се от 2 човека по следният начин - едната ръка отдолу, другата ниско отстрани в удебелената част на корпуса. Не хващайте отстрани в изтънената горна половина !
    Подобен проблем е малко вероятно да възникне при Sony A95K, оборудван със същия панел, защото не само има метална пластина, залепена зад панела, но освен това задният "корпус с хардуера" се издига почти до върхае, но пък дизайнера им е дебил..върна стойката отпреди години(в серии A1 и A9F) наклонена назад и е невъзможно да поставите саундбар отдолу.
    https://postimg.cc/Pp1nrvQ0
    brotzki и DeepShadow харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #705
    Тази година ще има само BU80xx и BU85xx (различни стойки), които са общо взето същите като миналогодишния AU8000. Няма наследник на AU9000, който се различава от 8-ма серия по това, че има добавени екстри за игри - game bar, vrr, 1080p/120hz, 21:9 и 32:9 поддръжка.
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
