Страница 46 от 89 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1324
Like Tree257Одобрявам
    Apr 2020
    #676
    В еМАГ 55„ е 3800лв, а 65“ 5100лв (вчера 65“ беше 5000) В румънската версия на магазина имаше и 10% намаление, може би и за нас ще пуснат -10% по някои време.
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #677
    Всяка година флагманите 55 размер стартират около 4000лв. Добре е че не се изхвърлиха със Оледа на някакви космически цени.
    Nov 2015
    #678
    Пуснаха го от днес има 10% намаление за телевизори Самсунг
    Apr 2020
    #679
    Цитат Първоначално публикувано от hiloallstars Виж публикацията
    Да, видях...
    kaloman одобрява това.
    #680
    тест на Samsung GQ55S95B
    https://hifi.de/test/samsung-s95b-qd-oled-test-93259
    сервизно меню QE55Q80B - 55L1AU0TB, 5x10 zones, платформа PontusM
    https://avclub.gr/index.php?attachme...__-jpg.197643/
    Samsung QN65LS03B "The Frame"
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...rame-2022-qled
    Технология на дисплея: LCD LCD.
    Тип LCD панел: VA, RGB
    Тип подсветка: Edge LED
    Повърхност на екрана: Матово, внася известна замъгляване на изображенията, но трябва да седите близо, за да забележите някаква разлика
    100/120Hz панел + MCFI
    DCI P3 xy: 87,74%
    DCI P3 uv: 93,71%
    One Connect box
    #681
    Samsung QE65QN800B review
    https://www.dday.it/redazione/42725/...uovo-tv-qn800b
    превод
    https://www-dday-it.translate.goog/r..._x_tr_pto=wapp
    FALD : решетка, състояща се от 48 колони и 28 реда за общо 1344 независими зони
    В HDR формат ореолите започват да се появяват в определени ситуации. Обърнете внимание по-специално на фалшивата светлина в долния десен ъгъл и около дясното "цвете".
    https://cdn-dday-it.translate.goog/s...8_P5200030.jpg
    Тъй като розата се разширява върху голяма част от екрана вътре, подсветката започва да става леко видима.
    https://cdn-dday-it.translate.goog/s...a_P5200025.jpg
  9. Banned
    Sep 2018
    #682
    tvbox на 45сраница са дадени 2снимки на QN 95B свързани с блуминга, гледай видеото на Whisper Status74 по Ютуб за за X 95K супер Сонито,и ми кажи как е.
    Apr 2020
    #683
    Цитат Първоначално публикувано от Mirobota Виж публикацията
    От миналият четвъртък съм с 65 инчовата версия на S95B, вече не искам да гледам друг телевизор
    brotzki и hiloallstars харесват това.
  11. Banned
    Sep 2018
    #684
    Така е мой човек честито и Евала.
    tvbox одобрява това.
    #685
    Браво и честито! Най-доброто!
    #686
  15. Junior Member
    Nov 2015
    #687
    Как е яркостта в сравнение с LG C1 ? Трудно ли е за гледане в светли помещения?
    Apr 2020
    #688
    Нищо общо няма със старата ОЛЕД технология. Яркостта е значително по-висока, няма ги и огледалните отражения в екрана. Всъщност е прекалено, дори бих казал, не нужно ярък. За да бъде картината, такава каквато ми харесва, го гледам с изключена пикова ярост, защото иначе е натоварващо. Обемът на цветовете и HDR-а са грандиозни. Колкото и да надуваш яростта, цветовете не избледняват, както при WOLED, а стават още по-наситени. Опитах се да снимам с нелоша камера, но от записа, изобщо не може да се придобие реална представа как изглежда. Никога не съм си представял, че телевизор може да показва такова изображение. Вече го има по шоурумите на технотата, така, че ако искаш, отиди да погледнеш на живо, за какво става дума.
    ЛГ-то в ляво, Самсунга в Дясно
    brotzki и gurcayy харесват това.
    #689
    tvbox
    Честито , можеше да изчакаш да падне малко цената...
    Двата типа OLED...използват почти един и същ сандвич(стек) от сини и зeлени излъчващи слоеве. Разликата е, че в LG Display използват цветни филтри + бял субпиксел, докато Samsung Display прилагат квантови точки преобраззуващи синята светлина от сандвича в съответно зелена и червена за G и R субпикселите.
    Във варианта на LGD при повишаване на осветеността над 800 нита, цветовете започват да губят наситеност(сатурация), докато при варианта на SD независимо от нивото на осветеност сатурацията се запазва.
    Измерванията показват, че в калибриран режим няма значимо увеличение на осветеността. Повишение от 100 нита е нищожно и трудно забележимо, а за удвояване на възприеманата осветеност не може и да говорим - нужно 4-5 пъти увеличение в нитове...
    Съдейки по снимката, гледаш S95B с настройки нямащи нищо обощо с правилната картина...или има някакъв проблем с смартфона
    https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/s95b-oled
    Like the other 2022 OLED TVs, including the LG C2 OLED, it can only flicker at 60Hz, even when displaying a 120Hz signal.
    60 Hz трептене, а това е много твърд PWM - аналог на трептене. Тази година LGD премахнаха BFI в режим 120Hz и сега настройката BFI има само две позиции, ВКЛ-ИЗКЛ. и няма как да промените честотата на шима(PWM).
    Съвременните oled имат динамична резолюция(Motion resolution) от само 300 телевизионни линии, но вече никой не се притеснява от динамичната резолюция, решиха, че безкрайният контраст вече е достатъчен, за да бъдат напълно щастливи всички.....
    Apr 2020
    #690
    Снимката не е моя, на колега от друг форум е. Нарочно е направена с максимални настройки на двата телевизора в режим Филм, за да се покаже разликата. Ясно е, че така не е ок за гледане, защото както казах в предишният пост, натоварва много зрението. Гледам го в режим Филм с изключена пикова яркост и скала на яркостта около половината.
    В началото на тази седмица, Самсунг пусна ъпдейт с който направи режимът на Филммейкър референтен и отключи 20 точки за прецизна настройка. Така, който гони точно калибриране, сега може да го направи.
    Относно точността и яркостта, дори със същите нитове, като на WOLED, пак изглежда по-ярък и по-контрастен, защото самите цветове изпъкват. Що се отнася до цената, да, тя ще падне, но това ще е за сметка на други неща, които не ми се коментират сега... Надявам се да върви безпроблемно, пък цената ще е я преживея.
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 05:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
    Последно: 21-10-14, 22:00
