Отговор: 55QN95A или 65QN90A
При мен на динамични сцени с QN95A, се забелязваше друг ефект. След футболистът оставаше лека диря от фланелката, нещо като сянка. Това при излъчване от Диема. Същия мач, пуснат през пакета на Sky UK, ефектът почти го няма. Може би, не харесваше формата в който нашите го конвертират, но аз не намерих решение.
Гаранцията дали го покрива.
Този ефект е от Auto Motion. Изключете го или да е на по-ниска степен. На автомобилни състезания е винаги наличен този ефект с диря на цяла задница или спойлер ::BigGrin
Направих какво ли не и пак го има. Появява се само при движение наляво или надясно при светъл екран. Като демон е...веднъж като го видиж и само там тине погледа. Не знам дали е нормално да го има на телевизор от този клас.
Изключихте ли всички "подобрители" на картината ?
tvbox
И аз го имах това с дирята или него като сянка "ореол" около футболистите (оправих го от motion н-ките)
Остана само да измисля как да оправя това дигитализиране около играчите когато се движат и камерата е в близък план
hiloallstars
Май го пипах, но нищо не стана. Това което ти описваш, мисля че се получава когато качеството е гадно. Нашите оператори, особено сателитните, масово компресират сигнала, мачкат битрейта и може да се видят, всякакви ефекти...
@hiloallstars
Виж тази тема, авторът (ако не си ти) има същото питане.
Пробвам на всички МАх спорт1234 наА1 където има футбол на Qn95 това пиксализиране около играча няма грам.Влезте Qtybe, направете прроба на мач там .
Пробвах 4к Франция-Аржентина няма за какво да се хване,няма нищо общо с настройките.
Проблема при мен е абсолютно същия като това видео и ще следя темата с интерес :)
FullMak
Днес и аз се сдобих със 55QN95A.Явно извадих късмет с матрицата понеже не видях никакво dse или неравномерност.Предния ми тв е Q6FN и този го превъзхожда доста.Уникален HDR.Минилед наистина е крачка напред при LCD телевизорите.
Честито колега! От къде и на каква цена го взе?
tvbox
@hiloallstars
Виж
От настройки за яснота на картината беше проблема и вече гледам Лига Европа без тези "артефакти" около играчите :BigGrin
намали размазване го сложих на 0 (променя ли го на 2 или повече и проблема започва)
намали трептене на 5
намаляване на шума: изключено
