Отговор: 55QN95A или 65QN90A
Преди всичко трябва да се уважаваме!
Утре чакам доставката на Q90A 55" за доста скромна цена и ще го тествам на същия филм.
Хубаво е преди да се хвали или критикува нещо първо да ни е минало през ръцете.
Ще си дам мнението за този ads панел съвсем скоро.
Да За тебе ли е доставката.
Трима човека са за бан...
Няма да го направя, защото гледам втори сезон на The Witcher и... не ми се занимава в момента.
Ако продължите с глупостите... ще намеря време да го направя.
Mirobota
Поръчах го разопакован миналата седмица от Емаг.
Дано имам късмет, че веднъж бяха изпратили Q90R 55" с захранващ кабел от Q9FN и естествено не бяха съвместими..
Надявам се панела на 55та да е какъвто трябва,но риска съществува,по горе каза че телевизор Самсунг не би си взел никога,Аз ли не съм разбрал.
99.9% ще е ads произведен в Унгария, но искам да тествам дали все пак дали става за гледане (всички други телевизори са ми с VA но са по-ниски класове)
отделно платих под 1600лв и не виждам друга алтернатива за тези пари
п.с. не съм бил аз (това ще ми е четвърти Самсунг за къщата)
За тия пари, не виждам какво по-добро може да се вземе. Ако всичко е наред, най-вече с панела, няма какво да го мислиш. Огледай добре панелът с тестови таблици и цветни фонове, първо стандартни настройки после на максимална яркост. На мен ми трябваха два дни на намеря петанцето.
Телевизора пристигна пълен комплект с вакумираното фолио на екрана.
След няколко теста не намирам някакви дефекти по дисплея и проблема с локалнито димиране го няма при мен (не играя игри и знам, че там също са възможни бъгове)
Реших да го задържа за една година и полсе ще го оставя на баща ми (понеже много го хареса) ще се оглеждам за нещо смислено пак на изгодна цена от новите модели 2022г (Q80T 55" ще си го оставя за втори телевизор в другата стая, а Q6FN 49" ще бъде обявен за продажба)
Инфо за хорара, които ги интересува мнението ми за Q90A 55" ADS панел и OLED C1 55" (вече съм ги тествал и двата)
1. Звука на LG e класа над Самсунга
2. За ъгъла на виждане и черния цвят всички си знаем че OLED отново го бие и то доста (м-у другото Q90A ADS се справя много по-добре с ъгъла на виждане спрямо Q80T VA, но под определен ъгъл черния цвят вече става тъмно сиво жълт) Бях подготвен за този проблем и не ме дразни особено този blooming, понеже не гледам екрана от толкова голям ъгъл
3. Като дизайн Самсунга е по-тънък и изглежда по-красиво монтиран на стена (отделно стойката също повече ми хареса от LG C1)
4. WiFi сигнала при LG e по-добър (през 2 етажа достигах връзка от 300mbps към рутер Tp-Link Archer AX73 по вътрехната мрежа а Самсунга се закачи на 110 - 130 mbps)
5. НАЙ-ВАЖНОТО : При SDR и HDR филми на Самсунга виждам неща, които при LG ги нямаше просто защото няма достатъчна яркост и не съжалявам, че го върнах!
Цените от 2500 - 3000лв за Q90A 55" които държеше през миналата година са меко казано смешни (след време бих отделил едни (+ -) 2000лв за Q90B - стига да бъде с VA панел, да има по-добър звук и дано това приложение за калибриране директно с приложение от телефона даде някакъв положителен ефект)
Перфектна покупка особено за тези пари,незнам С1имали настройка за виждане на детайли в тъмните зони, Самсунг има 3степени.
Поздрави! Със здрава де се ползва много години!
Фактът, че могат да възстановяват вакумираното фолио на ползван телевизор, у мен лично буди много теми за размисъл... Като примерно, дали всички пробвани и върнати телевизори се продават като разопаковани, или се преопаковат и пак се пробутват за нови.
Благодаря колеги!
Чакам с голям интерес новите модели и ревютата за тях!
Стартовите цени, са два пъти по-високи спрямо тези на настоящите модели. След 8-9 месеца по време на ЧП, може да станат по-нормални. Сега не се пипат.
Здравейте, някой може ли да ми каже дали се оправя седния проблем. На Samsung 50qn90a като гледаш мач и когато камерата се движи наляво или надясно по средата се забелязва една леко мъглива черна лента. Като се гледа под лек ъгъл се вижда още повече. Става въпрос за много леко замърсяване на картината,но явно имам чувствителни очи и ме дразни.Това оправя ли се и според вас дали ще мога да имам претенции към севриза на Самсунг, защото е в гаранция.
Влез в Expert Settings и търси "Picture Clarity Settings" (опцията се намира над опцията за локалното димиране) там избери опцията "по избор" и разцъкай от 0 до 10 за blur reduction или от 0 до 10 за judder reduction (отделно има опция и за noise reduction)
При мен САМО на сцените в близък кадър се получава дигитализация около иконката горе в ляво където пише резултата и около футболистите. Ако имате инфо помагайте колеги.
При кабеларката, youtube или hdr филми това дигитализаране около обектите го нямам
Така описано най-вероятно става въпрос за т.н. DSE - ефект на мръсния екран. Няма как да се оправи - така се е получило при сглобка , транспорт или неправилно съхранение. Има и вероятност самата подсветка да е дефектна и/или с намалена яркост в тая зона.
Тия артефакти около обекти обикновено може да се дължат на
- калпаво излъчване
- твърде много обработка, обикновено от зададени големи стойности на разните там подобрители за ъпскейл до 4К и "размазване"-то (което добавя и т.н. ефект на "сапунена опера"
- твърде голяма стойност на "остротата"
