Резултати от 16 до 30 от общо 38
Like Tree6Одобрявам
Всичко за TV SAMSUNG QE-QN95C
  1. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #16
    Отговор: Всичко за TV SAMSUNG QE-QN95C
    Аз нямам проблеми със звука от youtube. След като стартирам приложението ресивъра автоматочно преминава на стерео звук. Не знам защо, като пусна приложениото на интерактиваната телевизия, ресовъра обръща на ДД Сараунд при полужение, че звуковия поток на телевизията е стерео. Опитвам също от настройките на телевизора да задам звука да преминава от телевизора без обработка към ресивъра но опцията в менюто на телевизора е неактивна. Качвам и снимка за да покажа за какво говоря.
    Изпратено от моят SM-S928B с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Oct 2010
    #17
    Значи при мен нещо не е наред с тубата. Иначе за тази насторйка и при мен е така, ако прочетеш внимателно ще видиш, че става въпрос за източник от HDMI(не от телевизора) преминаващ към изход eARC HDMI. Аз понеже нямам HDMI на ресивъра(стар е) , а само оптика и си купих едно китайче, което от вход HDMI превръща на изход в каквото ти трябва, дори има индикация какъв звук излиза. Ами всичко излиза 5.1, тубата излиза, че е два канала, ама спред мен си е моно. Много ме е яд. Преез оптика е същата работа.
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanz Виж публикацията
    Всъщност сега виждам, че си писал , че звукът е стерео от тубата. Ако пуснеш някой 5,1 канален звук как е? Защото на мен това ми е проблема, пак е стерео. Иначе и при мен от А1Xplore e DolbyD звука.
  4. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #18
    Филмите, които гледам през приложението HBO Max са повечето със звук 5.1. Ресивъра, автоматично разпознава сигнала и обръща наDD*surround. Ако звука е DD Atmos си излиза автоматично. При мен ТВ и Денон 2700 са свързани HDMI кабел, като и телевизора и ресивъра имат еARC. Въпреки това гледайки телевизия през приложение, звука се обработва от телевизора и тогава отива в ресивъра. Не знам как да оправя пропускането на аудио сигнала да отива от телевизора директно без обработка в ресивъра.
  5. Junior Member
    Oct 2010
    #19
    От HBO Max и при мен всичко е наред, пък и доколкото разбирам , при теб проблема не е с качеството, а с автоматичното разпознаване. При мен и ръчно да се мъча, не излиза нищо цифрово от youtube.
  6. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #20
    Да единствено не разпознава аодио сигнала от приложението за интерактивна телевизия в случая при мен е NetSurf. Слушам музика в YouTube и ресивъра коректно разпознава стерео сигнала. Приминавам от YouTube към гледане на ТВ и ресивъра преминава от стерео на DD Surround, което не искам понеже няма как аодиото на Nova TV да DD Surround. [emoji846]
  7. Junior Member
    Oct 2010
    #21
    Звуковия поток на NetSurf е DD, затова ти го отчита така, а пък Нова просто използват само двата канала от петте. Може ли да пробваш на yuotube някое видео с цифров звук как ще ти го отчете. Има такива клипчета за реклама на DD5.1 или DTS, дали няма пак стерео да ти го отчита.
    #22
    YouTube-то по спомен няма 5.1 (Атмос и т.н.) ... поне не и в безплатните абонаменти - за "премиум"-а може и да има (ма не е много сигурно)
  10. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #23
    Аз си плащам за премиум абонамент и да някой от клиповете ми се пускат 5.1. Клип с ATMOS звук до сега не съм срещал в тубата.
  11. Junior Member
    Oct 2010
    #24
    Има едни клипове от някоя от бившите съветски републики, не съм сигурен от коя точно, предимно с луксозни коли, които са със страхотно озвучаване, най вероятно DD 5.1 но все пак страхотно. Да ама не и с новия самсунг.
  12. Junior Member
    Oct 2010
    #25
    Ами само да кажа, че нещата се оправиха. Направи ми впечатление, че версията на приложението се ъпдейтваше дори два пъти седмично. Вероятно са отстранили проблема.
    AntrAcsA одобрява това.
    #26
    Изневерявайки на традицията да си купувам техниката от Европа, купих един 55QN95C от булгаристански технополис. Това, което веднага се набива на очи е, че кашоните се продават разпечатани и с окрадена окомплектовка. Иначе, моделът е с отлична картина в светли помещения и видео обработка. Но звукът е ужасен и се наложи да го свържа със саундбар 600 на Bose. Комуникацията по HDMI не е на ниво и няма достатъчно коректно работещи опции за настройка, което пречи на работата на периферията. Обикновеното дистанционно за бързи настройки е извадено от кашона и се продава отделно, типично за търговските практики по тези ширини. Разочароваща е неспособността за HDR стрийм по WLAN от външни устройства, нещо, което работи без проблем с евтините нонейм телевизори в хотелските стаи. Имайки пред вид подмяната на VA панела при тазгодишния 55 инчов модел с IPS, нещата ще се влошат още повече. Хубавото е, че последните бройки се разпродават на ниски цени, което е добре за потребители, очакващи хубава картина в светли помещения, без много допълнителни външни устройства.
    kaloman одобрява това.
    Jun 2002
    #27
    Моят олед Сони ми разпечатиха кашона лично пред мен в магазина за пробата. Всичко си беше вътре, включително 2-те дистанционни - старото пластмасово и новия изчистен метален модел с подсветката.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #28
    Политиката на Технополис е да разпечатва всички кашони с телевизори, след което отново ги залепят с обикновено тиксо. Това е информация от управителя. Когато ти го носят от склада, разлепват него и тестват. Не купих на Сони, заради по-добрите панели на Самсунг. Олед моделите нямат общо с този модел, технологията и качествата им са съвсем различни. Еднакви са единствено лошите търговски практики у нас и липсата на контрол от вносителя, в случая Самсунг България.
    ...Разочароваща е неспособността за HDR стрийм по WLAN от външни устройства, нещо, което работи без проблем с евтините нонейм телевизори в хотелските стаи...
    P.s: Вече работи с HBO max, вероятно ще го подкарам и от лаптопа.
  17. Junior Member
    Oct 2010
    #29
    Да добавя още, че установих, когато звука е през говорители на телевизора и оптика, през оптиката звука е кофти, независимо от източника. Превключи ли се само на оптика, всичко се оправя. Вече се чудя дали в началото не съм се опитвал така да изкарам ДД5.1. Напълно ненужна опция.
    Рових много из youtube, има всякакви клипове с хубав звук , за колегата svetlio1, който се съмняваше.
    Този пост е редактиран от stoyanz; 10-03-24 в 12:37.
  18. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #30
    За тези, които се притесняват, че кашона е бил разопакован, по нагоре в темата съм публикувал информация как се влиза в сервизното меню и от там можете да проверите на колко работни час е панела на телевизора. Моят от Технополис също беше разпечатан но панела беше на няколко минути, време необходимо за тест на телевизора. Нормално е всеки магазин след като получи стока да провери дали така доставената стока е невредим при получаването и. Ако не го направи то всичко ще е за сметка на магазина.
  1. Samsung Galaxy - всичко за смартфоните на компанията
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 251
    Последно: 17-08-26, 21:15
  2. Отговори: 8
    Последно: 28-10-09, 19:45
  3. Всичко за LCD телевизорите SAMSUNG
    От smsdeliverer във форум Samsung телевизори
    Последно: 29-09-07, 11:40
  4. Зименс, Всичко за ...
    От barev във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 32
    Последно: 23-07-04, 06:34
  5. Намаление - Всичко по 90$
    От trastikata във форум Дъра-Бъра
    Последно: 07-02-04, 14:25
