Samsung S95D запис на предаване.
  1. Novice
    Jan 2025
    Привет !
    Скоро взех този ТВ. Много добър дисплей , но май само това. Като поддръжка на медиа формати , в сравнение с предния ми /UE49KS7500/ - дърво ! Много орязан , заради това си взеh nvidia shield.. айде още 400+ лв, но поне тя не пропуска медиен формат /засега/.
    Втора горчивина ... С изненада открих , че запис на предаване и timeshift липсват. Какво ли не пробвах - без успех. Ползвах го /запис на предаване/ на стария 2-3 пъти в месеца , но не за да му се радвам, а защото ми е нужно.
    Днес от поддръжката ми казаха ,че за нашия регион е забранена тази функция. Браво ! Кой знае още какво ще открия , дето няма да ми хареса
    Знаете ли как се лекува записа и timeshift. Второто реално не ме интересува.
    Четох тук - там , че от сервизното меню региона се променя /показвам цитат по-долу/
    Found a workaround. Go to service menu using remote control button combination:
    Press menu, go to settings, go to the sound setting and make sure it's set to "tv speaker" then, while the tv speaker is selected press: MUTE, UP, DOWN, OK (center of directional pad), MUTE
    Then enter 1234 (via mobile remote)-> select OPTION -> OK -> Local Set (EU) -> OK -> select EU_TOTAL -> OK
    Which the TV off. Wait a minute and switch it back on.
    Пробвах , но влизам в hospitality mode и от там не намирам това , което е в описанието. Ще съм благодарен на някой , който да ме упъти .. или каже къде греша .. До hospitality mode влизам с оригиналното дистанционно. След това от софтуерното в телефона, защото няма как да избера цифрите от оригиналното.
    Второ , безопасна ли е тази промяна , която е описана ?
    Много ви благодаря !
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-05-25 в 19:27.
    Отговор: Samsung S95D запис на предаване.
    Цитат Първоначално публикувано от cuci1 Виж публикацията
    Привет !
    https://developer.samsung.com/smartt...fications.html
    Функцията PVR (Personal Video Recorder) и Timeshift на телевизорите Samsung не е достъпна във всички европейски държави поради регионални ограничения, свързани с авторски права, законодателство или маркетингови решения на Samsung. Конкретната наличност зависи от модела на телевизора и държавата, в която е закупен, тъй като софтуерът (фърмуерът) често е конфигуриран спрямо местните регулации.Информация за европейските държави:
    1. Държави, където функцията обикновено е налична:
      • Германия, Австрия, Швейцария: Според информация от Samsung Support и потребителски форуми, PVR и Timeshift са поддържани на много модели в тези страни, когато е свързано подходящо USB устройство.
      • Великобритания: Потребители съобщават, че функцията е достъпна, но може да изисква специфични настройки или съвместимо устройство.
      • Франция, Холандия: Някои потребители отбелязват, че телевизори, закупени в тези държави, поддържат PVR/Timeshift, но това може да зависи от модела.
    2. Държави, където функцията е ограничена или недостъпна:
      • Италия: Samsung Италия е деактивирала PVR и Timeshift на някои модели, вероятно за да избегне допълнителни такси или регулации, свързани с авторски права.
      • Румъния: Потребители в Румъния често съобщават, че PVR и Timeshift не са налични на телевизорите Samsung, въпреки че други марки като Sony и LG предлагат тези функции. Това предполага, че ограничението е специфично за Samsung в този регион.
      • Полша: За модели от 2022 и 2023 г., закупени в Полша, PVR и Timeshift често са деактивирани, което се потвърждава от потребителски дискусии и оплаквания.
      • Други източноевропейски държави: В страни като България, Унгария или Чехия няма ясна информация за поддръжка, но потребителски опит предполага, че функцията може да е ограничена, подобно на Румъния и Полша.
    3. Причини за ограниченията:
      • Авторски права: В някои държави записването на телевизионни програми може да нарушава закони за авторски права или да изисква допълнителни лицензионни такси, което кара Samsung да деактивира функцията.
      • Регионален фърмуер: Телевизорите са програмирани с фърмуер, специфичен за региона, който може да блокира PVR/Timeshift. Опитите за промяна на региона (напр. чрез сервизно меню) често не дават траен резултат.
      • Маркетингови решения: Samsung може да ограничава функции в определени региони, за да насърчи закупуването на по-скъпи модели или да избегне допълнителни разходи (напр. такси в Италия).
    Как да проверите за вашия телевизор:
    • Ръководство за потребителя: Проверете спецификациите на вашия модел в ръководството или на сайта на Samsung за вашата държава. Търсете информация за „PVR“ или „Timeshift“ под „Recording Function“.
    • USB устройство: За да работи функцията, е необходимо съвместимо USB устройство (препоръчва се външен твърд диск с поне 5400 rpm и 1.5 GB свободно пространство). Устройството трябва да бъде форматирано от телевизора, което ограничава записите само до същия телевизор.
    • Сервизно меню: Някои потребители се опитват да активират функцията чрез сервизното меню, но това може да анулира гаранцията и не винаги е успешно.
    На S90C се активира по начих, който H2 беше пускал в голямата тема на марката.
    Jun 2010
    Burgas
    За медийно съдържание с Plex няма да имаш никакви проблеми.
  6. Novice
    Jan 2025
    Благодаря ви за отговорите ! Ще пробвам.
    Да питам за стария нещо ? UE49KS 7-ма серия , извит.
    Ако е за нова тема, модераторите да трият , ще пусна нова.
    Преди да взема новия , стария UE49ks 7-ма серия започна да прави проблеми. Особено зимата.Като се върнем от някъде и го пусна , в долната част на дисплея цветовете се размиваха в зелено-лилаво , но имаше образ. Като поработи около 20 мин и загрее един вид - се опаравя. Да, но след като взех новия телевизор , този стоЯ около 3-4 месеца без да се пуска.Викам ще го дам на синковеца.Не е лоша машината.Чете всякакви формати , записва, с една дума всичко , което новия не може. Но след като го поставих и пуснах - по средата лилава решетка , но не по целия екран.Като пипам по менюто се променя формата и размера на решетката.Та думата ми е дали може да се оправи.На първо четене в един сервиз - казаха ми че дисплея е заминал и не си струва ремонта.Без да го гледат , само по снимка.
    Бях го оставил в един момент около час включен , да позагрее, да се освести, но така и не се оправи.
    Вашето мнение какво е ?
    Отново - благодаря ви !
    cuci1
    дисплея е заминал - за смяна
    В продавалника на части.
    Едва ли има вече нови такива дисплеи. А дори и да откриеш, то цената ще е Космос!
  10. Novice
    Jan 2025
    Благодаря !
    Е, изтекла му службата ..
    Какво съм се надявал и какво е реално .. две различни неща. Пишат инак : T-con , лентови кабели , само не и дисплей
    Правилно пишат.
    Само се опитай да намериш изправни за точно твоя панел. И да ги смениш сам.
    Едва ли някой специалист ще се заеме, предвид рисковете да стане по-зле или да не се получи нищо.
    Все пак тв е работил и всички детайли стареят. Моделът е около 2016, ако не ме лъже паметта.
    Отделно препрограмирането на контролера с точния firmware, което също струва пари.
    Успех!
    p.s.Вече взимат и такса за диагностика, в случай, че клиентът се откаже да ремонтира уреда!
    Иначе преди около година ремонтът без частите беше над 200лв. за този диагонал.
    Потърси в нета - имаше ценоразписи.
    Благодаря !
    Възможно е , да е T-con board, но за това трябва да се направи диагностика в сервиза.
  13. Novice
    Jan 2025
    Е, значи има шанс още за стария кореец да поработи още малко време
  1. Приемник 4К за запис на предаване и stream
    От Napster във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 20-09-17, 00:12
  2. Ново ТВ предаване „Мисия моят дом”
    От deveca във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-05-07, 12:02
  3. Безжично предаване на A/V сигнал
    От newhope във форум Аудиотехника
    Последно: 18-10-06, 03:50
  4. Хардуерно предаване по ТЕЛЕВИЗИЯТА
    От didoriginal във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 16
    Последно: 23-02-03, 19:36
  5. Столът!Много тъпо предаване!
    От Заека във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 17
    Последно: 07-02-03, 11:45
