Страница 13 от 39 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 582
Like Tree98Одобрявам
Sharp Телевизори (инфо на първа страница)
    Jun 2015
    #181
    Отговор: Sharp Телевизори
    По-евтини са турските и словашките боклуци. Истинските Sharp-ове, дори и полска/испанска сглобка са по-скъпи. Сравни цената на старите вече бюджетни 42LD264Е с аналогичните модели на другите производители. Аз си взех такъв 32 инчов за кухнята, последна бройка от стелажа, миналата година. Изобщо не беше евтин на фона на другите подобни предложения и предвид факта, че е мостра, последна бройка на модел от преди година-две.
    60 и нагоре са сега. Когато имаха 40 и 46 модели, те също бяха доста скъпи. Визирам LE822 и LE832.
    Edit: сега се сещам, че и турските не бяха по-евтини. Примерно LC-32LE145E е турски Vestel. Същия корпус отзад може да се види при Toshiba и Neo. Оня със залухавата врътка, надолу-в средата-нагоре. Нео с подобен корпус беше ~ 370-400 лв , Toshiba ~ 430-470, а Sharp-a до последно седеше на 500 лв. Накрая го пуснаха на промоция за 479 лв.
    Този пост е редактиран от Valfa; 20-02-16 в 12:02.
    #182
    Jun 2015
    #183
    Днес пробвах Sharp 40LE831E. Наистина субтитрите не му тръгват автоматично и се отказах. Може да тръгват като на LD264Е, ръчно от менюто. Ама аз не се сетих за това в магазина. LE154V пък ги подкарва от раз. Карай.
    Oct 2015
    #185
    И аз най-сетне се доверих на приятел и си купих Sharp LC-55SFE7452E
    Дали съм сбъркал или не ? Но имах бюджет 1500 лева
    Mar 2016
    #186
    [QUOTE = hristoslav2; 729 231] Judging from the design 771 can be manufactured in Poland. It seems these too - 756, 759, 760, 761, 762, 772
    750,751,752 - these are in Turkey. The LED the TV Products - the Sharp I can hardly call class 9th and 8th series of LG. Technically have an upper limit of the average range - cheap technical solutions with high final price. 4K is not a standard TV, and digital cinema. For TVs called UltraHD = 2 x FullHD (horizontal and vertical) = [/QUOTE]
    Hello Hristoslav!
    Models from series 6 (650, 651, 652) and 7 (751, 752) from 2013 are not Turkish. Please see the service manual. You can access the service menu with MENU-999222, which is a Sharp code, and it seems that the interface is made by Loewe, while the entire TV is developed by Sharp Spain, manufactured in Poland (as you know, Sharp's former factory).
    The motherboard is DUNTKG135FM08, the SoC is Freeman Premier 2 with Faroudja video processing. Panel from CMI.
    Models 760, 761 and 762 from 2014 are the ones made by Vestel.
    hristoslav2 одобрява това.
    Feb 2009
    #187
    Цитат Първоначално публикувано от Бай Драган Виж публикацията
    Аз пък поръчах от румънците, и вече се гледа Sharp LC-55CFE6352E от разопакованите. За цената от 1020 лв с доставка до извън града, убиец. Произведен в Полша м.12.2015г. /много се опасявах да не е турски/. Гледа се от 4.5-5.5м и вади добра и наситена картина. Недостатък /само аз го забелязвам това /, е EDGE подсветката, която доста си личи по краищата на екрана в ивици покрая от около 5-7 см, ама не е и болка за умиране. Шарпа замени плазма Панасоник 42PV80PA, на който му изгоря дъното, заедно с външния ХД кабелен тунер, заради проблем с ХДМИ кабела. /Никой от фамилията не си призна да е потрошил кабела ./
    Мисля че за 3Д-то, не си струва още 500 лв за по-горепосочения модел. Звука е много приличен /за акустиката на помещението/, като разбира се в горните граници звука не е особено приятен. Бързо се свърза с WiFi мрежата и тубата тръгна без много много да се чуди. Като качество на картината - струва ми се еднаква - дали е със собствения тунер, или през външен ЕКСКОМ ХД приемник от Нетуоркс /Русе/ с доста на брой ХД канали. Мазноча на Нова тв, е малко дразнещ, ама се преживява. Ако ще се гледа от разстояние под 3 м. може да има разочаровани - диагонала си му е голям за само 1920/1080. Менюто ми се стори долу-горе добре подредено. Радио дистанционното е СУПЕР!!! Все още не съм изпробвал плейването от флашки, но предстои
    Предимство пред 58 инчовия Самсунг /пак там за 1080 лв,който е без вграден WiFi и с матрица на лотариен принцип/, определено си е вградения приемник и полската сглобка.
    Телевизор Smart LED Sharp, LC-55CFE6352E, 55" (140см), Full HD - eMAG.bg
    П.С. Не се поддадох на негативизма на DUNDURMA-та Който може и да е прав, за моделите 2013, 2014-та, но определено в 2015-та е имало развитие при телевизорите на Шарп! Късмет на всички!
    П.С.2 Никъде не видях дали има опция и КАК се влиза в сервизно меню или поне как се проверяват наработените часове! Моля, ако някой знае, да драсне 1-2 реда
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 17-03-16 в 22:09.
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от Kraft Виж публикацията
    Hello Hristoslav!
    Hi Kraft
    Thank you for the information yes interface is made by Loewe
    Now interested in models 2015/2016
    What processors and videopanels placed in them?
    http://www.sharp.eu/av/products/
    http://www.lcd-compare.com/index.php...C43CFE6131E=on
    Sharp 2015/2016
    UltraHD models
    (Note: production UMC Ѕlovakіa)
    Product UHD Premium
    _______
    Dolby
    Vision
    _____
    HDR
    ____
    Videopanel
    _________
    Backlight
    ________
    Dimming
    Wide Color Gamut
    ___________
    HDMI 2.0a
    HDCP 2.2
    _________
    HEVC
    H.265
    VP9
    Decoding
    ________
    UltraHD Streaming Services Tuner
    __________
    Picture Accuracy Out-of-the-Box (score out of 10)
    ______________
    _________
    XUE8982
    XUE8882
    XUE8772
    43",49",55'',60'',65''
    No No S-IPS
    (RGBW)
    4K Resolution?
    Nо 2.0 Yes Nо DVВ-T/T2/С/S2
    CUF8682
    (60",70",80")
    No No UV²A Sharp Display
    UltraHD
    No 2.0 Yes DVB-T/T2/C/S2
    CUF8382
    (43",49",55")
    No No No IPS
    UltraHD
    No Yes No DVB-T/T2/C/S2
    CUF8462
    CUE8462
    (43",49",55")
    No No No IPS
    UltraHD
    No 2.0 Yes No DVB-T/T2/C/S2
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-03-16 в 16:53.
    Mar 2016
    #189
    I will try to find out and let you know
    hristoslav2 и V_Simeonov харесват това.
    Jun 2015
    #190
    Аз пък след като посетих Технополис срещу ТЕЦ София, където видях турски 40~42” Panasonic, 32” турски Sharp едно към едно с 32” JVC (всички тези телевизори са турски боклуци Vestel)…Ама особено се вбесих като видях този клип 4K Ultra HD Panasonic, който е едно 4К Ultra HD Neo (Vestel).
    Края на клипа е много поучителен, защо НЕ трябва да се купуват турски боклуци. След време май ще има само телевизори LG, Samsung, Sony, тук-там истински Panasonic, китайски Philips и море от турски недоразумения Vestel с най-различни имена.
    Примерно купува си едно семейство телевизор Neo. То 2 пъти се чупи през двугодишната гаранция. Решават през гаранционния период да „сменят” марката и доплащат 30 лв за Telefunken. След година решават да купят втори LED ТВ. И залагат на „японски” (Made in Turkey) Hitachi, Toshiba, JVC, Sharp, Panasonic…А накрая като теглиш чертата те си купили 3 броя Vestel.
    Та още същата седмица реших да си купя последната бройка Sharp 40LE831S за 1200 лв и канче. Въпреки проблемите със субтитрите от флашка и факта, че стои на стената в магазина от поне 5 месеца, според момчето от магазина. Даже нямаше и 4 болтчета към стойката, а аз точно нея ще ползвам, няма да го закачам на стена. Произведен август, 2012 година.
    Вече си намерих 4-те болта от моите джунджурии. За проблема със субтитрите ще му купя обикновен плеър за ефирна ТВ. Пробвах в приятел USB-то на един и субовете си вървят без грижи. А точно за това го взимам, няма да гледам ТВ на него. Не се побира на ъгловото барче между 2-те секции, където 32LE154V е идеален.
    На гърба му и на кашона си пише Made In Japan. По баркод излиза, че не е правен нито в Полша, нито в Испания, нито в Тайланд/Тайван.
    А понеже колегата DUNDURMA се оплакваше и за книжката си на български...И аз нямам такава. Даже и на английски нямам толкова подробна. Ама си дръпнах pdf файла от Sharp UK, пълно подробно описание на английски. И за книжката на български ми дреме, на сещате се коя част от тялото. На същото място ми дреме и за безмислените екстри 3D, Lan, Wifi, Smart, Skype, YouTube…За тия последните си имам компютър.
    Mar 2016
    #191
    @Valfa, all Sharp TVs with X-Gen panels are made in Japan.
    Panasonic series 4, 5 and the UHD models from 6 series are made by Vestel. The rest of the models are made by Panasonic.
    Gentu, hristoslav2, V_Simeonov и 1 други харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #192
    ВАЛФА,инструкциите на български са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПО ЗАКОН..........
    kokovox одобрява това.
    Oct 2015
    #193
    В Симеонов от Русе,
    Аз също забелязах тези ивици дължащи се на подсветката . И звукът не е добър т.к помещението е голямо, и още не е обзаведено достатъчно.
    В къщи съм с Филипс 42 инча 7-ма серия от 6-7 години . И въпреки че не е ЛЕД, този проблем липсва, пък и звукът е перфектен.
  17. Тук е от
    Jun 2015
    #194
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Tи изобщо сглобявал ли си компютър, имаш ли компютър, ползваш ли компютър? Айде сега да ми кажеш колко от чарковете в компютъра ти са дошли с инструкции на български. Ето аз съм си сглобил моето PC и ще ти кажа с твоите тиренца от по-назад:
    - дънна платка – инструкции на английски, руски и китайски
    - процесор – на английски
    - кутия – английски
    - видеокарта – английски и други, ама на български няма
    - захранване модулно Seasonic – английски
    - записвачка Pioneer – английски
    - хард диск – няма упътване
    - рам памет – има на English, Francais, Espanol, Slovensky, Deutsch, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Magyar, Portugues, Greek, Svenska, Suomi, Dansk,Cesky, Turkish, Russian, Hindi, Thai, Japanese, Arabic, даже има Traditional и Simplified Chinese, ама български няма.
    В един техно магазин, не знам кой преди няколко месеца видях 32" Philips, произведен в Южна Корея. Бас ловя, че и той не е имал инструкции на български. И к'во от това. Цял свят знае английски.
    #195
    Valfa
    Много се отнесе извън темата., а инструкциите на български за битовата техника са задължителни при продажбата и в България. С пълно право може да се върнеш в магазина и да си поискаш книжка с инструкции на български. При отказ от страна на управителя може спокойно да върнеш телевизора или да сезираш Комисията за защита на потребителя.
    dodo_pv, DUNDURMA, svetlio1 и 2 други харесват това.
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. Телевизори DSM???
    От dimex във форум Други телевизори
    Отговори: 29
    Последно: 04-02-13, 16:23
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
  5. Отговори: 1
    Последно: 17-06-11, 13:00
