Страница 57 от 75 ПърваПърва ... 747555657585967 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1112
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    #841
    Отговор: SONY телевизори 2017
    Nov 2004
    #842
    Цитат Първоначално публикувано от sapkan Виж публикацията
    Имам въпрос относно HBO GO Bulgaria. Доколкото разбирам HBO БГ нямат приложение за андроид на ТВ. Може ли да се подкара като външен APK файл? Добре ли работи?
    Както са ти казали вече - може. Сваляш си APK и го инсталираш. за да ти се появи в менюто трявба да инсталираш и ще едно apk (но не го намирам при мен, трявба да потърсиш)
    Управлението с дистанционното е под всякаква критика - изобщо липсва. аз го управлявам през телефона или с мишка и пак е зле.
    Да се надяваме да пуснат скоро приложение и за тв. защото така си е мъка.
  4. Senior Member Аватара на iveto
    #843
    За да излизат в главното меню на телевизора,приложенията които не са от маркета,а са изсталирани като външно APK,трябва да се "преработят" с програма:https://forums.geforce.com/default/t...o-android-tv-/
    Лично аз съм ги си клонирал с това приложение:https://play.google.com/store/apps/d...ppcloner&hl=bg, и си ползвам клонираните без проблем вече 2-ра година....
    Hooligan одобрява това.
    Oct 2010
    #844
    Наскоро попаднах на това, с него става още по-лесно.
    https://play.google.com/store/apps/d...repo.playstore
    Hooligan, SFisher и iveto харесват това.
    #845
    Sony KD-55XE7005 : Test complet - Téléviseur - Les Numériques
    KD-55XE7005/7004/7077/7096 - MVA(8-bits + FRC)LCD panel, 60/50Hz, Edge LED, Linux OS, Rec.2020-53%
    (43", 49" version - IPS panel)
    KD-55XE7005 - a-si TFT MVA subpixel panel structure
    Edge LED (bottom) - подсветка в долната част на рамката
    source photo:[lesnumeriques.com]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-08-17 в 22:41.
    May 2015
    #846
    Цитат Първоначално публикувано от kajos Виж публикацията
    Днес ми доставиха 49XE9005, мога да кажа само добри думи до момента, цветовете са много наситени, картината е много плавна и няма никакво зацепване, ъгъла на виждане е опредлено доста по-добър от на KS.
    Това е най-добрият телевизор, който съм имал. Със сигурност си заслужава даването на 500-600 лева отгоре от масовите средни класове продвани за около 2000 лева.
    Казваш че си доволен от ъгъла на виждане, понеже е с VA панел ако е монтиран на стената и се гледа леко от долу и от страни ще има ли влошаване на качеството на картината? Ако може да споделиш и как е подсветката на тъмно, ако гледаш телевизия на която логото е бяло, като на БТВ Синема или Екшън на тъмни сцени черното сивее ли около логото на телевизията?
    Nov 2010
    #847
    Някой с проблем с коди и пастру през оптичения? Работи само когато включа коди да транскодира звука в ац3, което не ме устройва. Вграденият плеър си свири коректно. За W900C май се водеше модела от 2015. Някъде във форума и имаше някой с подобен проблем, но не намирам къде е, и дали го решил човека.
    Благодаря!
    Oct 2016
    #848
    Re: Отговор: SONY телевизори 2017
    Ас съм един от хората с проблем с много-канален звук през оптичния изход.
    Като гледам филм с КОДИ, не мога да изкарам много-канален звук от ТВ-то.
    Правих какви ли не настройки, нищо не стана и съм се отказал...
    Ако искаш тук можеш да прочетеш:
    https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...tml#post793100
    Oct 2010
    #849
    #850
    След последният ъпдейт от Сони, при мен и spmc спря ДТС, остана вграденият плеър, започнах активно да си ползвам андроид бокса.
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
    Oct 2010
    #851
    През https://m.aptoide.com/installer-aptoide-tv има възможност да се инсталира по-стара версия. Аз ползвам 16.6.0
    Nov 2010
    #852
    Ще пробвам със стара версия, вградения плеър е голяма мъка. Аз гледам с коди и от компютър, сега се загледах, че компа нямя спдиф да го закача към ресивъра Идва ми на акъла една магария, да пробвам от компютъра да пусна коди на тв-то през вградената във видеото аудиокарта (през хдми) и звука дошъл от хдми в тв-то, да го извадя през оптичния към ресийвъра, поне докато намеря решение за работещо коди на самия телевизор. Всъщност звук има, но ако го транскодира скапва качеството, а на смпц не вади звук според мен от високия битрейт на аудиото, понеже на някой филми върви ац3, на други не, а дтс-а изобшо не захапва.
    #853
    А защо не подаваш сигнала директно от компютъра към ресивъра през HDMI ?
    Nov 2010
    #854
    Оптика и коаксиал има само.
    Има вариант да си вържа каналите отделно и да декодирам от компютъра, но не ми се ще.
    Едит: На тв-то със SPMC-16.7.0-spmc-1e54f91-armeabi-v7a.apk имам дтс пастру, обаче АЦ3-то (долби диджитал) не свири, само пръщи.
    Едит 2
    На кратко старите кодита или смпц свирят пастру ДТС, но не искат да свирят АЦ3, новите обратно. Като еременно (или не толкова временнео) решение се слагат двете приложения, СМПЦ 16.7.0 примерно и Коди след 17. На смпц-то махате отметката ресивъра да декодира AC3 слагате да декодира DTS, така като пуснете нещо с ац3 пак си имате звук. На Коди 17 обратното, слагате да декодира АЦ3, но не и ДТС и това е, ползвате двата плеъра. НАМАЛЕТЕ ЗВУКА ПРИ ТЕСТОВЕТЕ, силното пращене е причината да баннат старата библиотека, описано беше някъде в техния форум, че повреждала техниката в някой случаи ) вероятно волумето на мах и да се разбръмчи.
    Този пост е редактиран от tolostoi; 16-08-17 в 22:25.
    #855
    We show you how to disable the Samba Interactive TV notification on Sony TVs with Android Nougat 7.0 update, & also how to speed up Android TV by disabling apps & limiting the number of background processes.
    source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
    We review the Sony XE90 midrange 4K HDR TV, which is also known as the Bravia X900E in the USA. Our technical analysis includes the number of local dimming zones, motion resolution, HDR peak brightness & input lag for gaming. We also compare the television against the flagship Sony ZD9 for certain aspects.
    Our specific review sample was the 65-inch Sony KD-65XE9005.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-08-17 в 19:34.
  1. Panasonic 2017 за японския пазар
    От chachoto във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-06-19, 13:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1643
    Последно: 01-01-17, 17:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 11:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
