Страница 56 от 74 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    Apr 2016
    #826
    Отговор: SONY телевизори 2017
    Основно заради, че има ШИМ на 120 херца, а имам малко дете, което гледа все повече тв и не искам да си правя екскременти с очите му при условие, че има телевизори дори без никакъв ШИМ. Друга причина е че фабричните му настройки не ми харесват въобще и пробвах всевъзможни настройки в нета, но нищо ни ми допадна за гледане на кабелната телевизия /най-вече спорт/ при 4к или 1080p за тъмна стая тези на rting бяха приемлив вариант, но само за това и също така го, продадох с приемлива за мен загуба след ползване от 7 месеца.Повече от 50 инча не мога да поставя в секцията /закачена за стената и ще сложно за смяна/ иначе бих взел OLED.
    Липсата на ШИМ е основната причина да изключа вариант различен от Сони /поне не знам за друга марка/ също ми харесват цветопредването и обработката при движение на Сонитата, но не ми харесва андройда и прекалено издутите цени в БГ /цените в чужбина всеки може да види в нета и да сравни с нашите магазини/.
    Чета много добри ревюта за ХЕ9005, но той също ползва ШИМ, който е на 720 херца, което би трябвало да е незабележимо за ретината на окото, но ако някой даде предложение за нещо без ШИМ още по-добре.
    Не ме притеснява лошото черното на IPS панелите по-скоро не ми харесва, че често имат дефекти от рода на glow и bleeding и че за конзоли са зле поне от моя опит с 49X8309c
  3. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #827
    На моя 43XE8077 дистанционното е TX301E. Няма бутони Google Play и Netflix обаче незнам защо .
    https://www.picclickimg.com/d/l400/p...-commander.jpg
    https://www.picclickimg.com/00/s/MTM...mmander-_1.jpg
    Този пост е редактиран от TODD; 31-07-17 в 19:58.
    Jun 2011
    #828
    Цитат Първоначално публикувано от TODD Виж публикацията
    Копчетата "Google play" и "Netflix" при мен се намират точно там, където при теб са "TV" и това дясното от него под нулата. Няма да се учудя, ако можеш да си ги програмираш от настройките да вършат същата работа.
  5. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #829
    Цитат Първоначално публикувано от botev4o Виж публикацията
    Ами не видях такава опция в TV-то. Интересно защо слагат различно дистанционно на един и същ телевизор както е писал по-горе hristoslav2.
    Apr 2016
    #830
    Днес ми доставиха 49XE9005, мога да кажа само добри думи до момента, цветовете са много наситени, картината е много плавна и няма никакво зацепване, ъгъла на виждане е опредлено доста по-добър от на KS.
    Това е най-добрият телевизор, който съм имал. Със сигурност си заслужава даването на 500-600 лева отгоре от масовите средни класове продвани за около 2000 лева.
    Този пост е редактиран от kajos; 01-08-17 в 22:55.
    #831
    Това е част от маркетинга: предлагане различни варианти на един и същ модел на различни вериги магазини.
    пример
    SONY-KD-49XD8077 - в Техномаркет
    SONY-KD-49XD8099 - в Технополис
    Panasonic използват същата стратегия(EX780, EXW784, EXX784, EXT786, EXF787, EXX789).
    - разлика в цвета на корпуса
    - разлика в дизайна на стойката
    - разлика в дистанционното
    We unbox the Sony XE90 (also marketed as the Bravia X900E in the USA) 4K HDR TV, & explain the picture settings available in the user menu.
    Our review sample is the 65-inch Sony KD-65XE9005.
    source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
    KDL-32RE403 -> IPS, Edge-LED, 50/60Hz,
    KDL-40RE453 -> VA, Edge-LED, 50/60Hz
    KDL-32WE610/613/615/ -> IPS, Edge-LED, 50/60Hz
    KDL-40WE663/665 -> VA, Edge-LED, 50/60Hz
    KDL-49WE663/665 -> IPS(BOE PLS), Edge LED, 50/60Hz
    KDL-49WE755/ -> IPS(PLS), Edge-LED, 50/60Hz
    KD-43XE7005/7002/7003/7004/7005/7077/7096 -> IPS(LG Display), Edge-LED(bottom), 50/60Hz
    KD-49XE7005/7002/7003/7004/7005/7077/7096 -> IPS(LG Display), Edge-LED(bottom), 50/60Hz
    KD-55XE7000/7002/7003/7004/7005/7077/7096 -> AMVA(AUOptronics), Edge-LED, 50/60Hz
    KD-65XE7004/7005/7096 -> , Edge-LED,
    KD-43XE8005/8077 -> IPS, Edge-LED (bottom,global dimming),50/60Hz + Backlight flashing,
    KD-55XE8505/8577 / 8588 / 8596 / 8599 -> MVA, Edge-LED (bottom, frame dimming), 120/100Hz + MCFI + BFI,
    KD-65XE8505/8577 / 8588 / 8596 -> MVA, Edge-LED (bottom, frame dimming), 120/100Hz + MCFI + BFI,
    KD-49XE9005/ -> AMVA(AUO), Edge-LED, 120/100Hz + MCFI + BFI,
    KD-65XE9005/ -> AMVA(AUO), Edge-LED, 120/100Hz + MCFI + BFI,
    KD-55XE9305/ -> AMVA(AUO), Edge-LED(16 columns and 4 rows)74 local dimming zones, 120/100Hz + MCFI + BFI,
    KD-65XE9305/ -> AMVA(AUO), Edge-LED(16 columns and 4 rows)74 local dimming zones, 120/100Hz + MCFI + BFI,
    KD-75XE9405/ -> MVA(), FALD, 120/100Hz + MCFI + BFI,
    KD-65ZD9 -> MVA() , 120/100Hz + MCFI + BFI
    KD-75ZD9 -> MVA(), 120/100Hz + MCFI + BFI
    KD-100ZD9 -> (), 120/100Hz + MCFI + BFI
    KD-55A1 -> Oled(LGDisplay), 120/100Hz + MCFI + BFI
    KD-65A1 -> Oled(LGDisplay), 120/100Hz + MCFI + BFI
    KD-77A1 -> Oled(LGDisplay), 120/100Hz + MCFI + BFI
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-08-17 в 19:20.
  9. Junior Member
    May 2009
    #832
    Днес видях че YouTube приложението е обновено и е с нов дизайн. Като че ли зарежда малко по-бавно на 43W805.
    #833
    Да , направиха го като при другите марки - на Панасоник-а ми е такова от няколко месеца сигурно . Старият вариант ми беше по-добър, че можех да задавам ръчно на каква резолюция да върви ...
    #834
    Sony 55XE7096 i 55XE7005 - test i porównanie | rtvManiaK.pl
    The difference between the two is only in the Motionflow XR: 400 in the KD-55XE7096, 200 in the KD-55XE7005
    KD-55XE7096 connections
    Sony KD-43XE8077 unboxing
    source video:[youtube.com - tvforum.ro]
    TODD одобрява това.
  12. Junior Member
    Jan 2010
    #835
    Имам въпрос относно HBO GO Bulgaria. Доколкото разбирам HBO БГ нямат приложение за андроид на ТВ. Може ли да се подкара като външен APK файл? Добре ли работи?
  13. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #836
    Приложението не е променено, а е направо ликвидирано. С новият ъпдейт са инсталирали Cobalt Framework и накратко няма приложение, а в прозорец се показва съдържанието на http://www.youtube.com/tv
    Абсолютно скапана история. Все пак има възможност от настройките на приложенията да се даде да се деинсталират актуализациите и би трябвало да се възстанови фабричната версия на приложението. Но докога ще работи не се знае.
  15. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #837
    Цитат Първоначално публикувано от sapkan Виж публикацията
    HBO GO се инсталира като външен APK файл,и работи без проблем,но само на Wi-FI...за качеството на картината обаче,всеки си преценява за себе си,дали го устройва...
    #838
  17. Тук е от
    Nov 2004
    #839
    Както са ти казали вече - може. Сваляш си APK и го инсталираш. за да ти се появи в менюто трявба да инсталираш и ще едно apk (но не го намирам при мен, трявба да потърсиш)
    Управлението с дистанционното е под всякаква критика - изобщо липсва. аз го управлявам през телефона или с мишка и пак е зле.
    Да се надяваме да пуснат скоро приложение и за тв. защото така си е мъка.
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #840
    За да излизат в главното меню на телевизора,приложенията които не са от маркета,а са изсталирани като външно APK,трябва да се "преработят" с програма:https://forums.geforce.com/default/t...o-android-tv-/
    Лично аз съм ги си клонирал с това приложение:https://play.google.com/store/apps/d...ppcloner&hl=bg, и си ползвам клонираните без проблем вече 2-ра година....
    Hooligan одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
