Страница 57 от 74 ПърваПърва ... 747555657585967 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    Oct 2010
    #841
    Отговор: SONY телевизори 2017
    Наскоро попаднах на това, с него става още по-лесно.
    https://play.google.com/store/apps/d...repo.playstore
    Hooligan, SFisher и iveto харесват това.
    #842
    Sony KD-55XE7005 : Test complet - Téléviseur - Les Numériques
    KD-55XE7005/7004/7077/7096 - MVA(8-bits + FRC)LCD panel, 60/50Hz, Edge LED, Linux OS, Rec.2020-53%
    (43", 49" version - IPS panel)
    KD-55XE7005 - a-si TFT MVA subpixel panel structure
    Edge LED (bottom) - подсветка в долната част на рамката
    source photo:[lesnumeriques.com]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-08-17 в 22:41.
    May 2015
    #843
    Цитат Първоначално публикувано от kajos Виж публикацията
    Днес ми доставиха 49XE9005, мога да кажа само добри думи до момента, цветовете са много наситени, картината е много плавна и няма никакво зацепване, ъгъла на виждане е опредлено доста по-добър от на KS.
    Това е най-добрият телевизор, който съм имал. Със сигурност си заслужава даването на 500-600 лева отгоре от масовите средни класове продвани за около 2000 лева.
    Казваш че си доволен от ъгъла на виждане, понеже е с VA панел ако е монтиран на стената и се гледа леко от долу и от страни ще има ли влошаване на качеството на картината? Ако може да споделиш и как е подсветката на тъмно, ако гледаш телевизия на която логото е бяло, като на БТВ Синема или Екшън на тъмни сцени черното сивее ли около логото на телевизията?
    Nov 2010
    #844
    Някой с проблем с коди и пастру през оптичения? Работи само когато включа коди да транскодира звука в ац3, което не ме устройва. Вграденият плеър си свири коректно. За W900C май се водеше модела от 2015. Някъде във форума и имаше някой с подобен проблем, но не намирам къде е, и дали го решил човека.
    Благодаря!
    Oct 2016
    #845
    Re: Отговор: SONY телевизори 2017
    Ас съм един от хората с проблем с много-канален звук през оптичния изход.
    Като гледам филм с КОДИ, не мога да изкарам много-канален звук от ТВ-то.
    Правих какви ли не настройки, нищо не стана и съм се отказал...
    Ако искаш тук можеш да прочетеш:
    https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...tml#post793100
    Oct 2010
    #846
    #847
    След последният ъпдейт от Сони, при мен и spmc спря ДТС, остана вграденият плеър, започнах активно да си ползвам андроид бокса.
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
    Oct 2010
    #848
    През https://m.aptoide.com/installer-aptoide-tv има възможност да се инсталира по-стара версия. Аз ползвам 16.6.0
    Nov 2010
    #849
    Ще пробвам със стара версия, вградения плеър е голяма мъка. Аз гледам с коди и от компютър, сега се загледах, че компа нямя спдиф да го закача към ресивъра Идва ми на акъла една магария, да пробвам от компютъра да пусна коди на тв-то през вградената във видеото аудиокарта (през хдми) и звука дошъл от хдми в тв-то, да го извадя през оптичния към ресийвъра, поне докато намеря решение за работещо коди на самия телевизор. Всъщност звук има, но ако го транскодира скапва качеството, а на смпц не вади звук според мен от високия битрейт на аудиото, понеже на някой филми върви ац3, на други не, а дтс-а изобшо не захапва.
    #850
    А защо не подаваш сигнала директно от компютъра към ресивъра през HDMI ?
    Nov 2010
    #851
    Оптика и коаксиал има само.
    Има вариант да си вържа каналите отделно и да декодирам от компютъра, но не ми се ще.
    Едит: На тв-то със SPMC-16.7.0-spmc-1e54f91-armeabi-v7a.apk имам дтс пастру, обаче АЦ3-то (долби диджитал) не свири, само пръщи.
    Едит 2
    На кратко старите кодита или смпц свирят пастру ДТС, но не искат да свирят АЦ3, новите обратно. Като еременно (или не толкова временнео) решение се слагат двете приложения, СМПЦ 16.7.0 примерно и Коди след 17. На смпц-то махате отметката ресивъра да декодира AC3 слагате да декодира DTS, така като пуснете нещо с ац3 пак си имате звук. На Коди 17 обратното, слагате да декодира АЦ3, но не и ДТС и това е, ползвате двата плеъра. НАМАЛЕТЕ ЗВУКА ПРИ ТЕСТОВЕТЕ, силното пращене е причината да баннат старата библиотека, описано беше някъде в техния форум, че повреждала техниката в някой случаи ) вероятно волумето на мах и да се разбръмчи.
    Този пост е редактиран от tolostoi; 16-08-17 в 22:25.
    #852
    We show you how to disable the Samba Interactive TV notification on Sony TVs with Android Nougat 7.0 update, & also how to speed up Android TV by disabling apps & limiting the number of background processes.
    source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
    We review the Sony XE90 midrange 4K HDR TV, which is also known as the Bravia X900E in the USA. Our technical analysis includes the number of local dimming zones, motion resolution, HDR peak brightness & input lag for gaming. We also compare the television against the flagship Sony ZD9 for certain aspects.
    Our specific review sample was the 65-inch Sony KD-65XE9005.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-08-17 в 19:34.
    Apr 2016
    #853
    Цитат Първоначално публикувано от artttty Виж публикацията
    Според мен няма да имаш съществено влошаване на качеството, в сравнение със стария ми KS7002 също VA разликата е голям в полза на XE9005 даже см доста изненадан как е за VA, ако е голям ъгъла може би е по-добре да се спреш на IPS.
    Черното е много добре и мисля, че единствено OLED го превъзхожда. Около логотата на ТВ каналите, ако се вгледаш отблизо може и да видиш разлика, аз не намирам. Примерно при стартиране на PS4 бялото лого по средата се осветяваше на KS7002 от горе до долу през цялата средна част на екрана, но на XE9005 се осветява само около него, но пак е видимо, предполагам това се дължи на повечето зони за локално затъмняване при Сонито.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-08-17 в 20:12.
    May 2015
    #855
    Според мен няма да имаш съществено влошаване на качеството ...
    Благодаря за полезната информация ъгъла на виждане ще го коригирам с нова стойка. С IPS единствено ако е 100Hz и Direct LED, в момента съм с IPS и Edge LED след дълги години с плазмен телевизор и нещата ако не бяха толкова трагични щяха да са комични. Дето се вика парен каша духа.
    svetlio1 и kajos харесват това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 17:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 11:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
