Резултати от 16 до 30 от общо 37
SONY BRAVIA 40W4000 - Евроком кабел - Kартината прескача
    Jan 2009
    #16
    Re: SONY BRAVIA 40W4000 - Евроком кабел - Kартината прескача
    Днес си сложих цифрова, само дойдоха сложиха кам отзад на сони-то и това беше. Имам въпрос : защо на всяко сменяне на канала 1 сек. мисли докато разчете канала ?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от toni.penkov
    Ако е една сек. е изключително добре. Обикновено отнема поне 2. Да не кажа, че с някои приемници е и повече.
    Jan 2009
    #18
    lazarus18,
    По точно казано е между 1 или 2 сек при мен. Имам друг по-голям проблем : през 2 дни или когато му хрумне тв-то ми не иска да пусне част от каналите и стои надписа " избраната програма не е настроена " ,дефакто съобщението което стои тези 1-2 сек. винаги и после се пуска канала само ,че в случая не тръгва. Понякога с включване и изключване се оправя , понякога се налага наново да пусна тъсена на диг. телевизия.
    Като цяло голяма загадка. Може ли да е от качеството на модула който са ми дали от Евроком ? Как да направя ъпдейт на софтуера на тв-то ?
    Пуснал съм си 3 ХД канала и в момента дават аустралиан опен по евроспорт ,картината е HD native и не съм виждал нищо по хубаво.
    Имам и два други въпроса :
    1. имам опция само за motion flow ,но не и за 100hz . Всъщност това едно и също ли е при Сони ?
    2. коя е опцията която пуска при сони 24 кадъра за филми. 24p ?
    Apr 2005
    #19
    Здравей! Аз отскоро съм притежател на SONY 32V4500.И при мене при цифрова телевизия след един ден ми се губят HD каналите те са три Фешън, Melody Zen tv, Luxe tv.Та всеки ден сканирам на ново.Мисля ,че няма лек затова.
    Dec 2007
    #20
    Имам Sony 32E4030 засега нямам нито един от изброените проблени...гледам цифрова кабелна включително и 4HD канала...наверно проблемите идват от доставчика...
    П.П. DVB-C тунера на 32V4500 HD ли е...
    Apr 2005
    #21
    HD e/Щом гледам HD канали.Даже тези от цифровата телевизия (техниците),като идваха да ми поставят техният си приемник се учудиха че хващам HD канали.Техният приемник струвал 360лв.И нищо чудно за в бъдеще да ги кодират.
  9. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #22
    Кам модулът е от най- евтините и предполагам за това зацикля. Когато дойде техника, ме предупреди, че е възможно да блокира и ако се случи да гася и да вадя картата от слота за няколко секунди. При мен това не се налага- просто разцъквам програмите или превключвам няколко пъти между аналогова и цифрова и се оправя. Направило ми е впечатление, че модула се побърква когато сигналът е яко омазан(пикселизиран). Иначе мен отдавна ме отрязаха от HD каналите и сега се чудя дали има смисъл от уравнението 3 HD канала= 17лв!
    Относно времето за реакция при смяна на каналите, считам, че е нормално- съседа е със сет топ бокс и при него ми се струва дори по- бавно, но в интерес на истината не съм засичал.
    Jan 2009
    #23
    kaloman,
    Ако поискам по хубав или скъп дали ще ме наругаят от Евроком ? Можеш ли да ми обясниш кое е кам модула и дали мога аз да си купя и да сложа картата в него която са ми дали от Евроком.
  11. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #24
    Здрасти, toni.penkov! Тук можеш да видиш как изглеждат модула и картата. На тази страница можеш да разгледаш различните модули- на мен ЕК ми дадоха първия(78 лв.). Ако скролнеш надолу ще видиш модулите на SCM - 120 лв. и TechniSat - 108 лв. и 126 лв. Разглеждаш само тези на които пише че са за Кейбълтел и Евроком. Според мен е добре да се убедиш в качеството на сигнала, обикновено техниците от ЕК не си дават много зор, но си има начини! Тук информацията е доста стара, но може да ти свърши някаква работа. Според мен проблемите са от сигнала и при добър такъв, би трябвало да става и с евтиния модул. Поне аз така гледам.
  12. sve
    sve е офлайн
    Dec 2007
    #25
    Имам от 20-тина дни Сони 32Е4000.
    Все още съм на аналогова, но имам хубав сигнал защото картината ми харесва, или явно не съм много претенциозна.
    В магазина имах чувството, че си купувам най-малкия тв на този свят. В моята мини къща ми се стори огромен, а сега вече ми е малък. Но задраве да е - това е само първият ми лсд тв. Харесва ми и рамката, която е чисто бяла (в магазина ми изглеждаше шокиращо, но приех предизвикателството). Това е супер решение, ако стената отзад е бяла, както е при мен.
    1.Имам въпрос за цифровата тв: какъв точно модул за карта и от къде да си купя, за да нямам проблеми с цифровата, защото ако изобщо ми дадат някакъв ще е най-евтиния - живея в малък град. Проблема с преминаване от програма на програма за ок. 1-2 сек. съществува ли и когато се ползва този модул? Другия ми проблем е, че съм чувала, че при цифровтата тв програмите са подредени от кабелния оператор и не могат да се преподредят. На КейбълТел съм.
    Някой правил ли е връзка с РС. Занесох РС-то на ремонт, показах им книжката на ТВ-то и те решиха, че дори и да имам HDMI на видео картата, а аз нямам, трябва да ползвам входа на ТВ-то, който е "РС in". Поръчах си кабели за звук и картина, но когато ги свързах и пуснах филм на РС-то до ТВ-то стигаше само звук и излиза надпис - няма картина. Какво пропускам .......?
  13. Moderator
    Aug 2006
    #26
    1. Модула, който ти трябва е този:
    http://www.digitalplus-bg.com/moduli.html - гледай последните 2 на страницата.
    Моя съвет е да вземеш от Кейбълтел ако го дават безплатно и да пробваш с него как работи.
    Принципно при Кейбълтел може да се разместват каналите, но това се прави от приемника. При теб това ще зависи от тунера на телевизора, който предполагам също има тази опция. Със модула дори е възможно да отнема повече време за превключване на каналите, но не вярвам да е повече от 2-3 сек., което е в рамките на нормалното.
    Да разбирам ли, че си ползвала VGA кабел във D-Sub /PC/ входа на телевизора? Или HDMI? Каква резолюция подаваш и на каква честота. Този модел няма проблем да приеме 1920х1080@60Hz от компютър през HDMI входа си.
  15. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от sve
    Имам от 20-тина дни Сони 32Е4000.......
    По точка 1- не мога да дам информация за това кой модул е най- добър, понеже аз ползвам само най- евтиния и той бачка. Да има закъснение ! При мен на Евроком няма никакъв проблем с подредбата по собствен вкус!
    За връзка с РС- аз никога не съм ползвал входа "РС in", но за сметка на това с кабел DVI- HDMI изкарах чудесна Full HD картина.
    P.S. Прегледай настройките на видеокартата!
    Виждам, че си жена- дръпни някой техник на Кейбълтел и го помоли да ти обясни за модулите...... абе ти знаеш как!
    Успех!
    Sorry, lazarus18 , писали сме заедно!
  16. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #28
    Грешка!
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #29
    KonanVarvarina,купих си вчера 32Е4000 и сега трябва да си купя прословутия модулл.Съвет какъв да бъде-на Кейбълтел съм?
    Dec 2007
    #30
    gadaesht,поздравления...добър избор...относно модула немога да ти дам препоръки за съжаление...самият аз съм без модул,в основният пакет които ми предлага моят цифров кабелен доставчик са около 120 TV програми включително 4 HD канала, около 20 радиостанции, всичко това не е кодирано и нямам нужда от модул за да ги гледам...кодираните са окло 5-6 филмови канала и аз ако искам да ги гледам трябва да се снабдя с модул и карта срещу допълнително заплащане което за сега не смятам да правя...не знам как стоят нещата при Кейбълтел...всички програми ли са кодирани...
  1. Sony bravia problem
    От Serafim Hristov Kuzov във форум Sony телевизори
    Последно: 27-12-14, 23:42
  2. LCD LED Sony Bravia
    От vania91991 във форум Sony телевизори
    Последно: 26-12-11, 16:50
  3. Sony Bravia
    От Anteri във форум Sony телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 01-09-10, 22:54
  4. Съскане от Sony 40W4000.
    От miladinov във форум Sony телевизори
    Последно: 01-03-09, 20:03
  5. Къде в София може да се види и купи SONY 40W4000 ?
    От vazmutenuser във форум Sony телевизори
    Последно: 24-06-08, 15:35
