-   Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Ясно, значи нещата се въртят около EX500 или евентуално HX700 ...
 @hristoslav2 , значи си ги сравнявал тези двата точно един до друг и казваш, че разлика има и тя в полза на HX700, така ли ? Също при гледане на мачове например, видима ли я разликата, която идва от тези 200 Hz ? Т.е. тази разлика равнява ли се на около 400 лв. !?
 @soon, ти имаш наблюдения върху HX700 и сравнявал ли си го пряко с EX500 ... наистина ли е по-добър ?
-   Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  @Blazer
 с HX700 не, но с ЕX700/710 да и няма смисъл и един лев да се даде над цената на EX500.
 Много е важно в твоя случай кой от двата SD/HD те интерисува повече и така ще можем да ти помогнем.
 Ако искаш и двата сигнала да се представят добре, то Sony не е твоята марка.
-   Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Попринцип и двата са важни, но ест за реалностите на територията на България и тв операторите е ясно, че ще се гледа предимно SD сигнал ( от Булсатком ). HD е ясно, че на почти всички Full HD 1080p модели ще излгежда превъзходно, защото все още то е "изгъзица" и реално след години ще почне да навлиза по-широко, докато сега ще е само колкото да се накефиш и да си "почешеш" окото докато гледаш.
 Така че, както се и очаква - мен ме вълнува как ще изглежда при сигнал от Булсатком.
 Ясно е вече, че EX710 няма смисъл, но ми стана интересно дали HX700 има смисъл, и дали си струва кажи речи 400 лв. отгоре на EX500, но това съм го питал и в предния си пост. Има ли възможност при HX700 картина и качеството да е по-добро от ЕX500 ?
-   Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  HD не винаги изглежда добре, както и SD. Писъл съм го и пак ще го повторя - много рядко може да се купи балансиран модел. 100% винаги трябва да се отказва човек от нещо за това и когато се търси трябва и да има преоритет. Темата е за Sony, но има няколко модела (2010) от другите марки, които са нацелени и в двата сигнала.
 P.S. Ето виж тези сравнения:
 http://www.digitalversus.com/duels.p...&p2=8374&ph=16
-   Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  В България приоритет почти няма, всички гледаме основно SD сигнал, вече маниаци и крайни разбирачи дават бая левове и си гледат посредством уреди като Dreambox чужди HD канали. Ясно е, че ще се гледа почти през цялото време SD сигнал ( да не кажа винаги, защото при Булсатком, освен ако не си на HD пакета, то единственото HD, което може да видиш е филм от някоя флашка, но и там незнам как стоят точно нещата, защото казват, че уж ограничението е до 1.3 GB, т.е. май и HD няма да може да се "качва" ).
 Иначе за другите марки - в момента на пазара реално и качествено има две марки - Сони и Самсунг, всичко друго е "бошлаф" и това не е мое мнение. И все пак предпочитам Сони, по-качествени и мисля, че като цяло моделете за които ви питам са по-добри от еквивалентни такива на Самсунг.
-   Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от Blazer   Има ли възможност при HX700 картина и качеството да е по-добро от ЕX500 ?
 Ами тези 200хц. ще дадат все пак по-отчетлива картина , колкото и да е трудно доловимо. Но това "стъкло" при по-осветено помещение ще създава проблеми .Булсат с обикновенния им сет топ бокс е с доста компромисно качество , виж този за HD с HDMI кабел е по-добър. Изобщо най-добре е с вградените тунери , което автоматично отхвърля Булсатком като вариант и може да е избор само в краен случай при липса на друга възможност. А дали марките са само две и то точно тези може дълго да се спори.
				Първоначално публикувано от soon
 Ти като човек, който явно разбира от тези неща какво ти е мнението от тези данни от сравненията ? Кой е по-добър ? Аз лично много не ми става ясно като ги гледам тези работи ...
-   Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Виж, за да стане по-лесно кажи си приоритета.
 SD или HD? Пишиш, че ще гледаш Булсат (SD). При това условие Sony не е твоя телевизор. Ако ще гледаш и държиш на (HD) тогава EX500 е задължителния ти модел (цена/качество). Преди време и аз се опитах да имам "уж" балансиран модел на Sony, но не се получи и ги разкарах опитите с тази марка. Сега на ново прицeни кое е най-важното за теб и тогава лесно ще ти помогнем.
 Стига чуденки все пак сме петък и наздраве на всички!!!
 http://vbox7.com/play:fdd1e5af&relv=6d082f37
-   Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  По-отчетливо и подробно не мога да го кажа ( предните два поста ми бяха пределно ясни) - ясно е ,че става въпрос за SD сигнал основно, мисля че това се подразбира за над 90 % от българите за моментната ни тв реалност.
 И защо да не е Сони ?
				Първоначално публикувано от Blazer   В България приоритет почти няма, всички гледаме основно SD сигнал, вече маниаци и крайни разбирачи дават бая левове и си гледат посредством уреди като Dreambox чужди HD канали. Ясно е, че ще се гледа почти през цялото време SD сигнал ( да не кажа винаги, защото при Булсатком, освен ако не си на HD пакета, то единственото HD, което може да видиш е филм от някоя флашка, но и там незнам как стоят точно нещата, защото казват, че уж ограничението е до 1.3 GB, т.е. май и HD няма да може да се "качва" ).
 Телевизията/сателита не е единствения източник на сигнал. Реално с неголяма инвестиция можеш да се затрупаш от HD съдържание. И то без да ти се налага да инвестираш 1000-1500 лв за HD сателитна система.
 Не виждам какъв е зора да гледаш телевизия HD. Какво значение има колко добре виждаш пъпките на Ани Салич? Далеч по-добре е да гледаш филми, спорт, концерти, документални филми, музикални клипове в HD от каквито е задръстен интернет. Гледаш каквото ти е кеф в момента с прерасен образ, без реклами, хубав звук.
 soon, виж аватара на човека. Мислиш ли, че ще приеме нещо различно от Сони?
				Първоначално публикувано от Blazer   Ясно, значи нещата се въртят около EX500 или евентуално HX700 ...
 Има видима разлика - "замазването" е по-малко.
				Първоначално публикувано от Blazer    то единственото HD, което може да видиш е филм от някоя флашка, но и там незнам как стоят точно нещата, защото казват, че уж ограничението е до 1.3 GB, т.е. май и HD няма да може да се "качва" ).
 Може да вържеш външен хард диск от 1Tb към USB порта на телевизора.Там е работата обаче че Sony поддържат много малко формати. Samsung е за предпочитане в това отношение.
 Интересни измервания на контраста /ако са верни/
 нещо сивото розовее в HX703
-   Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Е, като гледам, освен разликата в "замазването", май всичко останало е по-добре при EX500, или се бъркам ? Ето примера със сивото при EX500 е по-добро, или поне аз така го виждам.
 В крайна сметка май излиза, че не си струва тази разлика от над 400 лв. за НX700, така ли ? Защото на мен ми се струва че далеч не доминира и не дава по-добри резултати от тези тестове и сравнения. Вие на същото мнение ли сте ?
 Относно форматите, нали Sony си имат DivX, четат си субтитри без проблем, би трябвало и с .mkv файловете да е така. Така че предполагам, че основните формати, които можеш да намериш в Замунда.NET например, не би трябвало да правят проблем ...
				Първоначално публикувано от Blazer   Относно форматите, нали Sony си имат DivX, четат си субтитри без проблем, би трябвало и с .mkv файловете да е така. Така че предполагам, че основните формати, които можеш да намериш в Замунда.NET например, не би трябвало да правят проблем ...
 Тук си в грешка. Телевизорите на Sony НЕ плейват mkv файлове през USB. Трябва да се конвертират, примерно в m2ts, което си отнема доста време, а и общо взето е безмислено, ако имаш HTPC или външен видео плейър, които са напълно достатъчни за възпроизвеждане на какъвто и да е видеофайл. На моето Sony, usb входа само събира прах. Пробвах го един - два пъти, след като го купих и това беше. Напълно излишна екстра за мен.
 Относно това, дали си струва разликата от 400 лв., според мен, не. Излишни пари, които можеш да вложиш в друг хардуеър.
-   Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Има нов update за EX500 - PKG4.077EUL-0108. И пак няма информация какво му е новото...
				Първоначално публикувано от speedycars   Има нов update за EX500 - PKG4.077EUL-0108. И пак няма информация какво му е новото...
 Подобрения в тази версия
 * По-добра стабилност & при работа с IPTV функциите.
 * i-Manual актуализация.
 http://support.sony-europe.com/tvhc/...&m=KDL-40EX500
