Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 11 от 135 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Jun 2010
    Varna
    #151
    Re:Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Не мога да си пусна субтитрите от флашката. В srt формат са и със същото има като филма. При натискане на бутона за субтитрите на дистанционното се изписва "функцията не действа при този входен режим". Файла е mpeg4, телевизора е hx720. Ако някой е запознат моля за помощ
    http://www.sony.bg/support/bg/produc.../kb15294/TV_bg
    Mar 2012
    #152
    Днес се появи нов ъпдейт pkg4.012eua-0104 но аз никъде до момента не можах да намеря инфо какви са подобренията
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1344425057[/time]_________________________________________________
    И едно питане , някой успял ли е да си добави "yahoo weather widget" и ако да , как? Благодаря на всички отговорили!
  4. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #153
    KDL42EX410
    Прочетох първа страница, но малко на бързо! Въпросче дали има някаква тънкост за цифровите кабелни телевизии - DVB-C? Не хваща нито един канал! На панасоника излизат 60 канала!
    Пробвах и пълно, и бързо сканиране, и задаване на начална честота предоставена от кабеларката!
  5. Banned
    Feb 2010
    #154
    Сигурно е излишен въпроса, но нали не сканираш с аналоговия тунер?
  6. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #155
    Ами не. Давам цифрово- после пита ефирно или кабелен и т.н.
    пп - Пример:
    На Панасоника отивам на несъществуващ канал 1250 и при ръчни настройки показва сила на сигнала 10 а качество 0. Т.е. засича сигнал, но на съответния канал няма програма!
    На Сонито като отида на ръчни настройки мерките за сила и качество на сигнала са на 0 - тоест изобщо не засича сигнал!!??
    You must add your default frequency; Net ID and Symbol Rate before scanning. The Red has kindly posted these for you here
    Не знам какво може да е Net ID - примерно дали мога да задам 00001 или 00003
    Aug 2012
    #156
    Помощ за телевизор Sony KDL-40NХ720 !Имам въпросният телевизор от 10 месеца. След първите 3-4месеца му изгоряха 4те HDMI входове, носих го в гаранционния сервиз на SONY ,след като го ремонтираха ми казват, че са сменили цялата платка и ако още веднъж стане същия проблем няма да я сменят гаранционно.Да внимавам как гледам телевизора "Сигурно под какъв ъгъл" не знам и аз как го гледам. След още 3-4 месеца отново същия проблем само в сервиза ми искат 230лв. за въпросната платка и 30лв.за ремонта. Е какви са тези гаранций от SONY и такива БОКЛУЦИ където продават за 2200лв. Не си купувайте този телевизор и не вярвайте на гаранцята им!
    #157
    A, само каква марка бяха преди време, време-време минали времена. Със сигурност не им е лесно на Сони днес.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #158
    vankata, ползваш ли го към компютър и имаш ли навика да вадиш и пъхаш кабели докато работят уредите?
    #159
    А като пъхаш HDMI кабела изключваш ли тв и устройството ,което свързваш ?
    п.п.
    Aug 2011
    #160
    Що ли ми се струва, че не го прави.
    Aug 2012
    #161
    След като свържа кабелите с телевизора повече не ги вадя.Телевизора е свързан през HDMI с поставката за аудиосистемата фабрична на Сони, HD приемник на близу и компютъра
  15. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #162
    Различни контакти - занулени?!
    #163
    Цитат Първоначално публикувано от vankata_fbi
    Въпросът е - при самото свързване дали са били изключени , другото е ,което peterstamov те пита ? /за мен е от различни токови кръгове /или не занулен/ с компютъра/
  17. Тук е от
    Aug 2012
    #164
    Всичко е свързано в един занулен разклоникел. Сега се колебая дали всички уреди не натоварват много въпросния чип.Проблема и двата пъти става по време, когато гледам филм от компютъра.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #165
    Няма как да стане това натоварване - проблема е в тоците за мен.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
