Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
				Първоначално публикувано от svetlio1
    http://www.theverge.com/2012/1/9/269...ravia-hx-ex-bx
Crystal LED има 6 милиона тънки LED диоди, фиксирани на предната част на дисплея.
Компанията твърди, че дисплеите Crystal LED имат 3,5 пъти по-висок контраст, 1,4 пъти по-богати цветове и 10 пъти по-кратко време за отговор в сравнение със сегашните LCD модели на Sony. Прототипът Crystal LED предлага и 180-градусов ъгъл на гледане, а панелът консумира под 70 вата.
Sony твърди, че прототипът е първият 55-инчов Full HD самоизлъчващ дисплей, който ползва LED като светлинен източник. LED диодите могат да произвеждат своя собствена светлина, докато LCD изискват задно осветяване, за да създадат видима картина.
 http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1326241462
HX850
· X-Reality PRO
· Motionflow XR800Hz
· Dynamic Edge LED with Local Dimming
· Full HD 1080
· Sony Entertainment Network
· 4X High speed 3D panels
· Built-in Wi-Fi
· Monolithic design
· Integrated speakers
· Energy Efficiency Class A for 55” and 46” and B for 40”
HX750
· X-Reality
· Motionflow XR400Hz
· Dynamic Edge LED with Frame Dimming
· Full HD 1080
· Built-in Wi-Fi
· Easel stand (* for 32”, 40” and 46”)
· Energy Efficiency Class A+ for 55”, A for 46” and 40” and B for 32”
EX650
· X-Reality
· Motionflow XR100Hz
· Full HD 1080
· Built-in Wi-Fi
· Easel stand
· Energy Efficiency Class A+ for 46” and A for 40” and 32”
EX550
· X-Reality
· HD Ready
· Built-in Wi-Fi
· Easel stand
· Energy Efficiency Class B
  Разликата при гледане под ъгъл и с движещи се изображения беше доста впечатляваща. :yikes
  Sony Bravia Processors
 TV Models 2010:
Bravia Engine 2 2010г:
Type No: MediaTek-MT5388
CPU: @? MHz
Models: KLV-22, 26, 32 BX300, 40 BX400
 http://www.mediatek.com/en/Products/...tent.php?sn=56
Type No: Nexperia NXP TV543 (CPU and GPU are Separate Chipsets)
CPU: PNX8543, MIPS32@300 MHz (Low-End Models)
GPU: PNX5100 (Mid-End Models); PNX5120 (High-End Models) -> H.264, MPEG-4
Fabrication Process: 60nm
Memory: DDR2-666 MHz (max 256MB)
Date first available: 12/01/2008
Models: KDL-22EX302, KDL-26EX301 / EX302, KDL-32EX301 / EX302 / EX401 / EX402 / BX300 / BX400 / NX500 / EX600, KDL-37EX401 / EX402, KDL-40EX401 / EX402 / BX400 / NX500 / EX600, KDL-46EX401 / EX402
 http://wenku.baidu.com/view/19b3491c...30c229fde.html
Type No: NEC (Renesas) EMMA3TL2 (MC-10157)
CPU: 500DIMPS@327 MHz x 2 + 306DIMPS@200 MHz (3cores total = 854 MHz)
GPU: DRC-MFv3.0 (CXD-3821GB); MPEG2, H.264, DivX
(2008-Bravia 2 PRO; 2009-partially used in Bravia 3 EX/PRO(AMD255), separate chip; 2009 partially & 2010-not used)
Fabrication Process: N/A
Memory: DDR2-800 MHz (max 256MB)
Cache: 32kb
Date first available: 04/01/2010
Models:
* KDL-32EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX508 / EX603 / EX605 / EX700 / EX701 / EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX719 / NX503
* KDL-37EX403 / EX500 / EX503 / EX505
* KDL-40EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX508 / EX603 / EX605 / EX700 / EX701 / EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX708 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX718 / EX719 / HX700 / HX701 / HX703 / HX705 / NX503
* KDL-46EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX700 / EX701/ EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX708 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX718 / EX719 / HX700 / HX703 / HX705
* KDL-52EX700 / EX703 / EX705
* KDL-55EX500 / EX503 / EX505 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715
* KDL-60EX700 / EX703 / EX705
Type No: NEC (Renesas) EMMA3TH (MC-10153)
CPU: 655MIPS@327 MHz + 393MIPS@327 MHz + 196MIPS@163MHz (3cores total = 817 MHz)
Cache: 32kb
Models:
* KDL-40NX700 / NX703 / NX705 / NX800 / NX803 / NX805
* KDL-46NX700 / NX703 / NX705
* KDL-52NX800 / NX803 / NX805
 TV Models 2011:
Type No: CXD4727GB (X-Reality)
CPU: @?MHz
GPU: DRC -> XCA7 (CXD9001G); [Only used with X-Reality Pro]
Fabrication Process: ?
Memory: DDR? MHz (max)
Cache: ?
Date first available: 04/01/2011
X-Reality PRO = X-Reality + XCA7
 TV Models 2012:
 Sources:
 http://av.watch.impress.co.jp/docs/s...15_439664.html
 http://mkubo-hawk.cocolog-nifty.com/...7drc-daf7.html
 http://www.sony.net/SonyInfo/technol...01.html#block3
 http://www2.renesas.com/digital_av/e...v/emma3th.html
 http://www2.renesas.com/digital_av/e.../emma3tl2.html
 http://www.avsforum.com/avs-vb/archi...t-1240375.html
 http://www.avsforum.com/avs-vb/archi...7289-p-12.html
 http://news.softpedia.com/news/Sony-...t-167323.shtml
 http://translate.google.com/translat...rg/wiki/DRC-MF
 http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1366055
 http://www.avsforum.com/avs-vb/showt...227289&page=93
  Привет на всички ! :smiley:
Интересувам се какви външни твърди дискове през USB входа си поддържат телевизорите SONY модел 46NX715. :help
  имам Сони 40ех520.  какво трябва да на правя  за да мога да гледам HD филми през домашната мрежа.  Стигал сам до  5 гб.  по голям филм ми накъсва  Рутера ми е добър. и как да пусна субтитрите на Телевизора.
  извинявам се за глупавия въпрос но днес един пич твърдеше че ако телевизора ми не е 100херцов и го закача да гледам някой филм от компютъра щял да се пре*бе?! видео картата ми му подава 60херца и е FullНD резолюцията. Е?!
  Няма такова нещо,. Единствения начин да се пре*бе телевизора е ако включиш HDMI кабела към контакта, а не към компютъра.
За филми изобщо не ти и трябват 100Hz. Даже е препоръчително да са изключени.
				Първоначално публикувано от doggygop
    Стана ми смешно, извинявай ама много е нелогично дори да се допусне това като вероятност! Просто дори и да не поддържа тв-то ти сигнала който получава няма да 'светне' и ще изпише някакво съобщение, че не харесва сигнала...
    Аз се сещам и за други начини, като например двата уреда свързани през HDMI кабел да се включени в различни контакти от които единия занулен а втория офазен или да включваш кабела в движение... :yikes
  След ъпдейт на хардуера ми се появиха нови функции(календар,аналогов часовник,аларма,калкулатор и т.н.)Проблема е че при мен не работят.Като натисна някое от тях ми изписва НЕДОСТЪПНА. Някой може ли да ми обясни защо се получава така?
п.п Телевизора ми е модел 46NX720
				Първоначално публикувано от ndd
    Само предположение - може да са достъпни само за някои държави, пробвай смени държавата на Германия.
Сони не пускат всичките си приложения за свободен достъп, а само за някои държави.
пример - Music Unlimited
 http://presscentre.sony.eu/content/d...4&NewsAreaId=2
или Qryocity
 http://www.qriocity.com/us/en/unsupported.html
				Първоначално публикувано от soon
    100Hz-ови EX550 в размер 22-26 инча ?? Французите определено са оплескали нещо с информацията.
 http://presscentre.sony.eu/content/d...2&NewsAreaId=2
 http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1326961326
Sony пусна видео тиизър относно «Dot Switch». Това е 'Universal remote control' приложение за смартфони Xperia. Официалната презентация ще се състои на 21 Φевруари на изложението PS Vita.
 https://www.youtube.com/watch?v=QVCB-iJMPd4#ws
  Преди няколко дена купих новия модел SONY KDL-40HX720 и мога да кажа ,че този телевизор има най-качествената картина ,която съм виждал и на SD и на HD каналите.
