Страница 18 от 19 ПърваПърва ... 816171819 ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 283
Like Tree30Одобрявам
Мнение за SONY KDL-50W809C?
    Nov 2015
    #256
    Отговор: Мнение за SONY KDL-50W809C?
    Здравейте, колеги,
    И при мен го има проблема с подсветката, получават се 2 бели петна при затъмнение на картината. Преди месец го върнах към фабричните настройки, намаляха и след седмица пак се появиха. Мисля да го карам в сервиза. Какво ще ме посъветвате? Ще признаят ли гаранцията примерно?
    Sep 2005
    Бургас
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от djoni1 Виж публикацията
    Здравейте, колеги,
    Какво значи петна - колко са големи?
    Възможно е да е от неравномерна подсветка. При моя 43" също има на две -три области по -силно осветление и на черно се забелязва..
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #258
    Почти при всички има по-светли петна...
  5. Junior Member
    Nov 2015
    #259
    Долу в центъра над надписа. Има пуснати назад в темата снимки. При мен беше започнало и в дясно нагоре да изсветлява. След резетване почти изчезнаха и след това пак започнаха да се появяват. До колкото прочетох е неравномерна подсветка. Но от къде да знам след няколко месеца на къде ще му щукне да изсветлява.
    Този пост е редактиран от djoni1; 27-09-17 в 15:01.
    Dec 2011
    #260
    Имам следните въпроси за KDL-50W809C
    1. Има ли някакви ръчни настройки за цвета на картината, които да са оптимални?
    При Футбол, тенис - активирате ли нещо за по-ненасичаща картина? Има някакъв режим футбол, който е доста тегав като цветове.
    2. Може ли да се раздели екрана? На единия да се гледа през Вход 2 (ТВ) а на другия Вход 3 (лаптопа през HDMI)?
    Изключването след 5ч неупотреба - може ли да се удължи на повече часове?
    пп
    Идентичен ли е като хардуер с 43W805C
    Mar 2008
    #261
    цветовете може да си ги регулираш подобно на другите профили
    Dec 2011
    #262
    Ясно ми е че може да се настройват, но са 10ки параметрите...
    Не помня в коя тема, но се обсъждаше за някакви оптимални цветови настройки.
    #263
    Цитат Първоначално публикувано от hakama Виж публикацията
    Режим кино и изключване на автоматичен контраст и живи цветове е напълно достатъчно.
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
    hakama одобрява това.
    Dec 2011
    #264
    Да разбирам, че няма сплит функция?
    Искам в черния петък да взема стойка, може би стационарна... Две дупки ли трябват? Мислех си такава, която се върти и на страни, поне 30 градуса ми трябват, като сядам на компа (на същата стена е), но ми се струва набиване на пари и нестабилни.
    Какво бихте препоръчали или какво не?
    Dec 2011
    #265
    Имам питане относно HBO Go.
    От поддръжката ми казаха че може да пробвам на моя - KDL - 50W809C , но не е гарантирано качеството... На Sony PS4 и PS3 също можело (поддържали ги) но не ми се цака конзолата и за това.
    Като гледам поддържат само 6 модела според сайта https://helpcenter.hbogo.eu/bg/ustro...-se-poddarzhat
    На пръв поглед добре върви, не лагва... (на безжична съм го пуснал) - но мисля да пусна един кабел за по-бърза скорост.
    Имате ли наблюдения? Днес го ъпдейтнах и ще пробвам довечера някой сериал.
    Dec 2019
    #266
    За триене.
    Този пост е редактиран от Росен; 16-02-20 в 10:42.
  15. Novice
    Mar 2020
    #267
    Аз моя 50W809C откакто го купих веднага му спрях каквито и да е актуализации и си е още с Android 5. HBO GO гледам чрез последното Kodi без грешка. След като четох колко бъгав е Android 6, се чудя 7 как е, не съм очарован и от прочетеното за него...
    Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
    tolostoi одобрява това.
    #268
    Добро решение. Моя е с последният ъпдейт андроид 7 и през няколко дена се налага да го рестартирам. Губи я wifi я неможе по bluetooth да се вържа с телефона. Голяма излагация.
  17. Novice
    Mar 2020
    #269
    Wifi се губи и при петицата след няколко дни, аз затова съм го свързал с кабел и съм забравил за този проблем от години. Заради това ли се налага рестарт? Като цяло по-бавен ли е с Андроид 7, как се държи стандартния видео плеър и може ли ако си закача външния хард (1TB, форматиран NTFS) ще мога да записвам, трия и премествам файлове?
    #270
    Вградения плеър е малко куц, но е единствения който прави пас трю на ДТС.Ако закачиш хард можеш или само да гледаш филми и снимки от него или ТВ го форматира и можеш да записваш от тунера , но после го чете само ТВ.
  1. Мнение за Sony KDL-40HX750
    От evgenito във форум Sony телевизори
    Последно: 23-12-12, 22:09
  2. мнение и отзиви за dslr sony a33
    От todorie във форум Фото и видеокамери
    Последно: 21-09-10, 22:04
  3. Мнение за камера SONY HDR-TG3E
    От vladojo във форум Фото и видеокамери
    Последно: 04-01-10, 12:07
  4. Мнение за DVD Sony
    От pr0bl3m във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 16-11-08, 16:49
  5. Мнение за DVD recorder Sony RDR-GX350
    От wert7544 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 12
    Последно: 22-01-08, 13:52
