Страница 68 от 110 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1641
Like Tree328Одобрявам
SONY телевизори 2016
    Feb 2010
    #1006
    Нарича се - CI слот.
    и доколкото се вижда от снимките, имат такъв - над антенният вход
    http://www.hdtvtest.co.uk/image/hdtv...onnections.jpg
    https://www.avforums.com/styles/avf/...a5678a87_0.jpg
    Sony Support
    Знам че техните имат софтуерна разлика заради интерактивната телевизия - MHEG.
    Могат ли да ти пратят снимка от интерфейса на гърба на телевизора?
    Питал съм ги друг път и казват, че няма. А по принцип този вграден тунер какво повече предлага, освен ползването на едно дистанционно по-малко?
    #1007
    Отговор: SONY телевизори 2016
    Цитат Първоначално публикувано от bossorange Виж публикацията
    Щом казват..може и да е така.....
    Предимства на вграденият тунер
    - едно дистанционно
    - пълноценен EPG (напомняне за предавания)
    - възможност за PVR
    - липсва HDMI кабела за връзка между приемника и телевизора
    - по малък разход на ток (липсва външният приемник)
    Feb 2016
    Ловеч
    #1008
    Ако си оборудван със записващ хард-диск,глезотийките са голям гъдел.В тези дни на европейски футбол съм голям тежкар пред колегите.Отделно,записваш настоящото предаване и след минути си пускаш записа.Така,хем диска записва,хем възпроизвежда това което записва а ти като първия пич...си превърташ рекламите.
    Забележка:По време на запис не можеш да сменяш на друг канал.
  5. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #1009
    Цитат Първоначално публикувано от Чопаков Виж публикацията
    Освен ако нямаш двоен тунер :D
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #1010
    По време на запис,каналите се сменят без проблем......
    Feb 2010
    #1011
    А дали има разлика в качеството на картината между вградения тунер и prez hdmi?
  9. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #1012
    С вградения тунер има по-хубава картината ако сигнала идва от оператор.
    iveto одобрява това.
    Feb 2015
    #1013
    Мдаа.Колегата е 100%прав.Задължително с КА модул през вградения тунер.Картината е значително по добра от HDMI.
    #1014
    Абе на теория няма никакво значение и разлика дали ще през HDMI или от вградения тунер . Дори в някои случаи картината е по-добра от външен СТБ , тъй като може да ползвавш някои настройки на картината достъпни само на HDMI входовете или пък поради грешки в софтуера на тв отнасящи се за вградените случаи (имаше такива за моделите на един не много уважаван в тая тема топ корейски производител) ...
    В действителност обаче тукашните кабеларки ползват най-евтините възможни решения за СТБ у-ва и резултата в повечето случаи е по-лош от на вградения тунер, а дистанционното понякога ти идва да го запратиш в стената (като на пръчките на Виваком)
    Frogst и shame харесват това.
    Feb 2015
    #1015
    Към момента в ТВто - SONY 8505C имам включени и Близу с КА модул и Булсат през HDMI. Смело и отговорно мога да твърдя че има огромна разлика в качеството на картината в полза на КА модула.Много видима.
    #1016
    Сравняваш два различни оператора, което не е коректно!
    Сложи един приемник на Близу с HDMI и тогава можеш да правиш изводи.
    Frogst одобрява това.
    Feb 2016
    Ловеч
    #1017
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Как?Като натисна бутона за запис,ме пита за времетраенето за запис + опцията "фиксиран".Което и да избера,не ми позволява смяна на канала докато не спре записа.
    W808C
    #1018
    Смяната на канали по време на запис, става само при моделите с двойни тунери!
    #1019
    Или с псевдо двойни такива.
    Самсунг xxH6500; 6670 - ако не се лъжа.
    Външните цифрови приемници на Strong 8113 мисля, че също имат тази възможност.
  18. Junior Member
    Jul 2016
    #1020
    Здравейте, благодарение на форума се спрях на няколко модела. Дали според вас харесаният от мен модел KD-65X8509C ще му падне цената, която сега е 4300 лв. или да си взема направо модела KDL-W859C, който пък е с по-ниска резолюция. Ще го гледам от около 4м. Благодаря предварително.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
